Microfoon frequentie
  • Gw1
    • Apr 2014
    • 5
    Ik had volgende vraag, voor een project heb ik enkele (10) draadloze microfonen. afwisselend headsets en handheld. Nu zou ik graag weten hoeveel frequenties ik het best tussen laat, dit voor een correcte spreiding.
    Alvast bedankt!
    Ward
  • speakertech
    • 1698
    Je vraagstelling laat zien, dat je niet weet hoe het werkt.
    Tussen twee microfoons zitten niet een aantal frequenties, maar frequentieruimte. Verder is het afhankelijk van het systeem, dan wel het merk, of je in een van de geleverde frequentiebanden 10 sets naast elkaar kunt gebruiken. Dat hangt af van de ruimte die tussen twee draaggolven moet zitten, om geen onderlinge beïnvloeding te krijgen. verder is de keuze binnen een groep ook niet helemaal vrij. Naast de uitzendfrequentie van een set, zijn er altijd twee zijbanden en ook nog op lager niveau harmonischen. Deze zijn klein, maar kunnen wel storen als een andere ontvanger deze binnen krijgt. De fabrikant schrijft dus meestal een "raster " voor waarop je de systemen naast elkaar kunt gebruiken.
    De populaire merken zoals Sennheiser en Shure , hebben lijsten en software daarvoor.
    Speakertech
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
    • NesCio01
      • 1987
      Originally posted by Gw1
      Alvast bedankt!
      Ward
      Hoi Ward,
      Het werken met draadloze systemen is best lastig, zeker als je er
      10 naast elkaar gebruiken wilt.
      het ligt ook erg aan gebruikt merk en type of je volledige controle
      kunt krijgen over het indelen in frequenties.
      Wellicht kun je nog aangeven:
      - welk merk zender/ontvanger je gebruikt
      - welk type
      - in welke frequentieband
      - of je gebruik maakt van vlaggen en distributie
      - de regio/plaats waar je e.e.a. gebruiken gaat.
      Let verder bij gebruik ook op dat je zorgt dat
      je je antennes goed hoog plaatst, zeker boven het
      publiek. Hoe meer mensen ('vlees') tussen zender
      en ontvanger, hoe meer kans op drop outs.
      We lezen graag jouw extra input om je dan beter te kunnen
      adviseren.
      groetjes
      Nes
      • Gw1
        • Apr 2014
        • 5
        Originally posted by NesCio01
        Hoi Ward,
        - welk type
        adviseren.
        groetjes
        Nes
        Bedankt voor u vlugge reactie!
        De microfonen zijn allemaal sennheiser ew100 g2. Aangezien ik in België enkel de volgende frequenties mag gebruiken 202-209 MHz,
        518-526 MHz,
        534-542 MHz,
        854-862 MHz, Nieuwe toestellen in deze band mogen niet meer op de Belgische markt worden gebracht.
        863-865 MHz,
        1795-1800 MHz
        mijn range voor de EW300 G2 is echter 518–554, 626–662, 740–776, 786–822, 830–866 MHz.
        Voor vlaggen en distributie is het bidet te laag, en kan ik dit jammer genoeg niet doen. De ontvangers staan echter vlak achter het podium op een tafel die ongeveer gelijk komt met de artiest.
        en de regio is West-vlaanderen (belgië)
        Alvast bedankt,
        Ward
        • Gw1
          • Apr 2014
          • 5
          Kent u toevallig deze software voor sennheiser?
          Alvast bedankt,
          Ward
          • NesCio01
            • 1987
            Alvast bedankt,
            Ward
            Hoi Ward,
            Door het gebruik on stage en wss niet veel mensen tussen de
            artiesten en de antennes, ontloop je al veel problemen.
            Voor Sennheiser geldt dat er idd een mooi stuk software is
            dat jou al een eind verder kan helpen.
            Volgens mij kun je daarin aangeven welke serie je gebruikt
            en in welke range en de hoeveelheid zenders. De software
            geeft je dan advies over de te gebruiken frequenties.
            Heeft de G2 ook utp aan boord? Dan zou ik zeker d.m.v. een hub
            alle ontvangers aan een computer hangen, erg overzichtelijk vind ik
            dat iig.
