crown cts 3000 100volt
  • @ndrew
    • Jun 2005
    • 220
    goeienacht,
    ik heb een vraagje over een cts 3000 ik wil hier een reeks 100volt hoorntjes aan vast knopen maar: hoe schakel je hem naar 100volt?
    Heb je daar een speciale pip module voor nodig?
    ik heb de input pip al open gehaald en daar zit voor elk kanaal een gain schakelaar. als je die omhaald gebeurt er wel wat maar niet veel. er zit ook een vaag stickertje ingeplakt maar ik kom er geen wijs uit. wie o wie kan mij verder helpen????
    mvg andrew
    <laat het maar draaien>
    Lijkt me dat je het zeker niet bij de input moet zoeken.
    Er moet ergens een trafo tussen output en speaker komen dus daar moet je naar op zoek.
    • @ndrew
      • Jun 2005
      • 220
      dus toch een trafo op de speaker uitgang knopen.
      • SPS
        • 1662
        Volgens de specs levert de versterker 1250 watt aan 8 ohm per kanaal. Dat is precies 100 volt bij volle uitsturing. Dat betekent, dat je dus 100 volt speakers rechtstreeks kunt aansluiten met een maximaal totaalvermogen van 1250 watt per kanaal. Echt een beest van een versterker hoor! Maar ook wel een heeeel dure oplossing voor 100V toepassingen. Paul
        • DJ Antoon
          • 1681
          Toch is mijn voorkeur een trafo uitgang.
          Je hebt dan een nette symmetrische uitgang, die een stuk ongevoeliger is voor RF en andere velden.
          Zeker als er lange kabels aan komen die in de open lucht hangen. Hierdoor creëer je antennes.
          Voor binnen zou ik me er niet zo druk over maken.
          • desolation
            • Jun 2012
            • 706
            Dan kan je beter kijken naar bv een CDi, die hebben een ingebouwde DSP en een transfo die je kan inschakelen of uitschakelen in het menu.
            • speakertech
              • 1697
              100 volt hoorns zijn niet gemaakt voor de weergave van lage tonen. Onder de 200 a 300 Hz moet je niet komen. De trafo´s in de luidsprekers zijn daar ook op berekend. Een versterker die het volledige spectrum doorlaat zal de trafo´s in verzadiging sturen. Trafo´s in verzadiging hebben geen zelfinductie meer en vormen praktisch een kortsluiting. De versterker vindt dat niet leuk en zal vermoedelijk in protect gaan. Wordt de versterker altijd voor hoorns gebruikt, dan kun je het beste de PIP aanpassen, zodat deze bij 300 Hz afvalt, Kan dat niet, dan wordt bij veel versterkers een uitgangsfilter voorgeschreven van een bipolair geschakeldd elcopaar, om de lage frequenties te blokkeren.
              Speakertech
              ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
              • jans
                • 869
                Speakertech
                Volledig mee eens.
                  Volgens mij maak je nu een denkfout.... Misschien is de aanduiding 100 V wat verwarrend. Enige dat je eigenlijk doet is aan de uitgang van de amp een trafo die het signaal omhoog transformeert en bij de luidspreker een zelfde trafo die precies het omgekeerde doet. Gevolg is dat de uitgangsspanning omhoog gaat en de stroom lager wordt waardoor de verliezen over lange kabels minimaal worden. Een amp van 1250 Watt zonder uitgangstrafo is dus nog steeds geen 100 V amp, een amp van 10 Watt kan dat wel zijn mits er een trafo op de output zit.
                  • SPS
                    • 1662
                    Maar met twee 1:1 trafo's van 1250 watt wordt het toch wel een hele toestand en extra duur. Zou ik niet voor kiezen. De oplossing van speakertech is de beste. PIP aanpassen en gaan met ie banaan. @ Musicxtra: 100V = 100V. hoe je er ook aan komt! Dus een versterker levert (maximaal!) 100V aan de luidsprekerleidingen. Of hij dat via een stepuptrafo doet of dat hij die spanning zelf kan leveren vanuit de eindtrap verschilt in niets!
                    • e-sonic
                      • 329
                      Trafo's waren tot voor kort ook normtechnisch verplicht, maar daar is onlangs een eind aangekomen, er zijn nu verschillende EN54 gekeurde systemen, ook zonder trafouitgang beschikbaar, de kleinere omroephoorntjes verliezen hun rendement al bij 300 a' 400 Hz, toch is daar met wat inregelen, nog flink wat spl uit te kietelen
                      • SPS
                        • 1662
                        Vooral als je dichtbij staat.....
                        • janpy
                          • Mar 2013
                          • 43
                          Ik er toch een trafo tussen zetten.
                          100 volt is geen veilige spanning, en zeker niet uit een versterker met 1250 wat vermogen, en in de regen al helemaal niet
                          ook bied een trafo enige bescherming naar je versterker bij sluiting in het veld.
                          1250 watt is mischien wel wat ...... veel voor een 100v systeem
                          Groet Jan
                          • speakertech
                            • 1697
                            Groet Jan
                            Het grote voordeel van een uitgangstrafo is het feit, dat de luidsprekerlijn een galvanische scheiding heeft. Bij sommige installaties is dat zelfs vereist. Een trafo kun je ook nog voorzien van taps op bijvoorbeeld 70 volt, waardoor je het aantal luidsprekers zonder meer kunt verdubbelen. Een toevallige aardsluiting in de lijn heeft niet direct invloed. Trafo's voor 1250 watt zijn niet zo dik gezaaid en kostbaar.
                            Een 100 volt lijn met een zeer groot vermogen heeft ook nadelen. Ondanks de 100 volt spanning, loopt er toch zeker tot aan de eerste luidspreker ruim 12 ampere doorheen in dit geval. Dan moet je al werken met 4 0f 6mm2, wil je na een paar honderd meter nog wat over hebben. De praktijk leert, dat voor lange , tijdelijke lijnen, een draaddoorsnede van 2,5mm2 nog goed werkbaar is. Gezien het vermogen van een doorsnee 100 volt luidspreker is bijvoorbeeld 40 op een lijn ook best veel.
                            Jaren werk ik met versterkers die 400 watt leveren en daar kom ik practisch altijd mee weg. Vaak worden het een lijn of drie. Nog een voordeel, is dat niet alles plat gaat als er een versterker of een lijn tussenuit gaat.
                            Speakertech
                            • jans
                              • 869
                              Groet Jan
                              Jan,
                              Ik heb regelmatig 100V systemen gebruikt met dergelijke vermogens, dus raar is het niet. Hangendan ook wel een aantal toeters achter.
