Problemen Soundcraft Si Compact 16
  • decibelontour
    • Feb 2014
    • 4
    Ik heb nu een maand of 5 de mengtafel in gebruik en vrijdag was ineens de galm weg. Delay doet het nog wel dus heb alles op fabrieksinstellingen terug gezet en de show opnieuw vanaf de backup usb stick ingeladen maar nog steeds niks. Als ik nu een instelling wil wijzigen komt er een slotje in de display te staan maar is nooit geweest. Heb bij de security instellingen alles uitgevinkt maar nog steeds niet mogelijk iets aan te passen. Heb nu van de delay maar een galm geselecteerd en dat erkt maar kan maar 1 lexicon effect gebruiken van de 4, wie weet er raad ??
    Groeten Marco
  • Olaf Duffhuës
    • 2477
    Hoeveel stereo's heb je in gebruik?
    Olaf Duffhuës
    • decibelontour
      • Feb 2014
      • 4
      1 voor mijn laptop en dan galm en delay en het 4e stereokanaal voor de galm op de inear..... er komt ook alleen signaal op kanaal 13 van de delay binnen en als ik naar de aux bussen ga dan krijg ik een slotje in de display te zien......
        Zou proberen er nieuwe firmware op te zetten en, voor je settings van je USB stick laadt, kijken of je dan wel alles kunt editen.
        Kun je dat dan wel, dan de settings opnieuw laden en weer kijken.
        • decibelontour
          • Feb 2014
          • 4
          Dat had ik ook al gedaan, staat nu 3.2 Build 7 op die ik bij soundcraft van de website had gehaald. Als ik de delay naar een ander kanaal zet knippert het lampje van de fx wel maar geen geluid op de schuif...
          • Olaf Duffhuës
            • 2477
            Updaten helpt bij de Compact niet. Je zit vast aan totaal 32 inputs. Ik liep tegen dit probleem aan icm de MiniStagebox 32...Problem solved : upgrade naar de Preformer. Als je genoeg hebt aan 4 stereo's kun je ook de Expression proberen.
            Olaf Duffhuës
            • bones2001
              • Aug 2003
              • 741
              Hoe bevalt die Performer wat betreft de geluidskwaliteit Olaf ?
              Zit hier te twijfelen tussen de Performer 2, de Impact 32 of de Midas M32.
              Mixen is net als schilderen.
              • Olaf Duffhuës
                • 2477
                Mij bevalt ie goed! Ik heb niet vergeleken in klank dingetjes...Maar wat ik hoor van collega's, zou ie beter klinken, vooral de galmpjes. Maar dat is niet echt relevant bij mij, ik heb er een PCM96 aanhangen via EAS/EBU...��
                Olaf Duffhuës
