Mogelijke problemen met mijn versterker?
  • stompinne
    • Apr 2005
    • 91
    Ik had graag op een versterker (die op 8 ohm 2x650w en 4 ohm 2x1000w levert), de volgende configuratie aangesloten.
    Namelijk op het ene kanaal een monosignaal aangesloten, uitgevoerd door 2 topkasten (elk 250w rms op 8 ohm) aan elkaar doorgelust.
    Op het andere kanaal eveneens een monosignaal wat door een x-over loopt, uitgevoerd door een subkast (500w rms op 8 ohm).
    Is dit een probleem voor mijn versterker?
    grts
  • DJ Antoon
    • 1681
    Nee, het ontlast de versterker waarschijnlijk wat. Dit is een vaak gebruikte oplossing.
    • Joost van Ens
      • Jan 2001
      • 628
      Gaat je geen enkel probleem opleveren.
      • stompinne
        • Apr 2005
        • 91
        Ok dank Antoon voor je antwoord.
        Wat bedoel je precies met het "ontlast de versterker" en "een vaak gebruikte oplossing"?
        (Dit zijn items die compleet onbekend zijn blijkbaar)
          De ene helft wordt met 4 Ohm belast maar hoeft slechts dat deel te versterken dat relatief weinig energie vraagt. De andere helft moet dat deel versterken waar het meeste vermogen voor nodig is maar die wordt met slechts 8 Ohm belast, daardoor is de belasting dus ook laag.
          Met andere woorden; je versterker hoeft er niet zo hard voor te werken.
