Versterkers bruggen?
  • Triple S
    • Sep 2000
    • 808
    De feiten:
    Laagkasten -> 1000W RMS@4Ohm
    Topkasten -> 700W RMS@4 Ohm
    Dit moet dus versterkt gaan worden. Voor de toppen kan ik nog wel een dikke amp vinden die er voldoende per kanaal uit gooit.
    Maar de baskasten hebben dus vrij zware amps nodig. Wat is nou beter?
    Ik zou zeggen gewoon 2 versterkers mono bruggen? Of gewoon één hele dikke amp zien te vinden (rond de 2x 1,5Kw per kanaal dan dus).
    Ik heb begrepen dat een 2 Ohmse belasting niet echt ideaal is voor je amp, en als je 4 Ohm bridge belast, draaien de kanalen dus elk op 2 Ohm. Niet ideaal dus.
    Ik heb nog 2 Crest V1500,s (2kw@4Ohm bridge), in theorie dus leuk om gebrugd op de bassen te zetten, maar dan heb ik dus dat 2x2 Ohm verhaal.
    Dan nog de praktische kant : Met 3 versterkers wordt het rek ook ontilbaar (zeker met die Cresten). Het liefst heb ik dan ook 2 versterkers. Ook nog eens met het oog op "minder betrouwbare" stroomvoorziening. (2 versterkers kan waarschijnlijk nog net op een 16A groep).
    Nou heb ik wel wat zwaardere amps gezien, tw.
    de Crest LT-serie LT2000 (2x 1kw) op het laag, LT1500 (2x 750w) op de toppen)
    of de QSC PLX (lichtgewicht!) de PLX3402 (2x 1,1kw) op het laag, en de PLX3002 (2x 900W) op de toppen (dit geniet op het moment mijn voorkeur)
    Maar eigenlijk heb je dan net iets te weinig vermogen op de laagkasten dus, of valt dat wel mee?.
    Concrete vraagstelling dus:
    SVP wat bevestiging cq. commentaar betreffende mijn redeneringen,
    en evt. wat tips of ervaringen omtrend merken / types versterkers die de set aan zouden kunnen sturen. (bedenk hierbij svp dat ik geen miljonair ben ........ sinds de invoering van de Euro <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Bij voorbaat drank.
    Don't call me DJ!
    Don\'t call me DJ!
  • DjJeroen
    • 288
    Ik snap geloof ik niet helemaal dat verhaal van als je je versterker 4 Ohm bridge belast dat dan je kanalen op 2 Ohm draaien!
    Bridge is zelfde als gebrugd toch? Dus dan heb je 1 speaker op je versterker staan en dan gebruik je toch niet die 2 kanalen maar 1 kanaal gebrugd dus dat is dan toch gewoon die 4 Ohm?
    Sorry heb geen antwoord op je vraag maar dit vroeg ik me dus af?
    Groeten Jeroen
    • -Aart-
      • Jul 2001
      • 801
      Een gebrugde amp (beide kanalen in tegenfase) ziet maar de helft van de totale speakerimpedantie. Dus 4 Ohm in brug geeft 2 ohm per kanaal.
      Als je geen zin hebt veel gewicht mee te slepen zijn moderne eindtrappen met schakelende voeding (of helemaal `digitaal') misschien een optie. Verder zullen er niet echt schokkende verschillen zitten tussen de Watt/Kg verhoudingen van amp's.
      Moderne amp's hebben wel vaak een ringkerntrafo. Scheelt wat in gewicht, en ook in de hoogte.
      Houd altijd in je achterhoofd dat 1KW of 2 KW maar 3dB scheelt ...
      • Mark
        • 432
        Maar 3db?!?!? 3db is wel het dubbele!
        Dus dat klopt dan toch? Of zie ik nu iets over het hoofd?
        Mark
        Mark
        • Rv
          • Feb 2001
          • 1086
          Hoi Triple,
          en een crest CA12? 2*1200W@4ohm
          Lijkt me een goedkopere, minder zware en daarom niet slechtere oplossing ...
