rcf event-esw 1018
  • Ws Soundexpresse
    • Jun 2001
    • 1007
    rcf event-esw 1018
    Wat is jullie mening over deze subkast?
    En welke versterker raden jullie aan?
    MVG Willem (soundexpresse@planet.nl)
  • Destiny
    • Jul 2001
    • 899
    Is best een leuke subje... waar wij altijd huurden hebben ze ook RCF, wij hebben de Event 6000 een keer mee gehad. Maar bij dat bedrijf hadden ze ook een RCF ampje erachter. Type weer ik nie niet, maar die van 2x1100 W geloof ik.
    _________________________________
    Sander (DJ Jip)
    Zoek en gij zult vinden... vind gij niet dan is het zoek!
    • Triple S
      • Sep 2000
      • 808
      Ik heb er 4, en ze bevallen goed.
      Heb er (per 2)een Crest V1500 gebrugd op staan (2KW), en dat hebben ze wel nodig.
      Het enige nadeel is dat ik ze een beetje groot vind voor een enkel 18"-kast. Ik zit eerljk gezegd te twijfelen om ze weg te doen, en er 2 dubbele 18"-kasten voor in de plaats te nemen.
      Qua prijs/kwaliteit is dit op het moment één van de meest interessante subjes die er op de markt zijn denk ik.
      Het is ook leuk dat de ene zegt dat ze het een reflex-kast is, een ander noemt het een "semi-hoorn", en een derde een soort glijbaan.
      Al met al een lekkere harde sub.
      Don't call me DJ!
      Don\'t call me DJ!
      • Ws Soundexpresse
        • Jun 2001
        • 1007
        Hoi,
        Ik zelf wil ze gebruiken in combinatie met A.S.S. topkansten,
        die ook op 8ohm draaien. Voor het zwaardere werk heb ik al een aantal dubbel 18" kasten staan. Maar voor een versterker kan ik er het beste achtergooie als ik het wil laten draaien op 8ohm (dit omdat er voor theater ooit actieve kasjes opkomen en dan moet het laag dus op 8ohm draaien). En dat ze hard gaan weet ik, ik heb er nu een QSC achter hangen van 2x750watt op 4ohm maar dat is te weinig.
        • Triple S
          • Sep 2000
          • 808
          Als je op 8 Ohm wilt draaien, dan moet je toch een flinke amp erachter zetten hoor. Toch welk zo'n 1000W per kast denk ik.
          Je zou natuurlijk ook 2 lichtere versterkers kunnen nemen, en deze mono bruggen op 8 Ohm.
          Don't call me DJ!
          Don\'t call me DJ!
          • jack
            • 1090
            deze kasten gaan hard. alleen het echte sublaag < 34 Hz zit er weinig in. verder lekker handzaam en licht t.o.v.een dubbel 18 "
            vooral als je de kast van berkenmultiplex maakt.
            om de kast volledig te benutten moet je wel een zware versterker gebruiken.Ik gebruik zelf 2 crest 4801 gebrugd of een STK vs 34 op het laag. ong 1000 watt rms per kanaal
            Ben zeer tevreden.
            SJEEK DE BAZE
            JVM sound de NEXO specialist
            • Destiny
              • Jul 2001
              • 899
              Don't call me DJ!
              Als je ze weg doet stuur me maar ff een mailtje
              Sander (DJ Jip)
              • Ws Soundexpresse
                • Jun 2001
                • 1007
                hoi,
                Ik ben zelf niet zo'n fan van versterkers bruggen,
                dir omdat de limiters dan m,eestal niet of niet goed meer werken en omdat wij veel losse verhuur doen is dat echt wel een noodzaak, maar als jullie zeggen 2x1000watt erachter neem ik aan dat dat wel op 8ohm is?
                • Triple S
                  • Sep 2000
                  • 808
                  ..... dat staat er ook bij...
                  Don't call me DJ!
                  Don\'t call me DJ!
                  • Ws Soundexpresse
                    • Jun 2001
                    • 1007
                    ..........ok sorry...............
                    • AMBIANCE
                      • 2
                      IK HEB GISTEREN MET 3X ESW 1018 EN EEN HOORNTOPKAST PER KANT GEDRAAID EN DAT GING WAANZINNIG GOED!!!!!!
                      IK BEN ER ZEER OVER TEVREDEN.ER ZIT MOOI LAAG IN EN ZEKER EEN GOEDE VERHOUDING TUSSEN HET VERMOGEN DAT JE ER OP ZET EN HET RENDEMENT WAT ER UIT KOMT. IK HEB ZE ZELF GEMAAKT MET BEHULP VAN DE ORGINELE KAST VAN RCF. ER ZIT ORGINEEL 18 INCH IN (BIJ MIJ OOK)MAAR IK HEB ER VERSCHILLENDE 15 INCH SPEAKERS IN GEHAD EN DAT GAAT OOK ZEER GOED!
                      VOOR DRIVE-INN OF LIVE IS HET EEN PERFECTE KAST!
                      • MUSCOM
                        • 62
                        Wij hebben er van 1996 tot en met 1998 mee gedraaid en dan 1 gebrugde STK V12 versterker per kant (1200 watt 8 ohm) en dat ging erg goed ook voor grotere zalen een geschikte laagkast.klanktechnisch geef ik een 8.
