Signaal overstuurd
  • GGHuiskamp
    • May 2017
    • 4
    Signaal overstuurd
    Hallo allen,
    Het volgende, wij bezitten sinds kort een Behringer ddx3216 digitale mengtafel deze gebruiken wij als in ear monitortafel op het podium.
    Wij prikken onze xlr kabels in de ddx3126 en gainen de boel in, tot zover kunnen wij de in ear monitoring goed regelen. Echter het volgende probleem dient zich aan:
    Wij bezitten ook 2x een converter Ada8000 en na wij dachten kunnen wij daaruit de signalen van de kanalen doorsturen naar de zaalmixer en dat werkt ook maar helaas komt dat ontzettend overstuurd binnen zo erg dat de gain van de zaal mixer uit moet en dan is het nog niet te doen.
    Graag jullie hulp of wij het wel goed hebben aangesloten enof dit verholpen kan worden.
    Groet,
    Gerald.
  • FrankD
    • Feb 2008
    • 34
    Uitgangen van ADA8000 zijn op line-niveau.
    Deze komen dan op zaaltafel binnen op een mic-aansluiting.
    Dit gaat oversturen.
    Beste oplossing is een hard-split maken van alle microfoonaansluitingen.
    kleine washes, grote washes
      ADA8000 is een extra AD/DA conversie in het signaal die de kwaliteit niet echt ten goede komt. Zoals FrankD al schrijft, gewoon het signaal aftakken voor de zaaltafel.
      • GGHuiskamp
        • May 2017
        • 4
        Bedank voor jullie snelle reactie's.
        Graag zou ik dan willen weten waarvoor de ada8000 dan wel te gebruiken is?
        En hoe maak of ziet er een hard-split eruit?
        Tja....muziek maken is 1, maar geluidmixen is 2😀
          • 2568
          In ontwerp was bij een DDX3216 (maar ook o.a. de Yamaha 01V-serie etc) bedoelt dat men met twee ADA8000's de volledige 32 in- en 16 uitgangen van de mixer kan gebruiken. Standaard heeft deze mixer maar fysiek 16 in- en 8 uitgangen en met 2 ADA's komen er 16 in- en uitgangen bij welke je kan gebruiken in de tweede kanaallayer van de mixer.
          Dit zou een Y-kabel kunnen zijn zonder trafo scheiding
          Of een splitter met zowel een directe link als ook een trafo gescheiden link
            Zolang je de FOH tafel vanaf het podium voedt zijn er geen trafo gescheiden splitters nodig. Dus kun je simpel het signaal splitsen en naar beide mengtafels sturen.
            • speakertech
              • 1698
              Het eerste is natuurlijk, uitzoeken of het signaal wat je aan de zaaltafel aanbiedt, wel vervormings vrij is.
              Als dat niet het geval is, krijg je het in een later traject niet meer goed.
              Overigens hebben "microfooningangen" op XLR heel vaak een dermate groot regelbereik, al dan niet met inschakelbare pads, dat het aanbieden van een lijnsignaal meestal geen probleem is.
              ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
              • GGHuiskamp
                • May 2017
                • 4
                Kort door de bocht, daar zijn de ada8000 dus niet voor bedoeld? Het is dus ook niet mogelijk om het signaal uit de ada8000 een aantal decibellen te verlagen?. En wat is het verschil tussen line-out signaal en mic signaal
                  De ADA8000 doet precies wat de naam zegt; AD/DA conversie van audio signalen. Een microfoon signaal is gemiddeld zo rond de 5 MV een line signaal rond de 1,2V. Om een line signaal dus op een microfoon ingang aan te kunnen bieden moet je nogal wat verzwakken, meestal zit er een -20 dB verzwakking knop (PAD) op, samen met de gain knop kun je daarmee de gevoeligheid van een microfoon ingang zover terug brengen dat je er een line-signaal op aan kunt sluiten.
                    • 2568
                    Wat de fabrikant ook heeft bedacht in ontwerp, onmogelijk is het natuurlijk niet wat jij wilt doen. Het is en blijft een AD/DA converter en hoe je die inzet ligt maar net aan de routing opties van een mixer waar je deze aan koppelt. De DDX3216 ondersteunt in de routing direct out naar de ADAT porten dus moet kunnen werken. Al benoemt Behringer deze optie in de handleiding puur onder multitrack recording.
                    Nee dat kan niet, je moet zorgen dat de bron correct is ingesteld op de DDX3216. De direct outs op deze mengtafel zit post analoge pre-amp/pre DSP of te wel na de gain en voor de EQ, dynamics, etc volgens de Engelstalige handleiding (pagina 36). Dit houdt dus in dat wanneer je de gain van de pre-amp op de DDX3216 wijzigt je ook het signaal op de direct out wijzigt en daarmee weer het signaal op de ingang van de FOH beïnvloed. Als je hier op je analoge pre-amp al een overstuurt signaal hebt gaat het op de direct out niet meer goed komen en daarmee ook niet bij de zaalmixer. Eenmaal de gain goed ingesteld is het zaak er af te blijven want een zaaltechnicus zal het niet waarderen als je steeds indirect zijn signaal veranderd.
                    Wanneer de gain goed is ingesteld op de DDX3216 dan zou de direct out ook goed moeten zijn op lijn-niveau. Dan is het vervolgens zaak om op de zaalmixer alles goed in te stellen m.b.t. pad en gain.
                    Blijft dit wel een dure oplossing om 2 ADA's als split te gebruiken waar dit met goedkope analoge Y-split opgelost had kunnen worden. Ook wat bedrijfszekerheid want er kunnen nu twee apparaten uitvallen waarmee je split weg is van 8 kanalen tegelijk per ADA8000.
                    • DJ Antoon
                      • 1681
                      Voor de geluidskwaliteit is dit ook al niet zo bevorderend, ada's kunnen bij hard insturen erg vies klinken tot heel lelijk clippen. Deze units zijn toch al weer wat jaartjes oud, de converters van die tijd zijn daarna gelukkig toch nog wel wat verbeterd. Bij een X32 behringer gaat het allemaal nog wel, maar met een ADA... Ik gebruikte ze wel op een DM1000, maar dan altijd voor de wat minder belangrijke inputs.
                      Gewoon hard splitsen is hier de goedkoopste, bedrijfszekerste, geluidskwalitatief de beste oplossing.
                      • GGHuiskamp
                        • May 2017
                        • 4
                        Hallo allen,
                        Dank voor jullie support, wij gaan de signalen splitsen en inbouwen met inbouw connectoren op 19inch panelen.
                        Zit alles mooi en goed vast.
                        Thanks
