mini line array
  • FOHje
    • Mar 2013
    • 60
    mini line array
    Hallo beste forummers,
    Mijn vriend kwam eens op het idee om eens een line array te maken met alleen high drivers.
    en dan boven de subs 10/12'' midrange woofers.
    Ik denk zelf dat het dan niet zo goed zou werken als een echte line array,
    maar misschien kan het nog best klinken...
    vraag het toch maar even want het is toch een best leuk project
    mvg. Marc
  • timmetje
    • Dec 2012
    • 424
    En wat is precies het nut er van? Welke voordelen zou dit volgens hem hebben t.o.v. een normale line-array?
    Klinkt mij in de oren als een 'gewoon-omdat-het-kan'-projectje...
    Tim
    • DJ Antoon
      • 1681
      Je grootste probleem word een constante spreiding denk ik, dit zie ik nog niet even makkelijk opgelost. Midden ervoor kan het dus best goed komen, wat verder naar de zijkanten...
        Bij een line-array is het hoog niet direct het grootste probleem mits het achter een goede wave-guide zit.
        Grootste probleem is bij de kleinere systemen juiste het mid-laag, dat gaat pas bundelen en dus ook ver komen wanneer de array-lengte groot genoeg is.
        Bij een systeem zoals jij voorstelt zou je dus een behoorlijke stapel 10/12" kastjes moeten hebben en daarboven dan de HF units.
        Dat gaat je dus problemen opleveren met de time-alignement van de 10/12" naar het hoog omdat de fysieke afstand groot is.
        • FOHje
          • Mar 2013
          • 60
          Oke,
          dus als we een smallere graden hoorn er in zetten, zou dat dan verholpen zijn?
          en kunnen we de time-alignement niet instellen met een processor?
          mvg. Marc
          ps. we kunnen toch ook uber goeie mid woofers er bij zetten?
            Originally posted by FOHje
            Oke,
            mvg. Marc
            ik vind het een erg leuk idee,
            al was het maar omdat we mid-laag (tot 400Hz) genoeg uit grounded semi-sub kunnen krijgen.
            truukje van die lengte van het mid-array is een beetje onzin, alsof een extra speaker een extra octaaf naar beneden gaat opleveren, je praat niet over optelling, maar je praat over gebrek aan uitdoving in de lengte.
            En ik ken een hoorntje dat het erg leuk doet , vanaf 300Hz, ongeveer..
              Daar zit juist je probleem, op welk punt ga je time-alignen?
              Met time-alignen van subs heb je het over golflengtes van meter, bij hoog drivers heb je het over centimeters.
              Dus op één plek is het goed, een meter naar achter zit je er zomaar 180° naast.
              De truc is dus om te zorgen dat de golflengtes zodanig lang zijn dat je op iedere plek zodanig kunt time-alignen dat je minimaal geen uitdoving krijgt.
              De manier om dit op te lossen is door niet alleen hoog maar ook hoog-mid in het kastje te bouwen, dat kan door bijvoorbeeld dezelfde driver te gebruiken die ik in mijn line-array gebruik of door mid drivertjes in het line-array kastje te bouwen.
              In dat laatste geval adviseer ik je om drivers te pakken die ook het low-mid weergeven en dan ben je dus terug bij een complete line-array.
              Dat eerste geval komt ook als aanvulling op de Prospect set, een kast met alleen hoogdrivers.
              • FOHje
                • Mar 2013
                • 60
                tja, dan heeft het niet meer zoveel nut....
                maar, wat als ik wel een midrange woofer er in plaats, en ik stuur hem bi amped aan,
                zou ik dan wel een goeie spreiding hebben als ik 4 kasjes met een 90 bij 60 hoorn met één of twee 6,5'' midrange woofer er in?
                  Ik begrijp ff niet wat DJAntoon bedoelt met dat spreiding verhaal.
                  Enige dat ik kan bedenken is dat er uitdoving is off-axis.
                  Dat is wel op te lossen door te zorgen dat de mid kastjes exact midden onder de hoog kastjes staat.
                  • timmetje
                    • Dec 2012
                    • 424
                    Dan heb je in feite toch weer conventionele speakers?
                    Tim
                    • FOHje
                      • Mar 2013
                      • 60
                      daarom...
                      maar wat als ik wél een mid driver er in plaats?
                      • timmetje
                        • Dec 2012
                        • 424
                        Ik volg je even niet meer...
                        Je wilt dus speakers bouwen met één of meerdere mid-woofers, en een 90x60 hoorn? Dan bouw je in mijn ogen gewoon kleine conventionele speakers, die met een line-array niets meer van doen hebben.
                        Kenmerk van een line-array is de geringe verticale spreiding waardoor het geluid erg precies te richten is. Door een 90x60 hoorn te monteren ben je dat effect weer kwijt.
                        Tim
                        • Timo Beckman
                          • 1298
                          Dit is iets waar een heleboel merken problemen mee hebben en dus keihard mee op hen smoel gaan . Ik heb best wel wat kasten gemeten zo onderhand en het is niet voor niets dat ik dus net 4 meyer toppen heb aangeschaft .
                          Hier wordt bij meyer erg veel andacht aan besteed wat dus als resultaat heeft dat het makkelijk is om 2 kasten te combineren en dus op de acoustiche x-over tussen kasten hetzelfde te doen als bij het alignen van 1 enkele kast met een hoog en laag driver .
                          Zoek het -6db punt op van kastje 1 en daarna kast 2 zo verplaatsen dat die op hetzelfde punt met zijn -6db punt zit . Daarna fase alignen en je bent op de goede weg .
                          Qua line array was die leo demo echt een goeie . Waar je ook stond weinig tot geen hoorbaar verschil tussen on en off-axis binnen bepaalde grenzen dan .
                          Toen het echt aan ging ben ik een meter of 100 naar achter gegaan
                            Ik ook niet,
                            Ik was juist erg beniewd naar een wave-schaper dir rond de 400, 500 hz begint...
                            De rest maken we op de grond wel , en dat gaat toch ver genoeg. Probleem is altijd dat hoog.
                            Zie bijvoorbeeld http://www.meyersound.com/sites/defa...es/sb-1_ds.pdf , die begint ook pas rond de 500 Hz.
                            Dat had ik een jaar of 8 geleden al met Milo, dat wil je ook niet op 0dB horen, en ook qua spreiding zeer netjes..
                            Ik sprak ooit een taxichauffeur die 500 meter verder van een Milo's afstond, en die vond het beter klinken dan zijn eigen taxi-radio...
                            Ik kan er dus met de pet ook niet bij waarom een groot bedrijf in het midden van het land blijft modderen met "ongesyncoronisseerde" semi-zelfbouw (bospop vorig jaar ging deftig de mist in, qua systeembeheersing). Tenzij ze daar binnenkort ook met tafels, microfoons, en een eigen rubberfabriek voor de bekabeling beginnen, natuurlijk...
                            • FOHje
                              • Mar 2013
                              • 60
                              ben effe weg geweest... maar heb wel weer een nieuw idee:
                              een speaker met twee verstelbare hoorns met daarachter een 12'' woofer,
                              met als doel, een line array effect als ik 3/4 kasjes onder elkaar zou hangen.
                              zou dit beter werken dan een losse high driver in een kasje?
                              mvg. Marc