            Sennheiser heeft ook nog een app (ik ken alleen de iphone versie),
            waarin je ook kunt aangeven wat je gebruikt. Aan de hand van je
            locatie (toestemming geven voor gebruik locatie) krijg je een overzicht
            van frequenties die te gebruiken zijn en die zeker niet bruikbaar zijn.
            Ik weet niet of je de set hebt ingehuurd, als dat zo is, dan kan de verhuurder
            je wellicht ook adviseren?
            Ik ben overigens uit gegaan van de situatie in Nederland en weet niet of
            deze afwijkt met België.
            Sterkte alvast met je uitdaging!
            Grtz
            Nes
            • Paul10
              • May 2012
              • 122
              518-526 MHz,
              534-542 MHz,
              863-865 MHz,
              1795-1800 MHz
              Alvast bedankt,
              Ward
              Mag je in Belgie alleen die frequenties gebruiken, ofwel is de rest verboden?
              in Nederland is de situatie dat kanaal 39 t/m 41 toegewezen zijn voor PSME, maar je mag de volgende freq. gebruiken ( i.c.m. DVB-T).
              470-556 MHz
              558-564 MHz*
              566-572 MHz*
              574-580 MHz*
              582-588 MHz*
              590-596 MHz*
              598-604 MHz*
              614-637 MHz
              637-638 MHz*
              638-701 MHz
              701-702 MHz*
              702-791 MHz
              823-832 MHz
              Heb even uitgereken welke en hoeveel freq je kan gebruiken zonder last te hebben van intermodulatie producten 2TxIM(3) & 3TxIM(3)&2TxIM(5)
              System: EW G2 Standard
              Checked For:
              Spectrum : On 0.000
              Spacing : On 0.400
              2Tx IM(3) : On 0.100
              2Tx IM(5) : On 0.100
              3Tx IM(3) : On 0.100
              Channel configuration: 14
              518.000 MHz 1
              518.400 MHz 2
              518.900 MHz 3
              519.500 MHz 4
              520.200 MHz 5
              521.200 MHz 6
              523.100 MHz 7
              523.900 MHz 8
              525.100 MHz 9
              534.000 MHz 10
              535.400 MHz 11
              537.000 MHz 12
              539.400 MHz 13
              541.500 MHz 14
              De freq finder van Sennheiser zou ik maar niet meer gebruiken, deze klop echt niet meer.
                • 2568
                Beste Gw1,
                Zendertechniek is een vak apart en vraagt best wat kennis zoals je hier waarschijnlijk al begrijpt.
                Naast van alles dat al is gezegd hier een ander aandachtspunt. Los van je eigen gebruik zal je (eventueel) ook je frequentielijst moeten leggen naast gezelschappen op/rond dezelfde locatie om zo problemen te voorkomen in bijvoorbeeld theaters met meer dan één zaal. Overleg tussen gezelschappen is dan wenselijk om zo samen tot een frequentiebeleid te komen die voor beide producties werkt.
                NesCio:
                Ik weet niet of de data aansluiting op de G2 serie ook werkelijk ethernet is. Ik maakte er nooit gebruik van toen der tijd. Op de G3 serie zit inderdaad een ethernet aansluiting zodat je met de Sennheiser Wireless System Monitor software aan de slag kan. Zeer overzichtelijk programma en makkelijk om je zenders te monitoren (eventueel via een tablet).
                Ik zou dan ook SIFMpro gebruiken van Sennheiser. Even de laatste versie downloaden misschien. Frequency Finder is niet meer dan een webpagina met een lijst frequenties die mogelijk te gebruiken zijn op de opgegeven locatie.
                Als ik kijk naar jouw opgegeven specs en bij Sennheiser kijk naar de mogelijke frequenties in België is dit wat er uitkomt:
                518–554:
                518–526 = Bruikbaar vrij 50mW max
                526-534 = Verboden
                534–542 = Bruikbaar vrij 50mW max
                542-550 = Verboden
                550-554 = Bruikbaar met licentie 50mW max
                626–662:
                626-646 = Bruikbaar met licentie 50mW max
                646-662 = Verboden
                740–776:
                740-774 = Verboden
                774-776 = Bruikbaar met licentie 50mW max
                786–822:
                786-806 = Bruikbaar met licentie 50mW max
                806-822 = Verboden
                830–866:
                830-854 = Bruikbaar met licentie 200mW max
                854-862 = Bruikbaar vrij 50mW max
                Als je zenders kunt krijgen in de 518-554 band dan kun je wegkomen met de frequentielijst van Paul10 en in totaal maximaal 14 zenders gebruiken. De setjes van 626-662 (bruikbaar tot 646) en 740-776 (bruikbaar van 774) schijn je wel eerst een licentie in België voor te moeten hebben voordat je in deze frequenties gaat zitten.
