We lopen al heel wat jaren mee met de optocht en elk jaar blijkt dat het geluid toch eigenlijk net niet voldoende is. We zijn een groep met ouderen en jongeren gemengd door elkaar dus het is niet zo dat je weggeblazen moet worden door het geluid. We beschikken over een sociaal setje waar naar mijns inziens meer uitgehaald moet kunnen worden. We beschikken over het volgende:
- 4x JB-Systems TSX 15 speaker, 250 watt per stuk
- 1x DAP pro mission 900 versterker
- 1x JB-Systems AX400 versterker
- 2x JB-Systems M20 (pro 15) speaker, 220 watt per stuk
Ik heb er in principe wel wat verstand van, maar zodra het verder ingaat op termen als RMS enzo kan ik het niet meer volgen. Normaal gesproken sluiten we de 4x 250 watt speakers aan op de 900 watt versterker, dit door middel van de A en B uitgang te gebruiken op de versterker en dan 2 speakers per kant.
De overige 2 speakers sluiten we uiteraard aan op de 400 watt versterker op dezelfde manier.
Vervolgens gaan de versterkers naar een mengpaneel waarop onze geluidsbron is aangesloten.
Nu heb ik 2 vragen hierover. Vraag 1 is: de manier van aansluiten, is deze correct of zijn er mogelijkheden om er meer uit te halen dan we op dit moment doen? Vraag 2: hoe kunnen we de speakers het best plaatsen op de wagen? We hebben een wagen van ±3 meter breed bij 8 meter lang bij 5 meter hoog. Ik heb vernomen dat je het meest eruit kan halen als je de boxen hoger dan de groep mensen plaatst die erachter loopt, zit hier iets van waarheid in?
Het kan ook zijn dat de set totaal niet geschikt is voor op een carnavalswagen, dan zullen we het gewoon moeten accepteren zoals het nu is. Maar als we dat weten weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Als er verder nog informatie nodig is hoor ik het graag.
