Dap LT218b defect
  • Tommy3390
    • Feb 2016
    • 6
    Dap LT218b defect
    Ho iedereen,
    Helaas heeft een van de woofers van mijn dap lt218b het begeven.
    Ik heb een mailtje naar highlite gestuurd, maar ze kunnen de woofers niet meer leveren.
    Dit worden dus 4 nieuwe woofers.
    Enkel weet ik niet welke ik moet aankopen.
    Ze moeten niet van hetzelfde wattage zijn, ik kan maximum tot 2300w rms (4ohm) per kist gaan.
    Kan iemand me hiermee helpen?
    Thanks,
    Tom
    • 2567
    Er kan vast iemand helpen, allicht met wat aanvullende informatie.
    Met welk merk en type versterker ga je de subs aansturen die tot 2300w RMS bij 4ohm kan aansturen per kast?
    • sjig
      • May 2012
      • 909
      Is toch gewoon een frontloaded kastje? Zou zeggen, meet 'm op en post het hier, wie weet kan iemand je helpen.
      Denk dat als je ergens bv. wat L18P300's kan vinden je er zeker op vooruit gaat.
      • Big Bang
        • Apr 2008
        • 652
        En met opmeten bedoelen we: inhoud kast (L*B*H), oppervlakte van de poort(en) en de lengte van de poort(en)
        • Tommy3390
          • Feb 2016
          • 6
          De versterker die erachter hangt is een ram audio dqx 7.0
          Specs:
          Continuous Average Power RMS, 1kHz, 1.0%THD+N
          @ 2 ohms
          @ 4 ohms
          @ 8 ohms
          Bridge @ 4 ohms
          Bridge @ 8 ohms
          2x 3450W
          2x 2300W
          2x 1300W
          6900W
          4600W
          Pink Noise 12dB Crest Factor
          @ 2 ohms
          @ 4 ohms
          2x 4600W
          2x 2700W
          Specs dap lt-218b (afmetingen staan erbij)
          Dubbel 18" passieve open PA-subwoofer
          6 metalen handgrepen
          3x M20 statiefbasis
          Woofer: ER-1899L-C, 8 Ohm,
          100 mm 4L spreekspoel
          Nominale impedantie: 4 Ohm
          Vermogenscapaciteit: 1600 Watt continu
          3200 Watt programma
          6400 Watt piek Frequentierespons (-3 dB): 32 – 125 Hz
          Frequentiebereik (-10 dB): 26 – 245 Hz
          Gevoeligheid (halve ruimte): 106 dB / W / m
          Piek SPL op 1 m: 144 dB (theoretisch)
          Nominale dispersie: (HxV): 360° x 180°
          Afmetingen (LxBxH): 650 x 650 x 1220 mm
          Netto gewicht: 81 kg
          • Tommy3390
            • Feb 2016
            • 6
            Komt in orde, staat morgen als eerste op de planning
            • Tommy3390
              • Feb 2016
              • 6
              Binnenkant:
              Breedte: 117cm
              Hoogte: 60cm
              Diepte: 57cm
              Poort:
              Breedte: 10cm
              Hoogte: 60cm
              Diepte: 8cm
                Is het niet vreemd om voor meer geld nieuwe drivers in een kast te gaan schroeven dan de hele kast inclusief speakers ooit nieuw heeft gekost?
                • Tommy3390
                  • Feb 2016
                  • 6
                  Ja en nee, de kasten zijn in zeer goede staat, als ik nieuwe subs moet kopen ben ik nog meer kwijt dan 4 nieuwe drivers...
                  • sjig
                    • May 2012
                    • 909
                    Zowel LT als X series hebben prima behuizingen hoor. Iig de subs van 18mm berken en netjes gelijmd.
                    Over de maten; zit er nog enige vorm van bracing in? Zo ja, inhoud daarvan aftrekken van 400,140 L
                    • Tommy3390
                      • Feb 2016
                      • 6
                      Op de handgrepen na niet nee
                      • stefke96
                        • Dec 2015
                        • 96
                        kan me aansluiten bij sjig.
                        Zelf al wat jaartjes x-serie staan, en nog nooit problemen mee gehad.
                        Is inderdaad wel zeer slecht van higlite dat er niks meer leverbaar is.
