Dynacord D-lite welke versterkers en x-over?
  • dj1
    • Jul 2012
    • 6
    Beste lezers,
    Ik heb een aantal oude boxen ingeruild voor een dynacord setje. Nu wil ik graag weten welke versterkercombinatie ik het beste kan gebruiken.
    Ik heb dus:
    2 x dynacord d-118 subs
    2 x dynacord d-15.3 toppen
    Ik heb de volgende versterkers in huis:
    Dynacord CL2000
    Crown xti4000
    Crown cts2000
    of iets anders?
    Zou ik nog een x-over gebruiken of niet? (ik heb tot nu toe met actieve systemen gewerkt zonder crossover).
    Je gebruikt een passief of een actief cross-over, zonder hebben je hoogdrivers het al snel een beetje warm en zal je set niet echt lekker klinken.
    • dj1
      • Jul 2012
      • 6
      wat is het verschil met actief of passief? Voor actieve en passieve boxen?
      • djspeakertje
        • 1912
        Ik heb de specificaties er even op nagelopen, en als die cts2000 doet wat ze zeggen is dit de beste setup:
        Crown CTS2000: subs
        Crown XTi4000: toppen
        Als je het goed aan wilt pakken koop je hier een 2*4 of uitgebreider speaker management (processor) bij, waarmee je de set perfect af kan regelen. Mensen als MusicXtra kunnen je hier eventueel bij helpen. Als je de CL2000 niet nodig hebt zou je die eventueel kunnen verkopen om de processor te financieren.
        Daan
        • dj1
          • Jul 2012
          • 6
          tnx voor je uitleg! Ik ben nu aan het lezen over crossovers.. denk dat ik een actieve crossover neem. Heb je enig idee wat de Dynacord cl2000 waard zijn tweedehands? (weinig gebruikt) kan nergens een prijs vinden.
          • NesCio01
            • 1987
            Ik ken de topspeakers niet, maar kan me voorstellen dat
            er in de kast een passief filter ingebouwd zit voor de hoog
            driver?
            Verder zou ik de sub en de tops wel via een actief x-over
            aansturen. Je hebt dan een aparte x-over nodig, waarvan je
            zelf de instellingen kunt instellen.
            Een aansluit-tip kan zijn om de uitgang van je subversterker
            en de uitgang van je topversterker, per kanaal op 1 speakon-
            chassisdeel (NL4MP) te plaatsen.
            Bijvoorbeeld: top Links op 2+ en 2- en Sub Links op 1+ en 1-.
            Je kunt dan met een 4-aderige speakerkabel per kant zowel
            je sub als je top aansturen.
            Deze 4 aderige kabel gaat eerst in de sub. De sub 'consumeert'
            het signaal van 1+ en 1-. De 2+ en 2- van het ingangs chassisdeel
            wordt verbonden met een 2e speakon chassisdeel, de zgn uitgang
            naar je tops. D.m.v. een doorlus kabel ga je dan van je sub naar
            je top, die dan 'consumeert' op 1+ en 1-.
            De Sub is al aangesloten op 1+/1- en de 2+/2- is ook al door-
            verbonden op een uitgaand chassisdeel.
            grtz
            Nes
            In deze setup heb je dus 2 langere speakonkabels nodig en 2 korte
            'doorlus' kabels van ongv. 2,5 à 3 mtr.
            • NesCio01
              • 1987
              Verder nog een overzicht:
              wattage ohm
              d 118 subs 700 8
              d 15.3 500 8
              Xti 4000 650 8
              CTs 2000 1000 8
              (uitgegaan van RMS)
              Als je van RMS uit kunt gaan, dan heb je met deze
              versterkers voldoende in huis.
              De XTi-serie heeft zelf een DSP aan boord,
              houdt daar rekening mee als je een externe
              x-over gebruikt.
              grtz
              Nes
