Acoustische koppeling?
  • (m)IRON
    • Jun 2001
    • 196
    Acoustische koppeling, ik hoop dat ik het goed schrijf, maar hoe zit dat in elkaar? Wat gebeurd er precies als je bijvoorbeeld 8 W-bins stackt? Je hoort vaak dat je hoornkasten niet in hun eenstje moet laten spelen omdat ze dan geen diepe bassen produceren ofzo. Of dat ze zich pas gedragen als een hoorn wanneer je ze stack minimaal per 4...Wie legt me dit uit?
    --->>>Klik hier<<<---
  • Contour
    • Feb 2001
    • 1018
    Hallo (m)IRON,
    Wil je 50Hz kunnen afstralen met een hoorn ZONDER verliezen dan moet de mondopening van de hoorn (open oppervlakte aan de voorkant van de kast) groter zijn dan 2 vierkante meter. Het zal je duidelijk zijn dat dat met een enkele W-bin niet haalbaar is. Door nu meerdere W-bins samen te zetten wordt er als het ware 1 grote hoorn gevormd die wel een voldoende grote mondopening heeft. Met 6 dubbele W-bins per kant kun je zelfs 40Hz halen!
    Wat je in de openlucht niet kunt doen, maar in zalen wel is het plaatsen van een enkele W-bin helemaal in een hoek. Door de "virtuele" spiegelbeelden die nu ontstaan zal het rendement ook vergroten! Echter er is wel het gevaar dat de vervelende ruimteresonanties nu worden aangesproken waardoor het niet meer klinkt.
    MVG Contour
    • Powerlight TD
      • Jan 2002
      • 111
      citaat:Met 6 dubbele W-bins per kant kun je zelfs 40Hz halen!
      Is dat laag dan??....<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle> <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
      Don't try that at home...
      Michel Tenhage
      Techniek & Realisatie
      • michiel
        • 1032
        Ja, dat is best laag. Niet voor hifi maar wel voor PA.
        Groeten, michiel
        Groeten, michiel
        • (m)IRON
          • Jun 2001
          • 196
          Is dat nodig dan, onder 40 Hz?
          ---&gt;&gt;&gt;Klik hier&lt;&lt;&lt;---
          • michiel
            • 1032
            Voor PA niet echt, maar voor hifi blijkbaar wel.
            Anders zie ik het nut er niet van in waarom al die hifi freaks hun subs tot onder de 20 hz strak proberen te laten spelen. Allemaal van die rare dingen als actieve correctie zijn niet voor nix bedacht.
            Maar het verschil kan iedereen horen, zet maar eens 2 kasten naast elkaar, waarvan de ene tot de 40 Hz speelt en de ander tot de 20 Hz. Dan weet ik wel welke het lekkerst klinkt.
            Groeten, michiel
            Groeten, michiel
            • jack
              • 1090
              Hoe zit het als ik bijv. twee Nexo ps 10 naast elkaar zet.
              is de koppeling dan ook + 3 Db?
              Dus...
              Een PS 10 heeft een max spl van 127 Db + 3 Db koppeling + 3 Db verdubbeling van het vermogen (twee keer PS10)
              Maakt dus een max spl van 133 Db
              Klopt dit?
              SJEEK DE BAZE
              JVM sound de NEXO specialist
              • jack
                • 1090
                Houd dus in dat 2 X PS10 bijna net zo hard gaat als een PS 15(134 Db)
                wat kun je dan beter kopen?
                SJEEK DE BAZE
                  Accoustisch koppelen betekent dat je gebruik maakt van de trillingswetten van huygens. Om nu de gehele trillingswet weer te geven is wat veel, maar het betekent dat je het afstraalgedrag van je speakers kunt beínvloeden door ze op een bepaalde manier naast elkaar te zetten. Van de Meyers is bekend dat je , om een very long trhow te krijgen je ze op elkaar moet zetten, maar dan de bovenste op zijn kop.
                  Dit heeft te maken met het feit dat bepaalde frequenties optellen op een bepaalde plaats, en andere elkaar juist uitdoven op een andere plaats.
                  zie bv http://ta.twi.tudelft.nl/Voorlichting/principe.html
                  oh lord won't you buy me another mercedes-benz...
                  edit betekend met een t
                  Bijgewerkt door - ************** op 24/09/2002 11:56:34
                  • jack
                    • 1090
                    komt dit dan niet door een fase verschil?
                    Mijn ervaring is als ik een 1 sub (enkel 18" Basreflex) belast met 1200 watt/8ohm RMS deze minder hard en veel minder drukheeft dan 2 subs (enkel 18" Basreflex) op 600 watt bij 4 ohm.
                    Koppelen subs makkelijker dan tops?
                    SJEEK DE BAZE
                      nee, dat fase verschil ontstaat juist door het principe van huigens.
                      Althans : het lijkt een fase verschil, maar komt door het optellen en aftrekken van amplitude..
                      per definitie : neem 2 coherente trillingsbronnen ( gelijk van fase en amplitude), enzz enz
                      • jack
                        • 1090
                        weet ik nog niet wat de spl max is !
                        SJEEK DE BAZE
                          die is dus a frequentieafhenkelijk en
                          b plaatsafhankelijk
                          en varieerts dus dussen + 3 dB en - 3 dB.
                            antieke oplossing uit de tijd dat versterkers duur waren en hout en handjes niet...
                            Aan de zijkant van de uitstroomopening van de laag-bin met scharnieren grote houten platen monteren. Hierdoor krijg je een groter frontoppervlak en zal je lager kunnen dan zonder. "barndoors" genoemd. (en néé, lichtnichten zijn niet de enige met barndoors dus)
                            Laatste keer dat ik dát heb zien toepassen was in de ijstijd <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                            • Daan Hoffmans
                              • 1225
                              Dan blijft het verhaal voor mij toch een beetje vaag...
                              Ik altijd maar gedacht dat interferrentie en acoustische koppeling 2 verschillende dingen waren.
                              Interferrentie=vervelend (frequentie- en plaatsafhankelijke spl)
                              Koppeling=handig (door geluidsbronnen dicht bij elkaar te plaatsen gaan ze zich als 1 bron gedragen en blijft interferrentie dus uit)
                              Zo heb ik het altijd geleerd.
                              Ik denk dat Michel v/d Beek hier wel iets zinnigs over weet te zeggen?
                              Ik heb ook een site........
                              Wie niet slim is moet dom zijn...
