Bridge Amp A1500
  • Frank
    • 26
    Bridge Amp A1500
    Is er iemand bekend met deze versterkers?
    Bridge Amp A1500 / A750 is het wat of is het helemaal nix.
    Ze worden regelmatig in active setjes aangeboden
    specifications:
    Power ouput 900W @ 8 Ohm | 1490W @ 4Ohm
    Subsonic filter 20Hz / -3dB, 24dB/Octave
    Damping factor 1000 @ 100Hz/8 Ohm
    Input impedance ?? kOhm / balanced input
    Features - active filter (optional)
    - separate power supply
    - soft-start
    - DC-protection
    - shortage protection
    - over-heat protection
    - temperature controlled fan
    - active limiter
    Dimensions 170mm x 483mm x 100mm
    Warranty 1 year
  • Powerlight TD
    • Jan 2002
    • 111
    De modellen die je noemt zijn van het merk: Hipex.
    En wordt veelvoudig toegepast in JMP Sound Systems.
    Zie ook http://www.jmp.nl
    Voor eventuele vragen of meningen over deze versterkers zou je even contact op moeten nemen met dit bedrijf of moeten wachten op een reactie op dit forum.
    SUC6...!!
    Met zeer veel hoogachting en waardering teken ik,
    Michel Tenhage
    • theo
      • Nov 2001
      • 503
      Bij ons speelt er een band mee ben er niet echt van onder de indruk.
      gewone versterker met deze specificaties hoest er nogal wat meer uit.
      gr theo.
      • Frank
        • 26
        Licht dat aan de Amp's, of aan het gehele setje??
        Voor de prijs kwaliteit verhouding lijken ze mij toch niet zo onaardig
        • theo
          • Nov 2001
          • 503
          Hey Frank.
          wij hebben een actieve jmp set dubbel 18 g 45 waar deze versterker in zit.
          En een passieve exact dezelfde set.
          Wanneer ik mijn Ram versterker(2x 950 watt 4 ohm) aan de passieve set hang levert deze meer als de actieve a 1500.
          Dus of de Ram is zo goed of de a 1500 levert niet wat deze zou moeten leveren.
          Van daar mijn bedenkingen.
          Groeten Theo.
          • Remco vd Werff
            • 753
            Misschien zijn de SAD inbouw versterkers wat voor je. De prijs van deze Bridge Amps weet ik niet, dus wellicht verschilt het veel.
            Groeten, Remco
            Groeten, Remco
            • Frank
              • 26
              De SAD inbouw versterkers zijn naar mijn menig exact dezelfde als de Hypex uitvoeringen. Alleen doet heuff de prijs vermenigvuldigen met 1,5
              • Remco vd Werff
                • 753
                Dat zou best kunnen, daar kan ik niets over zeggen. Volgens mij is er hier wel eens wat over de SAD's verteld en dat was positief als ik mij niet vergis.
                Groeten, Remco
                Groeten, Remco
                • theo
                  • Nov 2001
                  • 503
                  Zijn exact dezelfde versterkers.
                  Als het niet hoeft niet doen.
                  zie voorgaande
                  • Triple S
                    • Sep 2000
                    • 808
                    De inbouwamps van AD zijn goed, maar ik weet niet of die los verkrijgbaar zijn. Je kunt het allicht eens proberen...
                    Don't call me DJ!
                    Don\'t call me DJ!
