JB Systems PMD12 + BSS EQ?
  • Have
    • Mar 2015
    • 8
    Hoi,
    Ik zoek me suf naar de mogelijkheid om op een JBSystems PMD 12 powered mixtafel een BSS FCS EQ aan te sluiten.
    Iemand enig idee? Krijg maar 1 kanaal via de aux naar de EQ en via de Aux return weer terug.
    Maar dan heb ik slechts 1 kanaal!
    Of kan het gewoon niet met deze mengtafel?
    Alvast bedankt!
  • RayM
    • 742
    Waar wil je de EQ voor gebruiken? Om je PA aan te sturen, of een monitor?
    Heerlijk die stilte
    • Have
      • Mar 2015
      • 8
      De bedoeling is de PA eq-en..
      • timmetje
        • Dec 2012
        • 424
        Heb je geen inserts op je Master L + R? Daar sluit je normaal gesproken de EQ op aan.
        Tim
        • sis
          • 3305
          Hier is de handleiding en ik zie geen inserts op de master ( 1 min google ) .
          download product manual.
          sis
          • speakertech
            • 1697
            Dan komt de BSS tussen de uitgangen van de mixer en de ingangen van de versterker. Zolang je de BSS ingang niet overstuurt dan werkt dat ook .
            Speakertech
            Eh, gaat niet met de uitgangen van een powered mixer. even niet goed gelezen.!
            Nog wat langer gezocht.
            De gebruiksaanwijzing op het internet deugt niet, niet alles staat er in.
            De mixer is voorzien van twee mixer outputs, 1x XLR balanced en 1x jack.
            Op de achterzijde van de mixer zitten twee jack ingangen met twee volumeregelaars, Daarmee kun je de eindversterker apart gebruiken.
            Je kunt nu het volgende proberen. Steek een kale jackplug (TRS)in de versterkeringangen. Zet een (microfoon)signaal op de mixer en luister of er nog signaal uit de eindversterkers komt. Zonee? Dat is dan mooi.
            Komt er geen geluid uit, verbindt dan van de twee jackpluggen de tip en de ring door en controleer of er weer geluid uit de eindtrap komt. Ja? Dat is mooi, dan zijn dat de inserts voor je BSS. Je kunt hem dan aansluiten met twee Y insertkabeltjes. Zonee, jammer. Je kunt nu waarschijnlijk wel de mixeroutputs naar je BSS sturen en de uitgangen van de BSS naar de ingangen van de eindversterker aan de achterzijde.
            Moet toch wel binnen een half uurtje uit te zoeken zijn.
            Laat eens weten wat het geworden is.
            Speakertech
            ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
            • Have
              • Mar 2015
              • 8
              @Tim: Nee anders had ik daar op aangesloten.
              @Sis, ik heb nog langer gegoogled maar kom niet verder, en heb uiteraard ook de handleiding
              Omdat ik niet verder kom, dacht ik hier misschien een oplossing te vinden, maar het lijkt erop dat het niet gaat lukken
              • Have
                • Mar 2015
                • 8
                Dat is dus het probleem: Mixer is powered dus geen losse versterker.
                Er zijn dus voor zover ik zie op de mixer en lees in de manual, geen aparte insert aansluitingen op de mixer.
                Gaat het te ver om jullie te vragen naar de aansluitingen te kijken? Dan weten we allemaal zeker of het wel of niet kan.
                Heb nog steeds wel iets van, dat ik misschien iets mis qua inzicht ofzo..
                • sis
                  • 3305
                  Ja dat is soms wel een probleem met powered mixers ( all in one ) .
                  Dus mixer - effecten - 7 of meerbands bands EQ - eindtrap .
                  Dan denken verschillende fabrikanten dat het niet nodig is om een insert op de master te maken, jammer eigenlijk.
                  • SPS
                    • 1662
                    er zit een 2x7 eq op de outputs. De fabrikant vond dat dus blijkbaar voldoende voor het segment waarin de mixer wordt gebruikt.
                    Oei, parallel postje met SIS
                    • Have
                      • Mar 2015
                      • 8
                      Ok, dan ben ik nu in ieder geval zeker dat ik niks over het hoofd heb gezien.
                      Super bedankt voor alle bijdragen van iedereen!
                      Jammer dat het niet kan..
                      • sis
                        • 3305
                        Gij durft hé SPS
                        Kon jij niet weten natuurlijk
                        • T.O.P.
                          • Jun 2014
                          • 100
                          De tweede opmerking die ik ervan constateer in die hyperlink is dat de versterker onafhankelijk van de stuurtafel zou werken. Daarmee is dan de BSS aan te sluiten. Een en ander zal naar hoogstwaarschijnlijkheid wel een speciale verloopkabel benodigd hebben, maar daarvan kunnen U de diverse leveranciers alhier zeker en vast voorzien.
                          • speakertech
                            • 1697
                            Misschien toch wel.......
                            Ik heb mijn bijdrage nog wat aangepast,
                            Speakertech
                            • RayM
                              • 742
                              Er zitten 2 xlr outputs op. Mogelijk dat die de versterker uitschakelen wanneer je die gebruikt.
                              Iets dergelijks kan bijvoorbeeld op een Dynacord Powermate ook.
                              Speakertech zegt ongeveer hetzelfde zie ik nu
                              Heerlijk die stilte
