StudioLive Series III Digital Mixers
    Originally posted by drummerke
    Van bedienings gemak gesproken. Ik zie dat bij de meeste mengtafels nu de controllers links zitten, terwijl ik als rechtshandige altijd met men rechterhand gebruik. Gebruiken jullie dan je links hand?
    Eindelijk een keer iets dat op linkshandig is gebouwd.
    Roland heeft met zijn M400/480 de rotaries voor EQ, gain, etc. links zitten, Digico met de S21/31 heeft ze rechts zitten, ik heb met beiden eigenlijk geen moeite.
      • 2567
      Van bedienings gemak gesproken. Ik zie dat bij de meeste mengtafels nu de controllers links zitten, terwijl ik als rechtshandige altijd met men rechterhand gebruik. Gebruiken jullie dan je links hand? Zelfde voor de faders, gebruikt ik ook meestal rechts en niet links.
      Sta hier eigenlijk nooit bij stil welke hand ik wanneer op welke knop heb liggen. Faders heb ik ook wel beide handen op liggen in sommige situaties en niet enkel links of rechts. Kom verschillende merken mengtafels tegen op klussen en heb in elk geval nog nooit problemen gehad met het grijpen naar knoppen. Welke hand ik dan gebruik let ik niet bewust op, gaat gewoon vanzelf.
      • MarkRombouts
        • 1391
        Moet zeggen dat ik dat het enige nadeel van mijn GLD setje vind. Het scherm zit daar rechts naast alle knoppen. Terwijl ik in automatische modus, meestal met rechts naar de knoppen grijp, en dan dus merk dat ik het scherm niet meer zie....
        • Tofke78
          • 504
          Inderdaad, nog nooit bij stil gestaan eigenlijk. Maar bij GLD heb je ook een soort "Multi functie draaiknop" waarmee je al wat je aanraakt op je scherm kan bedienen en deze knop zit rechts :-)
          • drummerke
            • Oct 2006
            • 432
            Het enige wat ik denk waar nog een beetje vernieuwing in zit is het maken van een muzikanten digitale mengtafel, bedoelt om creatief mee te zijn. Met vb. de ingebouwde gitaar amp simulaties, octavers, vocal harmony, looper,... en dan ook liefst met geintegreerde koptelefoon amps. Boss heeft zo een compacte repetitie mixer digitaal, maar is niet zo uitgebreid. Als kleine muziekband zou het dan handig zijn dat je niet zoveel losse apparatuur nodig hebt maar dat alles centraal in de mengtafel komt en de bediening kan dan nog steeds via de webapps.
              • 4524
              ja VST ondersteuning in de mengtafel om virtuele versterkers en instrumenten te plaatsen in een kanaal.....
              Gewoon gitaar in de DI
              en dan een goede ampsimulator als virtuele insert.... meegeprogrammeerd in de patch
              • drummerke
                • Oct 2006
                • 432
                Yamaha maar vooral Roland zouden gemakkelijk zou een muzikanten mengtafel kunnen maken. Misschien nog eens een mailtje sturen met de nieuwe ideeën :-)
                Wat er ook wel vernieuwend zou zijn is dat je een input kanaal kan gebruiken om vb een geluid te triggeren. Vb kickgeluid + dan een sample.
                Nog ideeën?
                • DJ Antoon
                  • 1681
                  Word al gedaan met X32 via reaper. In de tafel zou handiger zijn, geef ik toe.