                • hugovanmeijeren
                  • 1436
                  SIFM is inderdaad de aangewezen software om Sennheiser systemen met elkaar te kunnen laten samenwerken en de juiste frequentieverdeling te maken.
                  Daarnaast heb ik hier een tabelletje met frequenties voor alle Sennheiser systemen die ook wel heel interessant is om even naar te kijken. Per frequentieband staat hier namelijk in een tabel het frequentieraster voor de verschillende Sennheiser producten, bijvoorbeeld de EW100, 300 en 500. Aangezien deze 3 systemen eigenlijk enkel van elkaar verschillen op het gebied van het voorgeprogrammeerde raster, kun je in een EW100 in de user bank heel eenvoudig de frequenties van een EW500 overnemen. Dus voor de EW100 G3 gaat het prima om 32 setjes naast elkaar te draaien (mits je geen last hebt van DVB-T of andere gebruikers uiteraard).
                  Hier te downloaden.
                  Overigens zag ik iemand iets zeggen over een ethernetpoort op de EW100: een EW100 heeft géén ethernetpoort. Daarnaast kan een EW100 (G1, G2, G3) ook niet communiceren met Wireless Systems Manager via een NET1.
                  Groeten Hugo
                  • Gw1
                    • Apr 2014
                    • 5
                    iedereen bedankt voor de info.
                    Ik heb wat zitten berekenen, en ik kom deze resultaten uit. zou dit kunnen kloppen?
                    1 518.800 MHz
                    2 520.400 MHz
                    3 524.000 MHz
                    4 535.400 MHz
                    5 537.400 MHz
                    6 539.900 MHz
                    7 540.700 MHz
                    8 864.600 MHz
                    • NesCio01
                      • 1987
                      1 518.800 MHz
                      2 520.400 MHz
                      3 524.000 MHz
                      4 535.400 MHz
                      5 537.400 MHz
                      6 539.900 MHz
                      7 540.700 MHz
                      8 864.600 MHz
                      Dit zijn er dan 8 van de tien?
                      grtz
                      Nes
                      • Paul10
                        • May 2012
                        • 122
                        Originally posted by vasco
                        Beste Gw1,
                        Ik zou dan ook SIFMpro gebruiken van Sennheiser. Even de laatste versie downloaden misschien. Frequency Finder is niet meer dan een webpagina met een lijst frequenties die mogelijk te gebruiken zijn op de opgegeven locatie..
                        inderdaad, ik verwees naar de reactie van NesCio01:
                        echter is de App en freqfinder niet meer up-to-date, gewoon dat je het weet ;-)
                        als je alleen rekening houd met
                        2Tx IM(3) en niet met 2Tx IM(5) / 3Tx IM(3) producten kan het inderdaad, echter zou ik het niet doen als ik een betrouwbaar systeem wil opzetten
                        • joe
                          • Jan 2003
                          • 446
                          1 518.800 MHz
                          2 520.400 MHz
                          3 524.000 MHz
                          4 535.400 MHz
                          5 537.400 MHz
                          6 539.900 MHz
                          7 540.700 MHz
                          8 864.600 MHz
                          Hoi GW1,
                          Ziet er goed uit, ik zou alleen frequentie 7 veranderen in 540,800 MHz
                          Nu heb je op 4 zenders op 100 KHz afstand een IMP van 3TX (3 order), met de wijziging van die ene frequentie, zitten ze op 200KHz afstand.
                          Houd er wel rekening mee dat er nog meerdere factoren mee spelen voor een stabiele zender overdracht, dan alleen het frequentie plan.
                          • desolation
                            • Jun 2012
                            • 706
                            de nieuwe Wireless WorkBench van Shure kan dit ook op 1-2-3 oplossen
                            • newendian
                              • May 2014
                              • 1
                              FreqFinder App
