Vervorming
  • Michel van de Beek
    • 283
    Vervorming
    Op verzoek om een ander topic schoon te houden.
    Wat is vervorming ... en wat heb ik er in ***esnaam mee te maken?
    Vervorming zou je misschien het beste kunnen definieren als elke verandering van de golfvorm ten opzichte van het origineel.
    Uitgaande van die definitie kan je nu onderscheid maken in verschillende soorten vervorming:
    - harmonische vervorming: dit houdt in dat naast de grondtoon andere (boven)tonen worden weergegeven
    - fase-gerelateerde vervorming: doordat er een verschil in fase is, ontstaat er door interferentie effecten veranderingen
    - tijdsgerelateerde vervorming: doordat een eerder gespeelde 'toon' naslingert, vervormt ie tonen die daarna gespeeld worden
    Dan heb je ook nog eens het probleem dat sommige vervorming lineair is (verandert niet bij meer vermogen), en andere niet-lineair (verandet bij meer vermogen)
    Als er naar vervorming gekeken wordt, dan spreekt men over het algemeen over de THD (totale harmonische vervorming).
    Het vervelende aan dit cijfer is, dat het heel moeilijk interpreteerbaar is. Dit komt omdat de mate waarin de vervorming storend is, erg verschilt over het freq. spectrum. Verder is van invloed welke harmonische vervorming er is (2e is minder storend, 3e zeer storend).
    Vervorming heeft het effect dat het geluid harder lijkt dan het in werkelijkheid is. Hiervan kan handig gebruik gemaakt worden in bv monitors. Door de aanwezigheid van 2e harmonische vervorming wordt de menselijke stem eerder opgepikt.
    Als er teveel vervorming is, dan zal het geïnterpreteerd als 'scherp'. En er zal eerder 'luistermoeheid' optreden.
    In dit hele verhaal is er een belangrijk puntje ... het menselijke brein werkt als eq. Als jij gewend bent om naar systemen met veel harmonische vervorming te luisteren, dan zal jouw brein deze freq.'s eruit trekken. Als je dus luistert naar systemen die weinig tot geen vervorming hebben dan mis je iets .... en meestal zal je ook denken dat de SPL lager is. Na enige tijd luisteren zal je echter merken dat het 'rustiger' is om naar te luisteren.
    Michel
    --- check profiel voor de sites ---
    Michel
  • Daan Hoffmans
    • 1225
    Verhaal klopt helemaal.........
    Wat ik probeerde duidelijk te maken: Als niemand "last" lijkt te hebben van de vervorming die volgens jou optreedt bij merken als EAW, is er toch helemaal geen probleem????
    Het is zelf zo dat Stage Accompany ooit een discotheek heeft ingericht, waar ze later op verzoek van de eigenaar de processor hebben vervangen voor één die wat vervorming aan het geheel toevoegt. Puur omdat de gasten het niet als HARD ervoeren.......
    Een lastige bijkomstigheid is dan nog, dat je van zo'n "Rustige" set net zo doof word als van een vervormende set. Alleen heb je het dan niet in de gaten. "Lachend doof worden" noemen ze dat.
    Ik ben benieuwd naar een demo van F1.......
    Ik heb ook een site........
    M'n baas heeft EAW olé olé!
    • ericmartha
      • 14
      Een vervormde geluid lijk altijd harder dan een systeem met weinig vervorming en sommige systemen gaan eerder vervormen dan andere.Dus het is moeilijk te zeggen dat alle hoorngeladen kasten vervormen een Community Airforce of Nexo Alpha hebben daar minder last van.
      Eric
      • Techieguy
        • Dec 2001
        • 227
        En daarom is SA zo mooi:: GEEN compressie
        _________________________
        \"Het is nevel GEEN rook!!\"
        • ericmartha
          • 14
          Ja maar komt ook niet ver is heel mooi voor in nearfield.
          Eric
          • Techieguy
            • Dec 2001
            • 227
            Das waar... Maar misschien dat die nieuwe topkasten n beetje verder dragen?
