Cubo 21 Sub - 21LW1400
Helemaal gelijk, ik geloof natuurlijk er wel in dat er betere amps op de markt zijn. Maar zolang je netjes blijft uitsturen, niet clipt, en alles ook goed afsteld kan een amp flink presteren ook al is het dap of behringer.Emm, je hebt er 3 jaar garantie op. En je kunt heel veel zeggen van Behringer maar dat ze niet degelijk zijn?? Ehhh....ik heb er drie, in een goede case en die rollen rustig overal naar toe en hebben me nog nergens laten staan...
Maar hoe ga je er mee om...ook de Lab clones zijn niet bestand tegen flink door elkaar rammelen...en ook de echte labs vinden dat niet leuk....
De Inuke is gewoon een prima amp voor het geld, en steekt met kop en schouders boven de oude trafo amps uit. Net als de x32 die toch echt bij veel behringer haaters toch wel erg de ogen uit steekt...
Mare, waar hebben we het over, al deze merken vallen onder the music group! En dus is het allemaal Behringer.
Over de kubo is het inderdaad zo dat het een kast is met grote comprimissen in het ontwerp, maar dat is eigenlijk in elk ontwerp wel aan de orde. Design, driverkeuze, handelbaarheid, aansturing...nieuwe technieken, allemaal factoren die van invloed zijn op je uiteindelijk gereed product...
De moeilijkheid in dit verhaal is simpel, maar ook complex, voldoet je systeem straks aan je wensen en het liefst, overtreft het je verwachtingen...Comment
Wil de palladium als ik die gebruik ervoor wel bridgen op 8 ohm. En dan dus 1 palladium per sub.Comment
8 Ohm belasting per kanaal wil wel lukken ja, maar helaas wil de ts de palladium gebrugd gaan gebruiken.
Dus dan gaat et weer naar 4 Ohm belasting per kanaal, en dan komt hij te kort.Comment
Je hebt dan echter de volledige voeding tot je beschikking voor 1 driver.
Ik weet wat een palladium kan, want ik heb hem gewoon op ohmse weerstanden (die niet zomaar warm worden en in weerstand oplopen) gemeten.
1 p2000 gebrugd op een 8 ohm belasting gaat makkelijk lukken. je hebt dan een spanningsswing van 140V RMS(zelfs iets meer dan wat de fabrikant opgeeft) die de amp makkelijk volhoudt op 40Hz, 4 Ohm per kanaal (gemeten vollast met de scope!).
Als dat nog niet genoeg is weet ik het ook niet.Last edited by teunos; 16-06-16, 09:47.''diamonds are forever''Comment
Ik ga nu kijken naar de Synq 3k6, of DSPNET 6002hLast edited by Stan van Santvoort; 20-06-16, 13:00.Comment
It's time to play the music, It's time to light the lights ...Comment
Ik heb ze gekocht omdat ik me interesseer in hoe geluid werkt (want ik ben 15 jaar, en zit nu op 4 Havo en wil Licht of geluid gaan studeren op HBO, maar nog geen idee waar), en na 215" en 218" subs wordt het tijd om is te experimenteren voor 21" subs. Ik heb deze drivers kunnen kopen voor een zeer lage prijs, gloed nieuw. En daarmee ben ik op zoek gegaan naar een bijhorende kast, meestal moet het andersom maar dit is een project met veel onduidelijkheid. Heb vele mensen al gesproken die geen ervaring hebben met de Cubo 21 of de 21LW1400. En daarom wilde ik de uitdaging aangaan. Met hopelijk goede resultaten.Comment
Uit een aantal reacties hier kun je al opmaken dat de resultaten niet meer dan redelijk zullen worden....De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ik kan me inderdaad voorstellen dat het experimenteren wel interessant en leuk is.
Maar uiteraard is niet elke 18 of 15 inch hetzelfde.
Over welke 218 en 15 hebben we het dan?
Er wordt niet voor niets weinig met 21" gewerkt.
Betreft studie licht en geluid is er weinig op hbo, heb ik zelf ook naar gekeken.
Ben uiteindelijk terecht gekomen op een studie die er enig zins wat mee te maken heeft.
Om maar niet af te dwalen, kun je mij altijd een pb doen
Hmmmm....... de VOID Incubus werkt met ZES 21" drivers per kant !! 146 DB bij 12 kilowatt RMS voor de subs alleen , totale set gaat over de 25 kW....per kant...... dussss.....
Een uniek design en geluid wat min of meer door je heen gaat, het kan dus echt wel met 21 inch drivers !!
Elk voordeel heb ze nadeel, een heftruck of hijskraan is nodig om het op te stapelen.....
Een feest is pas een feest als de politie is geweest.....Comment
