Nexo PS15 op een crown MA5000I
  • metalteacher
    • Dec 2007
    • 467
    Een beetje rondgebladerd in dit forum, een Nexo PS15 is gemaakt voor een Camco ivm de sense leiding. Maar kan ik een PS15 met controller ook op een Crown MA5000I aansluiten en tot goede resultaten komen?
    En tweede vraag, waar sluit ik dan mijn LAN subjes op aan? Ingangssignaal splitsen en een signaal maken naar de Nexo controller en naar mijn standaard processor voor de subs?
  • knorrepot
    • Oct 2009
    • 234
    Jazeker kan dat, elke amp is mogelijk. Zowel de Crown als de processor op 26db ingangs gain instellen.
    Gebruik je een digitale NX242 (of 241)? Of de ouwe blauwe systeem processor?
    De de optie voor het splitten van het signal is de beste optie als je het zo wil doen. Maar ideaal is het niet.
    Bij verdere vragen.. stel ze maar :-)
    • metalteacher
      • Dec 2007
      • 467
      Het gaat om een set met de oude analoge controller.
      als splitten niet de beste optie is, wat raad je me dan aan?
      • desolation
        • Jun 2012
        • 706
        Dat kan zeker, sterker nog, de MAi serie is daar zelfs perfect voor. In se een I-Tech(HD) zonder het processing circuit om de latency zo klein mogelijk te houden, ideaal voor systemen met sense lines.
        Je kan eventueel je nexo processor achter je oude processor zetten en beide dan time alignen met die processor.
        • jack
          • 1090
          de ls 1200 is een 18" 6 order bandpass
          Ik ken de lansub niet maar neem aan dat deze frontloaded 18 "is
          Bij geruik van de nexo processor zal met name op de cross frequentie er weinig van kloppen.
          de beveiliging zal wel gewoon werken.
          Ik zou het gewoon uitproberen.
          de tops tov de lansubs proberen iets naar achter te zetten.
          Mocht het niet werken een aparte processor voor de subs gebruiken.
          JVM sound de NEXO specialist
          • jack
            • 1090
            De MA5000I gaat echt wel werken, het is niet optimaal,
            De latency maakt een vertraging op de beveiliging.
            Voor de basspeaker is dit geen probleem.
            voor de hoogdriver kan het een probleem geven met bevoorbeeld een feedback.
            Voor de geluidskwaliteit maak het niks uit!
              Echt wel, de hele time alignement zal weinig van kloppen.
              • desolation
                • Jun 2012
                • 706
                De MA5000i zijn latency is veel korter dan bij de I-Tech omdat het hele DSP circuit er uit gesloopt is.
                Exacte nummers weet ik niet, maar de I-Tech zit rond de 1.13ms en de I-Tech HD zit rond de 1.16ms
                De MAi zou daar dik 1ms onder moeten zitten, met een near-zero latency.
                Ik zie niet in hoe dat voor problemen zou kunnen zorgen eerlijk gezegd, er zit altijd een beetje latency op je amps, ook op je camco/macro-tech/lab.gruppen/hoellstern/powersoft/whatever
                  't Gaat ook niet om de latency op de amp maar over het hele systeem wanneer de Nexo processor op de toppen gebruikt wordt en een andere processor op de subs.
                  Los daarvan is 1 ms nog wel genoeg om te zorgen dat het net niet klopt.
                  • metalteacher
                    • Dec 2007
                    • 467
                    de MAi heeft geen DSP en geen latency, dat zou moeten werken
                    • metalteacher
                      • Dec 2007
                      • 467
                      maar ik kan dus alleen maar nexo toppen gebruiken als ik ook het nexo sub gebruik?
                        Nee, de kans is groot dat je gewoon je LAN subs kunt blijven gebruiken, alleen niet zonder het netjes op elkaar af te stemmen.
                        • desolation
                          • Jun 2012
                          • 706
                          Dat klopt, maar als je zowel de nexo processor als de subs ACHTER de andere processor stopt heb je hier ook al geen last mee. Je stuurt gewoon fullrange passtrough de PS15TD in en in je sub uitgang zet je de processor settings voor je lansubs. Dan kan je de boel netjes time-alignen met die processor, maar hangt de PS15TD nog steeds rechtstreeks aan de MAi waardoor hier geen verschil is met wanneer je die combo los gebruikt.
                          En idd 1ms is meer dan genoeg, maar dat is voor de I-Tech en niet voor de MAi.
                          Daarnaast is het misschien niet zo gek om nexo subjes te zoeken, LS1200 replica's kosten geen drol meer en geven toch een behoorlijk volume.
                          • knorrepot
                            • Oct 2009
                            • 234
                            Nou die LS1200 subs klinken als een kartonnen doos 😁
                            tenminste, als je een dikke sub gewend bent. Naast een RS kast vallen ze ook in het niet..
                            • jack
                              • 1090
                              Even lezen goed lezen
                              voor een complete set aangestuurd met crown versterkers ipv van versterkers zonder latency maakt het geen bal uit qua geluidskwaliteit
                              tuurlijk is de ls 1200 en ps 15 goed op tijd gezet...
                              bij gebruik van een frontloaded sub zal de alignment niet meer kloppen met de nexo processor.
                              Daarom de sub tov de top wat naar achteren plaatsten, beste is meten of een aparte processor gebruiken..
                              helemaal ideaal zal het nooit worden
