Lem KL active subjes
  • janpy
    • Mar 2013
    • 43
    Hallo
    Ik heb 2 actieve subjes van lem gekocht.
    Het zijn 15 inch uit de K serie.
    Ze zijn bedoelt als ondersteuning bij 2 warfdale active topjes EVP-X12P
    Heeft iemand ervaring met deze subjes?
    Groet Jan
  • sjig
    • May 2012
    • 909
    Je hebt ze toch gekocht? Dan heb je er dus zelf ervaring mee (lijkt mij)?
    Verder; mijn ervaringen met LEM zijn prima. Helaas ondergewaardeerd, vandaar ook inmiddels failliet. Want ze maken zeker geen slechte spullen. Vele malen beter dan de goedkope Behringers of dapjes van tegenwoordig.
    Last edited by sjig; 11-01-14, 14:23. Reason: behangers > behringers (autocorrectie)
    • janpy
      • Mar 2013
      • 43
      Nee , heb er geen ervaring mee
      zocht gewoon 2 goedkope 2e hands subjes.
      Ik heb deze overgenomen voor 300 euro. (voor 2 )
      ! van de drivers is vervangen door een RCF l15p200ak
      speaker doen het verder prima.
      Je kan niet overal ervaring mee hebben toch :-)
      • sjig
        • May 2012
        • 909
        Je hebt ze gekocht. Bedoel je dan dat je ze ook al hébt? Want dan ben jij de beste die kan zeggen of het klinkt of niet
        Als 1 van de drivers is vervangen zit je er wel mee dat beide subs anders klinken. Of het er beter op is geworden kan alleen jij beoordelen, door ze even naast elkaar te beluisteren
        Heb je een type nummer / foto / specs / oid. Kan zo snel niks vinden...?
        • janpy
          • Mar 2013
          • 43
          Ze klinken prima, zit iets verschil in door de nieuwe speaker.
          De originele is een B&C, heb het idee dat deze een iets hoger rendement heeft
          klankkleur maakt niet zoveel uit.
          De reden dat even een berichtje hier plaats is dat ik ook weinig vinden kan over deze speaker.
          Type is dus lem KL active
          Dat is de K3 serie van lem, en dan hiervan de SUB en dan de actieve versie, er is ook een passieve uitvoering van.
          De topjes die er bij horen heten K3, die heb ik er niet bij.
          • RayM
            • 742
            Dan neem ik aan dat je de LEM KL subs hebt. Ik heb in het verleden regelmatig voor een bedrijf gewerkt die de K serie in huis had. KL subs en K3 toppen. K6 hadden ze ook nog. Ik had er goede ervaringen mee. In de kleinere zalen kon ik er altijd een lekker laag mee maken. Had dan wel 2 K3 subs op elkaar aan iedere kant. In kroegen wel eens gedraaid met KL-paal-K3 erop en dat ging ook prima.
            Heerlijk die stilte
            • janpy
              • Mar 2013
              • 43
              Klopt die subjes zijn het.
              Zal ze binnenkort eens even beter testen met een topje erbij
              Groet Jan
              • janpy
                • Mar 2013
                • 43
                Hallo
                De subjes getest bij een disco feestje van de school kinders.
                In combi met de warfdale kastjes op een tussen paaltje
                Klinkt prima, topjes houden de subjes mooi bij en voor dit soort feestjes lawaai genoeg
                Ik ben er tevreden over
                groet Jan
