RCF subkasten
  • jack
    • 1090
    RCF subkasten
    Hoe ver draagt een ESW 1018(18 inch subkast)van rcf? wat gebeurd er als ik er bijv 4 per kant weg zet. Ik heb gehoort dat als je W-Bins stackt ze nogal wat lager gaan? is dat bij deze subkast ook? Heeft er iemand ervaring?
    SJEEK DE BAZE
    JVM sound de NEXO specialist
  • brander1
    • Aug 2003
    • 59
    hey, ik weet bij een W bin dat inderdaad de bas dieper gaat, maar dan moet je er wel 7 per kant stacken!!
    groetjes
    • Jurrie
      • 402
      7?
      2 breed en 3 hoog geloof ik = 6?
      • Rademakers
        • 1281
        Door subkasten te stacken, krijg je, door koppeling van de lagere frequenties een geluidsdruk winst.
        Per elke verdubbeling van vermogen komt er 3 decibel extra bij, in totaal dus 6 decibel ( 3 dB door verdubbeling van vermogen + 3 dB door koppeling).
        Daarom zit er een extra groot verschil tussen bv. twee of vier subs stacken.
        Mvg Johan
        • Wietse
          • 149
          euhm ligt er tussen geluid en vermogen geen exponentiele curve?
          mag je dus wel zomaar zeggen dat als je 2 kastjes zet dat er 6 dB bijkomt
          ik em gezien in't school dat 6dB een verdubbeling is van 2*
          in het gehoor, naar mijn ervaring, klopt da nie,...
          Toink, gimme boink
          • wout
            • 100
            Ik heb ooit moeten draaien op een set waar er 2 van deze bassen per kant stonden .
            Dit was in een zaal van om en bij de 800 personen en er was een groot overschot aan sub.
            Vannachter in de zaal trilden de glazen nog van de toog af en drukte het laag nog heel lekker.
            Ik ben er zeker van dat je al heel wat kunt doen ja moest je er 4 per kant zetten.
            Wat wel het geval was, was dat als ik rock draaide ik de bass wat minder draaide omdat je anders niet meer veel te horen kreeg van het hoog...
            Alles was toen aangestuurd met labgruppen en als hoog werden die grote event series toppen van rcf gebruikt. zo stonden er ook 2 per kant.
            The leader knows, Dateq
            The leader knows, Dateq!
            • Rademakers
              • 1281
              citaat:euhm ligt er tussen geluid en vermogen geen exponentiele curve?
              (Als ik deze vraagstelling goed begrijp) Ja. En aangezien het nogal lastig werkt met exponentiele waarden, gebruikt men de dB.
              citaat:ik em gezien in't school dat 6dB een verdubbeling is van 2*
              in het gehoor
              Een vermogenstoename van 10 dB geeft [u]voor het gehoor </u>een verdubbeling van de geluidsterkte (het klinkt 2 keer zo hard).
              10 dB toename staat voor 10 keer zoveel vermogen.
              6 dB toename staat voor 4 keer zoveel vermogen.
              Dat is dus bij lange na niet hetzelfde
              Mvg Johan
              • djcenter
                • Aug 2003
                • 78
                Je moet dan eens horen als je zo 16 baskasten neerzet.
                Is gewoon niet te doen.
                wel 1 nadeel rcf event6000 gaat loeihard maar na 15 a 20 meter
                valt uw geluid dan ook letterlijk naar beneden.
                enkel bas blijft overeind.
                daarom heel goed voor techno maar ge moet er geen 40 a 50 meter mee
                overbruggen.
                mvg Tony
                Toen las ik dit op het forum \"Wel tof hé zo een gloeidraad-Gobo\" !!! haha lol
                • Pieter Huijgen
                  • 766
                  Een klein stukje theorie mbt. koppeling van geluid, afstraling e.d. vind je door op onderstaande URL te klikken. Ook leuk om je kennis nog eens op te frissen.
                  groeten,
                  Pieter
                  • LJ Nico
                    • 31
                    ik heb 5 jaar vrij intensief gewerkt met het rcf systeem
                    Mail me maar nicoschepers1@hotmail.com