          ____
          Rv.
          ____
          Rv.
          ____
          • Ward
            • 352
            Als het je om gewicht gaat... en je met cresten in je hoofd zit...
            Dan kun je kwa prijs toch LAB aanschaffen? met een kleine 11 kg heb je dan toch al 2x2kW aan 4 ohm (LAB4000)
            Tis maar een ideetje
            Groet,
            Ward
            Intervisual Laser Productions
            -=(no link? see profile)=-
            Groet,
            Ward
            • DjJeroen
              • 288
              Ok bedankt Aart, weer wat geleerd !
              Groeten Jeroen
              • Roland
                • Jan 2001
                • 480
                Ligt er aan hoeveel speakers je in je sub-kasten hebt zitten als je er twee speakers hebt inzitten moet je ze gewoon appart aansturen heb je niet zo'n grote versterkers nodig.
                Chevin heeft overigens versterkers van zo'n 1 kWatt/ kanaal
                Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
                • maico
                  • Jan 2002
                  • 62
                  Dat wat ik weet wat met boxen en versterkers heeft te maken is dat je versterker tweemaal het vermogen is van dat van je boxen aan nominaal vermogen zijn en mijn aanraden zou zijn inderdaad de LAB, dan heb je en niet veel gewicht en wel veel vermogen. Je hebt dan ook het neusje van de zalm qua versterker
                  Maico
                  DS Events: only vinyl and technics
                  • Daan Hoffmans
                    • 1225
                    Maar dan ben je wel gelijk straatarm......... En stefan gaf al te kennen dat hij tegenwoordig geen miljonair meer is......
                    RAM audio komt binnenkort ook met lichtgewicht versterkers, deze zijn wellicht beter te betalen, maar of het wat is weet ik niet....
                    Ik heb ook een site........
                    M'n baas heeft EAW olé olé!
                    • michiel
                      • 1032
                      Ik heb een tijdje terug een prijslijst van RAM audio vversterkers gekregen, en de zwaarste, 2 keer 1700 W@4Ohm koste toen 2.222 GULDEN ex BTW.De prijslijst was van 26-11-01. Als je wilt kan ik de lijst wel ff naar je toe sturen.
                      En ik zou voor 1 hele dikke versterker gaan voor beide laagkasten.
                      Groeten, michiel
                      Groeten, michiel
                      • Techieguy
                        • Dec 2001
                        • 227
                        Ik zou ook zeggen doe een leuke LAB Gruppen amp... Desnoods de 2002: Lab versterkers hebben nou eenmaal wat meer pit dan andere amps met "dezelfde" specs....
                        _________________________
                        \"Het is nevel GEEN rook!!\"
                        • Triple S
                          • Sep 2000
                          • 808
                          Ziet er goed uit, dat RAM-audio. qua specs en zo. Mail me die lijst even als je wil. Ampje weegt trouwens 38 kg!! pffftttt....<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                          Heeft er iemand ervaring met RAM? (briljante naam trouwens).
                          Lijkt me interessant als er lichtgewichten van komen.
                          En anders moet ik gewoon "niet mauwen maar sjouwen". Ik sleep tenslotte ook al altijd 105 kg Stefan mee, dus wat dat betreft...
                          LABgruppen heb ik natuurlijk ook aan gedacht, maar vind ik toch wel errug aan de prijs eerlijk gezegd.
                          Don't call me DJ!
                          Don\'t call me DJ!
                          • Daan Hoffmans
                            • 1225
                            LAB.Gruppen vond ik de laatste keer dat ik het hoorde erg tegenvallen op het laag. We hadden EAW LA128 subjes aan een 2002 hangen, das dus 4ohm per kanaal. Ik ha het idee dat een Carver PT1800 toch lekkerder klinkt op het laag. Vond het niet strak.........
                            • michiel
                              • 1032
                              Er is al een topic over RAM audio, moet je maar ff zoeken, maar er was niet echt veel over te zeggen, heb zelf ook geen ervaring.
                              Groeten, michiel
                              Groeten, michiel
