nexo gebruikers??
    #31
    Originally posted by jack
    eigenlijk niet.
    het is wat er staat
    bij de combo ls1200 en ps15 is duidelijk waarneembaar als de toppen op fullrange worden gezet.
    duidelijk meer bas. logisch de toppen gaan ook bas geven
    bij gebruik van frontloaded subs zoals de lan en bijvoorbeeld de rcf esw1018 . hoor je geen verschil als de toppen op fullrange worden gezet. (delay en fase fout)
    Ik begreep in eerste instantie je verhaal niet helemaal, nu wel. Dat is ook niet meer dan logisch, een filter heeft nogal wat invloed op het fase gedrag.
    Met andere subs kan dat ook gewoon alleen zul je dan de timing moeten aanpassen en eventueel all-pass filters moeten gebruiken om het fase gedrag te matchen.
    Zoals de situatie nu is matcht het fase gedrag goed met zijn subs, alleen lopen de subs 0,45 ms= 15 cm voor op de toppen, gevolg van band-pass versus bass-reflex.
    Dit geeft bij 100Hz een fase verschuiving van 16º en mag geen naam hebben.
    De muzieksoort die Metalteacher versterkt leent zich er ook niet echt voor om de toppen full-range op de subs te gebruiken, is net ff te heftig allemaal.
    • jack
      • 1090
      #32
      om de subs wat meer vermogen te geven zou je de nexo controller voor de gek kunnen houden . met een paar weerstandjes voor de sense ingang.
      JVM sound de NEXO specialist
      • Tofke78
        • 504
        #33
        Volgens jouw deskundige uitleg hier lijk jij heel wat te kennen van delay, fase en filter -toestanden. Kan jij mij zeggen of mijn instelling kloppen als ik jou de processor-gegevens en type luidsprekers geef?
        Alvast bedankt
          #34
          Alvast bedankt
          Helaas is het zo makkelijk niet, je zult met je set langs moeten komen zodat ik het voor je kan meten en eventueel corrigeren.
          • purplehaze
            • Jul 2004
            • 692
            #35
            Een hi-shelf in het tophoog doet de schijn wekken dat er veel detaillering in het geluid zit, puur omdat dit met zo'n 6 dB!! benadrukt wordt.
            Een systeem dat goed gedetailleerd top-hoog weergeeft en die hi-shelf niet heeft klinkt natuurlijker en vooral veel rustiger, daar zul je veel meer ontspannen naar luisteren.
            Als ik het grafiekje van de PS15 top zo zie is er inderdaad een aanzienlijke boost zichtbaar op 15kHz.
            Ik vraag mij dan af waarom wordt er gekozen voor een Hishelf als een boost met een center op 10-12 kHz beter zou werken en luistervermoeidheid tegen gaat?
            Je zult in ieder geval iets moeten doen met het tophoog van de 1,5 incher (er zit geen 2 incher in een PS15) iets op te frissen want tophoog is juist erg bepalend voor een open klank vind ik.
            Wonderlijk trouwens die 300 graden fasedraaiing, die zit er vast niet vanwege onkunde en ook niet omdat het ontwerp ondoordacht zou zijn. Wat zou een reden kunnen zijn dat NEXO daarvoor gekozen heeft? Het enige wat ik me kan bedenken is dat er voor gekozen is om de frequentierespons op die manier te tweaken om met een eenvoudig scheidingsfilter toch een nette frequentiecurve neer te zetten.
            Maar ik hoor graag meer gefundeerde reacties hierop want ik heb daar niet veel kaas van gegeten helaas.
            • jack
              • 1090
              #36
              wat ook wel aangehaald mag worden is dat het ontwerp van zowel de ps15 als de analoge controller meer dan 20 jaar oud is.
              De gebuikte speakers in de ps 15 zijn zijn nooit veranderd.
              Wel is er rond 1999 een update geweest(MK2). dit betrof alleen een impedantie correctie netwerkje voor de hoog driver
              veel oude MK1 kasten zijn geupgrade naar MK2
              Kan me goed voorstellen dat de meet instrumenten van 20 jaar geleden niet zo nauwkeurig waren als nu.
              ps de driver in de ps 15 is een oem b&c de75. en echt een 2 "driver
              de door nexo gebruikte hoorn heeft een kleinere "Inlaat"
              De hoorn is niet makkelijk op een andere 2 " driver te monteren , de hoorn loopt een stuk door in de driver.
              bij de meeste nep hoorns die op de nexo hoorn lijken is dit niet het geval. deze klinken veel agressiever.
              de looks zijn hetzelfde het geluid heel anders...
              • qvt
                • Oct 2009
                • 721
                #37
                faseverdraaing is een eigenschap van speakers, filters en overige processing. Sommige merken kies er echter voor om het zoveel mogelijk terug te trekken maar dat is lastig, zeker als de frequentie omlaag gaat.
                  #38
                  Hier een grafiekje van de processor outputs, de blauwe lijn is het sub, de groene lijn het mid/hoog.
                  Daar is heel duidelijk de forse hi-shelf te zien die naar mijn mening dus een stuk minder zou moeten zijn.
                  Filters en drivers voegen idd fase-draaiingen toe, dat die bij lagere frequenties lastiger te corrigeren zijn is logisch, 180º draaiing bij 100 Hz is een delay van 5 ms, diezelfde draaiing bij 15 kHz is nog maar 0,035 ms delay.
                  • jack
                    • 1090
                    #39
                    zeer interessant plaatje
                    wat doet de frequentie curve als je plus 1 db instuurd
                    als het goed is zit er powercompressie correctie op een analoge ps15td
                    The Analogue TDcontroller is designed to be used with its proper set of speaker cabinet. They are not
                    interchangeable. Its main functions are:
                    • To optimize the response of the system
                    • When operating with the SubBass system (optional), splitting the stereo (2 channel) signal into 2
                    frequency bands (PS and dedicated SubBass system)
                    • Active protection of the cabinets by dynamic audio signal processing (Temperature and
                    Displacement servo control)
                    • Reduction of amplifier overload (Peak limiter function)
                    Analogue TDcontrollers also feature:
                    • Stereo operation (2 independent channels) for the main system
                    • Global switchable output level
                    • Adjustable level on the SubBass channel
                    • High CMRR input stage and High current drive output
                    • Compensation of power compression effects on the system response curve.
                    • metalteacher
                      • Dec 2007
                      • 467
                      #40
                      volgens mij is dat plaatje met fullrange modus, had je ook nog een plaatje waar hij met scheidingsfiter aan staat
                        #41
                        Dit is het enige plaatje dat ik van de processor output heb, mag aannemen dat de EQ voor de top vanaf pakweg 100 Hz in de verschillende presets niet wezenlijk anders is.
