line-array
    Je vergeet de verdubbeling van het aantal weergevers, dus 6 dB winst per verdubbeling.
    @Mac; pas getrouwd zeker?
    nee hoor... trafo's horen in eindbakken te zitten...
    • speakertech
      • 1697
      Dat snap ik even niet.Een kast en nog een kast erbij zijn er twee. Maakt niet uit of er één luidspreker in zit of meerdere.
      Ook als je links en rechts samen neemt geeft een verdubbeling van het vermogen maar 3 dB winst.
      Dat je met een array verder komt als met een conventionele box, zit hem in het richteffect, er gaat minder naar boven en naar onder. Dat effect was ook al bekend van de hoorngeladen speaker,
      Speakertech
      ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
        Zet eens 1 speaker neer en laat daar 300 Watt op los, neem ff aan dat je daarmee een druk van 100 dB hebt op 3 meter afstand.
        Zet er nu nog eens een zelfde speaker bij en laat daar ook 300 Watt op los, dan meet je toch echt een druk van 106 dB....
        3dB door verdubbeling van het vermogen, 3 dB door koppeling van de conussen, da's bij elkaar toch echt 6 dB winst.
        • NesCio01
          • 1987
          Wat er tussen die line-array staat is niet interessant....
          Maar, uhhh, jij hebt toch ook wat met Boy George
          (ooit geplaatst
          grtz
          Nes
          • Ericsamandj
            • Jul 2010
            • 414
            Dat is toch alleen <500hz? En in acht nemend dat die 2 speakers niet verder uit elkaar staan dan 1/3 van de golflengte van de laagste frequentie?
              nee, dat geldt alleen voor LEO en SoundProjects... Voor de rest gelden andere wetten, "de hoogste frequentie" dus ook...
                Nope, sterker nog; je links en rechts opstelling zorgen al voor 6 dB optelling in het midden. En die staan toch echt verder dan 1/3 golflengte uit elkaar.
                  Algehele rekenfout is dat dB een verhouding kan weergeven tussen 2 dingen ( spanningen, stromen, aantal auto's per uur op de snelweg), en tegelijk een eenheid voor geluidsdruk (DeciBell ) kan zijn.
                  In de verhouding is het een 10log, in vermogen is het een 20log.
                  dus 2 luidsprekers in verhouding krijgen 3 dB, maar dat is dan 6 deciBell geluidsdruk.
                  • LVG
                    • Jul 2011
                    • 152
                    Originally posted by peterwagner
                    Als het bij FOH maar goed klinkt toch? ;-)
                    Dat deed het gisteren vast vermoed ik met het vertec?
                    • peterwagner
                      • 317
                      Het klonk voor Vertec uitstekend. Maar mijn favoriet zal het nooit worden. En vanavond mag ik er weer inprikken.
                      • LVG
                        • Jul 2011
                        • 152
                        Haha tot vanavond dan maar weer
                        • DJ Antoon
                          • 1681
                          Originally posted by MacGyverSounds
                          Algehele rekenfout is dat dB een verhouding kan weergeven tussen 2 dingen.
                          Aangezien P= U2 / R is vermogen 10 log en spanning 20 log.
                          • teunos
                            • Feb 2008
                            • 352
                            Dat zou leuk zijn, hoger vermogen op hogere impedantie.... Jongens wie wil er 8 ohm drivers inruilen voor 16 ohm??
                            ''diamonds are forever''
                              #29
                              eh, die R blijft gelijk, en mag er dus uit :
                              10Log (PR) = Log (U²) = 20log (U)
                              dus dB als energie is 2x dB als verdubbeling van spanning.
                              Klopt ook wel: bij een verdubbeling van spanning en bij constante weerstand gaat ook een dubbele stroom lopen volgens ohm. En als spanning EN stroom verdubbelen krijg je dus 6 dB.
                              • Stefan
                                • 27
                                #30
                                Even terug naar het originele bericht:
                                Hoewel een 'line-array' met meegevlogen kickboxjes zich natuurlijk niet als een lijnbron gedraagt, werkt het in de specifieke situatie een stuk beter dan conventioneel stapelen (en misschien zelfs een 'echte' linearray)
                                Zo'n 30m voor de stage bevinden zich de voorgevels van de horecapanden (indien het podium is opgesteld zoals op de foto), als er dan conventioneel staat heb je enorm last van de mid-hoog reflecties. Met de directionaliteit in het mid-hoog van een dergelijk systeem is dat probleem weg. Om dezelfde reden zal het systeem ook wel een stuk naar achteren zijn getrokken (snel beoordelend op de foto, was er zelf niet bij).
                                Als je op een festival 80 meter diep 100db willen halen hang je natuurlijk wel een ander systeem op, maar daar is in dit geval gewoon geen sprake van. Als je in deze situatie een dergelijk systeem ophangt laat je je farfield elementen toch uit (want die staan alleen maar tegen de gevelwand aan te blazen) of je hebt je reflectie weer terug.
