PA speakers en regen
Wel leuk om de Powercons op een powered speaker waterdicht te hebben maar er zit nog meer op waar absoluut geen water bij mag komen.
Openingen voor de koellucht, XLR en netwerkaansluitingen, knoppen voor volume en presets, etc.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Excuus, dat is inderdaad de True1 serie
Maaar, er is wel een geinig klepje ontwikkeld door Neutrik wat op vrijwel alle D-size chassis past:
Een feest is pas een feest als de politie is geweest.....Comment
Daar heb je alleen zo weinig aan als er iets ingeplugd is.Excuus, dat is inderdaad de True1 serie
http://www.neutrik.com/en/audio/powe...ssories/sccd-w''diamonds are forever''Comment
Afgelopen weekend gestaan met 4x USW-1P/UPA-1P combi op een evenement. Onder de subs houten balken zodat het niet direct op de grond (in plassen) staat. Vooral zondag kwam het zo nu en dan met bakken naar beneden maar de set speelde gewoon door. Tussen de shows door deden wij er wel bouwzeilen overheen trekken. UPA kan wel tegen een "stootje" blijkt.
Onafgedekt neem je wel een behoorlijk risico... 1 druppeltje kan je aardlek al activeren, zoek dan maar eens op waar dat druppeltje zit.Afgelopen weekend gestaan met 4x USW-1P/UPA-1P combi op een evenement. Onder de subs houten balken zodat het niet direct op de grond (in plassen) staat. Vooral zondag kwam het zo nu en dan met bakken naar beneden maar de set speelde gewoon door. Tussen de shows door deden wij er wel bouwzeilen overheen trekken. UPA kan wel tegen een "stootje" blijkt.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Klopt, was ook zeker geen ideale situatie. De bouwzeilen laten zitten gaf teveel "low-pass" filter. De verhuurder gaf zondagnacht bij de breek aan dat de regenhoezen in bestelling staan. De volgende keer kunnen wij gewoon lekker op save draaien weer met die hoezen er om. Wilde hiermee eigenlijk alleen aangeven dat speakers wel wat kunnen hebben, aan te raden is het inderdaad niet.
Een powered luidspreker zal echt niet bij de eerste druppel in rook opgaan, zelfs in de stromende regen zal hij het uren volhouden zolang het vocht niet in de elektronica komt.
Op de foto zie je een Powersoft module zoals ik die gebruik, het input deel zit achter de heatsink bevestigd met een pakking ertussen, de knoppen en XLR's zijn zeker niet waterdicht, daar zal als het echt zeiknat is zeker vocht door naar binnen kruipen. Het zelfde geldt voor de Powercons, als daar water in komt kan er een lekstroompje naar aarde gaan lopen waardoor de aardlek aangesproken wordt, dat risico wil je echt niet lopen bij een evenement. Overigens zit de module zelf ook afgedicht met een pakking in de kast geschroefd.
Voor die kasten is toch ook redelijk makkelijk een regenkap te maken zo te zien. Wel eens over nagedacht Sander ?Comment
Zolang er een stekker inzit zal het wel meevallen met water wat in de powerconn loopt, of ze moeten wel heel ver naar voren gekanteld staan. De mogelijke niet gebruikte mains out, is wel een veel groter risico.Comment
Ook dat zalnwel meevallen, de aarde zit in de binnenste cirkel en de twee polen helemaal boven en rechts of links afhankelink van in of uitvoer. Ding moet goed blank dtaan voordat er echt iets aan de hand is. Klein regenkapje zal alle mogelijke problemen al voorkomen.''diamonds are forever''Comment
Ik heb een paar weken geleden dus al een bericht gestuurd naar 2 mannen van powersoft betreffende rain hood protection en dit is niet in een powersoft oplossing te krijgen.
Bij mijn Meyer set kan dit wel maar dit is een soort van duur tenzij je de waarde van de speakers en de kosten van de Rain Hoods tov elkaar bekijkt dan valt het weer mee.
De Powersoft amps hebben ook geen enkele voorziening op het front/chassis om een oplossing er voor te verzinnen.
Meyer heeft hier wel rekening mee gehouden zeg maar is alleen iets wat ik er voor aanvang van een open air optreden er op gezet wil hebben daar als dit snel moet gebeuren op sommige kasten een beetje gepruts tot gevolg heeft.
Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
