Nexo PS 15 opstelling
  • Draad
    • 122
    Dag allemaal,
    Vandaag ff aan het testen geweest met cardiode sub opstelling e.d. en tevens ff opstelling met PS 15.
    Indien ik ze (PS 15) naast elkaar zet, is er nogal wat "kamfilter" effect.
    Meestal wordt ervan uitgegaan dat ze een stuk (vuistdikke) uit elkaar moeten staan. Nu blijft dit "kamfilter" echter. (Test met 1 Khz)
    Morgen wil ik nog ff verder testen (alles vind buiten plaats zonder reflectie, gewoon in weiland(dat geluk heb ik weer)), maar vraag me af iemand anders nog goede ideeën heeft.
    De bedoeling is om een brede afstraling (van de PS 15) te krijgen, zodat er vooraan het podium ook geluid genoeg is.
    Grtz. Draad
  • Timo B Geluidstechniek
    • Jun 2014
    • 456
    Heb je Smaart tot je beschikking? Of willekeurig welk ander analyzer programma waar je een transfer meting mee kunt doen?
    Zet je mic onax van kast 1 (ergens op 1 tot 4 a 5 mt afstand) doe een meting en sla die op.
    Binnen Smaart7 kun je de opgeslagen trace 6dB omlaag trekken (doen dus).
    Verander nu de positie van de Mic dusdanig naar de ofax zodat de live trace zoveel mogelijk matched met de opgeslagen trace op -6db. Let bij het verplaatsen van de mic op de fase trace. Zolang die +/- matched met de opgeslagen trace staat de mic op de zelfde afstand van de bron als bij je onax meting. (dit is een edit was ik ff vergeten erbij te zetten).
    Zodra je die positie hebt heb je het ofax punt van kast 1 gevonden.
    Nu is het de kunst om kast 2 met zijn -6db punt zo te krijgen dat de fase trace van deze kast matched met die van kast 1 op de mac positie die je eerder gevonden hebt.
    Als de fase trace in het hoog bij kast 1 naar boven loopt betekent het dat kast 2 te dicht op de mic positie staat en dus meer delay nodig heeft of fysiek verder naar achter geplaatst moet worden t.o.v. de mic.
    Loopt de fase trace van kast 2 onder een hoek naar beneden t.o.v. kast 1 betekent het dat hij te ver van de mic positie staat en dus minder delay of naar voren plaatsen t.o.v. de mic positie.
    Daarna een beetje tweaken om het kamfilter effect zo veel mogelijk te verstoppen. En gebruik ook vaak muziek i.p.v. pink noize wat met pink noise echt opvalt (kamfilters dus) is met muziek een stuk minder duidelijk hoorbaar tot dat je oren in de maling genomen worden en het met muziek vrijwel niet hoorbaar meer is.
    Dit is de manier om het te meten met bv. Smaart. Het probleem wat je kan ondervinden is dat sommige hoorns in kasten geen identieke afstraling hebben op de ofax kant t.o.v. de onax wat gaat betekenen dat er hoe dan ook op een paar punten gaten gaan vallen in de frequentie respons van de array of dat je een paar bulten gaat ervaren als je het hoog bij elkaar weet te krijgen.
    Je zult altijd een ripple in de frequentie respons ervaren door overlap tussen de 2 hoorns waar het level spelletje tussen beide groot genoeg is om invloed te hebben op de akoestische x-over.
    Suc6 en als je vragen hebt stel ze......
    Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nl
    • Tofke78
      • 504
      Staan alle hoorns hetzelfde gedraaid? Want als ik me niet vergis kon je deze draaien wanneer je ze gebruikt als monitor, niet? Dit zou het probleem eventueel kunnen zijn.
      • knorrepot
        • Oct 2009
        • 234
        Originally posted by Draad
        Dag allemaal,
        Grtz. Draad
        De Ps15 is door z'n Hoorn niet geschikt om naast elkaar geplaatst te worden. Zeker lastig te matchen!
        Uit m'n hoofd verticaal 30 graden naar beneden, en 20 omhoog, de 20 graden omhoog heeft bovenin 50 graden spreiding horizontaal, en de 30 naar beneden 100 graden.
        Zie de manual. Zowel PS8, PS10, en PS15 (R2) heeft de zelfde hoorn.
        • jack
          • 1090
          een ps15 is niet gemaakt om met twee naast elkaar te staan.
          het wordt wel veel gedaan.
          ik doe dat eigenlijk alleen als het heel breed moet staan.
          anders heb je echt teveel last van kamfilters.
          als je recht in de hoorn kijkt is de afstraling 50 graden
          zorg i.i.g. dat je kast altijd boven het publiek staat
          dat is erg belangrijk.
          de afstralingshoek naar beneden is idd 100 graden .
          JVM sound de NEXO specialist
          • Draad
            • 122
            Bedankt voor de reacties allemaal.
            Er blijven idd kamfilters ontstaan, heb ze nog even met de hoorns naar elkaar toe bovenop elkaar gezet, maar ook dit was niet alles. (hoorn ook nog gedraaid)
            Wil nog een keer proberen door ze naast elkaar te zetten, en de binnenste speaker de hoorn een kwart slag te draaien. Heb daar niet echt een goed voorgevoel bij, maar wie weet?
              Feit dat de hoorns een afstraling hebben die verschilt tussen boven en onder maakt het onmogelijk ze te combineren. De afstraling onder is 100º, dat houdt dus in dat je bij naast elkaar stacken een spreiding van 200º gaat krijgen in het near-field met een gat tussen de toppen op grotere afstand. Of kamfilters in het nearfield enzovoort, dus eigenlijk nooit goed.
              Kasten ontwikkeld voor een bepaald doel, ga je daar sterk vanaf wijken dan werkt het dus niet.
              • knorrepot
                • Oct 2009
                • 234
                Als je met 1 top te weinig power hebt, kun je beter uit kijken om een stackje alpha te plaatsen. (Waar de toppen wel lekker te matchen zijn)
