Cardioide opstelling met Hoorngeladen en omni subs?
  • Lawaaiige Buur
    • 45
    Ik loop de laatste tijd vaak tegen het probleem aan dat er achter de geluidsset teveel sub rondhangt om met draaitafels te kunnen draaien, omdat er teveel resonantie op de naald ontstaat..
    Nu maak ik gebruik van 4 Labhorns (3 meter hoornverloop) met daarop 2 USB midbaskasten en 3 Turbosound Aspect TA880h tops per kant, en heb ik 4 dubbel 15" frontloaded subjes geladen met 18 sound 15nd930 speakers, waarmee ik wil proberen wat sub achter het geluid weg te halen, door deze cardioide in het midden achter de hoorgeladen set te plaatsen, maar mijn natuurkunde-knobbel is helaas niet toereikend om dit de berekenen, en ik kan op fora's alleen info terugvinden over cardioide opstellingen met frontloaded kasten.
    Kan iemand mij uitleggen of dit uberhaupt mogelijk is, en zo ja, hoe ik dit kan berekenen/meten? Ik heb wel een meetmic met smaart waarmee ik de delaytijden van mn set door kan meten, dus het lijkt me dat ik met een paar tips daarmee ook de delaytijden voor de dubbel 15" frontloaded kastjes in cardioide opstelling moet kunnen meten..?
    groeten,
    Joost - kierewiet soundsystem
    http://www.licht-geluid.nl/forum
    Twee totaal verschillende subs in een dergelijke opstelling gebruiken gaat wel maar vergt toch wel enige kennis van meten en inregelen. Daarbij heb je ook een processor nodig met voldoende outputs en mogelijkheden.
    Dit is niet 'even' op een forum uit te leggen ondanks dat het zeker geen 'rocket science' is.
    • Ericsamandj
      • Jul 2010
      • 414
      De welbekende stoeptegel onder je tt en een soort windschermpje voor je tt wil vaak al een heel eind helpen hoor.
      Althans bij mij in het verleden toch.
      • qvt
        • Oct 2009
        • 721
        Doe me ff een PM hierover
        • grunnen
          • Sep 2008
          • 18
          Hi Joost,
          Ken je het freefloat systeem nog?
          Misschien kan dat al flink wat rumble verminderen.
          Groets,
          Grunnen
          • Hansound
            • Apr 2006
            • 832
            Originally posted by grunnen
            Hi Joost,
            Groets,
            Grunnen
            Haha, sterk...
            stuk makkelijker dan subjes bouwen
            • Lawaaiige Buur
              • 45
              Natuurijk ken ik het freefloat systeem, maar t probleem is dat bij de feesten die wij geven, de geluidsdruk/resonantie zo hoog liggen, dat het naar mijn inzien beter werkt als ik de sub/resonantiefrequentie bij de draaitafels weg kan trekken.
              • Joost van Ens
                • Jan 2001
                • 628
                Het al oude systeem, ooit bedacht door wijlen Tony Mouse, zal na alle waarschijnlijkheid ook hier perfect werken. Was ook het enige systeem wat niet oversloeg zonder op het hangende podium te staan in de oude buitenwacht te Kampen. Het heeft 1 nadeel, het heeft wat "ruimte" nodig. Vooral in de hoogte.
                Joost.
                • speakertech
                  • 1697
                  Joost.
                  Het systeem van Tony Mouse ken ik niet, wel de oplossing die kermisexploitanten toepasten. Ofwel de draaitafel hing in een systeem met veren, maar een aantal hadden ook een gat in de vloer, waardoor een statief stak, dat op de vaste ondergrond stond (de straatkeien dus). Ik ken je draaitafelopstelling niet, maar wellicht kun je er eens over nadenken om de draaitafels met een truc op de zaalvloer te zetten. Verder treedt ook resonantie op als de draaitafelplateaux heel licht zijn, maar bij een SL1200 etc valt dat wel mee.
                  Speakertech
                  ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                    Het free-flooat systeem is een gevolg bestrijding, oorzaak bestrijden werkt volgens mij nog altijd beter....
                      ... oorzaak bestrijden werkt volgens mij nog altijd beter....
                      Kill all the DJ's…
                        Da's nou ook weer erg rigoreus en niet helemaal wat ik bedoel.
                        Een cardoïde opstelling is een iets meer mensvriendelijke oplossing alleen heeft ook die zijn beperkingen.
                        Zo zul je de draaitafels achter de achterste subs moeten opstellen, pas daar heb je maximale uitdoving.
