versterker kapot, kan het op 1 versterker, wie kan me helpen
  • werner184
    • Mar 2014
    • 8
    heb het volgende (onder aan de specificatie van alle onderdelen)
    2x fbt maxx4
    2x ev zlx12
    1x fbt hp1000
    1x qsc gx5
    de fbt zorgde voor elkaar en de qsc voor de ev
    maar de fbt versterker levert kuren.
    namelijk 1 kanaal vaak nauwlijks geluid en brom over de speakers die niet verdwijnt (wat wel bij de qsc gebeurt als het wat warmer is geworden)
    versterker is onbetrouwbaar
    nu zit ik diverse dingen te bedenken maar grootste vraag wat is wijsheid
    alle 4 op 4ohm op de qsc of kan de qsc het beste puur voor de ev zlx12 speaker gebruiken.
    dus nieuwe voor de fbt aanschaven??
    |Extra info|
    ev zl12
    250watt rms 1000watt peak
    fbt maxx4
    recommended amplifier 300watt rms
    long term power (AES) 150watt
    short term power (iec 268-5) 600watt
    qsc gx5
    2x 500watt rms 8ohm
    2x700watt rms 4ohm
    fbt hp1000
    2x 300watt rms 8ohm (long term 2x 260watt rms)
    2x 500watt rms 4ohm (long term 2x 420watt rms)
  • john-xr3i
    • May 2009
    • 93
    Ik denk dat je dat prima kan combineren, dus 1x fbt en 1x ev top per kant op je versterker.
    Het verschil in vermogen mag je verwaarlozen.
    Het zijn allemaal toppen/full range kasten dus dat is geen probleem.
    Ga dit niet doen als je ooit basskasten gaat aanschaffen, dan zal je gebruik
    moeten maken van een crossover en een 2e versterker.
    echte vrienden krijg je niet en kopen maakt je wereld klein,
    vrienden die verdien je door er zelf een te zijn!
