Geluid in meerdere zalen...
  • -Cyriel-
    • 66
    Beste conculegae,
    Ik heb een probleempje. In moet begin april in Amsterdam in een sportcomplex een week lang geluid verzorgen voor verschillende sportactiviteiten. De bedoeling is dat er op 1 plek gedraaid en omgeroepen wordt en dat er geluid staat in 4 verschillende zalen en op buitenvelden. 1 groot systeem als het ware.
    Nu de vraag: hoe kan ik dit realiseren zonder al te veel signaalverlies (versterker-doorlus afstanden tot 75 meter)en wat kan ik het beste gebruiken aan bekabeling?
    Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd en natuurlijk dat jullie me kunnen helpen...
    Alvast bedankt
    http:// zie profiel
    http:// zie profiel
  • Tiemen
    • Dec 2001
    • 944
    Gewoon symmetrische verbindingen met xlr (microfoon) kabel.
    Markske
    • -Cyriel-
      • 66
      Je bedoelt gewoon alle versterkers doorlussen met xlr. Volgens mij krijg je op afstanden van 75 meter (of iets meer) dan echt wel last van signaalverlies of vertragingen...
      http:// zie profiel
      http:// zie profiel
      • Stijn Vanstiphout
        • 1160
        Volgens mij niet.
        Er zal geen vertraging zitten op je audiolijnen, wel op de afstand die je van speaker naar speaker hoort, maar dat heeft niks met je audiolijnen te maken.
        mvg,
        Stijn Vanstiphout,
        SVD, Klank & Licht & LVL Audio-Visueel
        België
        Stijn.Vanstiphout@pandora.be ook op MSN
        Stijn Vanstiphout,
        LVL Multimedia
        België
        • Tiemen
          • Dec 2001
          • 944
          Stijntje heeft inderdaad gelijk...75m is perfect te doen (meer ook trouwens) met symmetrische verbindingen!
          En vertragingen...Tja in je kabels zal het geluid inderdaad heel snel gaan (1/10 lichtsnelheid) dus daarvan zul je nooit vertraging horen. Wat je natuurlijk wel hebt zijn delays als je geluid uit verschillende zalen zou horen of zo, maar daar kan je niet onderuit. (Neen, je signaal delayen heeft geen zin, want dan ga je het op andere plaatsen ook niet meer juist horen, dus gewoon niet te luid gaan, zodat je niet in de ene zaal het geluid van de andere hoort).
          Markske
          • Stijn Vanstiphout
            • 1160
            Trouwens bij een racing-event een paar maanden geleden hier in België hebben we naast onze gebruikelijke videolijnen ook nog een gebalanceerde audiolijn laten lopen, en die was 300 meter lang. dus maak je geen zorgen.
            mvg,
            Stijn Vanstiphout,
            België
            Stijn Vanstiphout,
            LVL Multimedia
            België
            • -Cyriel-
              • 66
              Mensen bedankt... Ik ben gerustgesteld...
              http:// zie profiel
              http:// zie profiel
              • Dj Cross
                • Nov 2001
                • 425
                hoe lang kan je audio signaal eigenlijk maximaal zijn? dus de kabel vanuit je mixer naar je amps...
                • FiëstaLj
                  • 2068
                  Ligt aan de kabel.. als je goeie kabel hebt paar 100 meter zonder probleem..
                  Maar wij hebben LEM, bezoek de site
                  • -Cyriel-
                    • 66
                    Maar als er geen gebalanceerd signaal in je mengpaneel gaat? En je gebruikt gewoon een connectorpaneeltje met een xlr chassis...
                    http:// zie profiel
                    http:// zie profiel
                    • Mr Dj
                      • Jan 2002
                      • 836
                      Als wij in meerdere zalen geluid moeten hebben doen wij dat meestal met line zenders ...en als je een goeie hebt gaat dat HEEL goed
                      Maar ik heb Denon (en hoe)
                      • Jeroen
                        • 1021
                        Precies,... draadloos,... lekker makkelijk en geen probleem,...
                        Jeroen
                        <-= Klik voor de sites -=>
                        • -Cyriel-
                          • 66
                          Maar wat gaat me dit kosten... Het is dus voor ongeveer 5 geluidssets.. 1 x EAW 850, 3 x Dynacord Powermax 5 en nog iets voor buiten...
                          Nog een vraagje: welke afstanden kunnen die zenders aan?
                          http:// zie profiel
                          http:// zie profiel
                          • Jeroen
                            • 1021
                            Kun je beter een gerenomeerd bedrijf een offerte laten maken. Dan ben je meteen van alle gezeik af. Je kunt ook nog met steunzenders werken als het moet. Het grootste voordeel is dat je geen lolbroeken hebt die een kabel kapot kan trekken,... wat op dat soort dingen toch wel es wil gebeuren
                            Jeroen
                              En als je gaat zenden helemaal.
                              De nationale reisopera had ooit maar liefst draadloze intercom. Precies drie voorstellinhgen want toen nam de ptt het in beslag wegens illegaal zenden...
                              Van die dingen...Ofneetthan
