L-Acoustics Preset Library voor Lake
  • MarkRombouts
    • 1391
    Waar zijn de L-Acoustics Preset Library's voor de Lake processors nog te vinden ?
    Met name versie's die gebruikt kunnen worden met Contour 26's.
  • jadjong
    • 654
    In de 5.8 software.
    • MarkRombouts
      • 1391
      heel raar, maar als ik de 5.8 software installeer, krijg ik alleen presets voor Adamson en Turbosound, terwijl ik vooraf bij de installer aangeef juist L-Acoustics te willen hebben.
      • MarkRombouts
        • 1391
        Ik heb ondertussen een werkende Load Library kunnen downloaden.
        Vraagje als iemand het weet:
        Bij een aantal L-Acoustics presets worden niet alle kanalen van de betreffende module gebruikt. Is er een mogelijkheid deze kanalen toch vrij te benutten ?
        • jadjong
          • 654
          Welke Load Library en welke preset betreft het?
          • MarkRombouts
            • 1391
            load library 3.3
            preset onder andere 12XTA FOH
            • jadjong
              • 654
              Die is jammer, het derde kanaal is als unused bestempeld. Bij een 112XT heeft L'acoustics er een fullrange output van gemaakt. Zonder het originele password om te unlocken kom je niet heel ver. Ik heb een keer alle gebruikte modules kunnen unlocken door een tweede pc als secondairy controller in te stellen. Dat was een bug in versie 6 die er helaas uit gehaald is.
              Als je een LMxx hebt zou je nog met Smaart de module na kunnen maken.
              • MarkRombouts
                • 1391
                Is dit in oudere versies hetzelfde ?
                of heeft dit ook te maken met de 4 kanaals plm versterkers ??
                • jadjong
                  • 654
                  Wat bedoel je met 'dit'?
                  • MarkRombouts
                    • 1391
                    dat het derde kanaal van de module unused is ? ipv vrij te configureren ?
                    • jadjong
                      • 654
                      Ik heb hier nog een loadlibrary 2.8 en die heeft hetzelfde, sommige zijn een fullrange aux en anderen verborgen en gelocked.
                      • MarkRombouts
                        • 1391
                        Nog een ander vraagje:
                        Bij het openen van een preset worden de limiterwaarden ed weergegeven in de omschrijving. Als je dan in de software naar de limiters gaat om een aanpassing te doen, staat alles op 0db. Kan ik er vanuit gaan dat de limiterwaarden wel kloppen, en dat die 0db ten opzichte van de gegeven optimale waarde is ??
                        • jadjong
                          • 654
                          De fabrikant kan limiter instellingen invoeren op basis van een ampgain. Als je er dan een andere amp achter zet kan je zelf in de 'userlayer' een aanpassing maken. De twee waarden bij elkaar opgeteld is de daadwerkelijke limiterwaarde.
                          • MarkRombouts
                            • 1391
                            dankje voor de response. Dat is dus zoals ik al dacht, aangezien ik de gevraagde 32db gain versterkers gebruik hoef ik dus niets aan te passen.
