Behringer ma400 monitor systeem
  • FOHje
    • Mar 2013
    • 60
    Hallo beste forummers
    Ik ben nieuw op dit topic en heb direct al een vraag...
    Ik bezit een paar ma400 behringer monitor systeem kasjes,
    die verder het goed doen maar het monitor signaal is onwijs zacht en er zit ontzettend veel ruis in.
    ik heb hem aangesloten via XLR van m`n multikabel naar mono jack die naar de ma400 gaat.
    weet iemand wat de oorzaak kan zijn van dit slechte geluid?
    mvg. Marc
    ps. Ik ben nog jong, dus als ik spelfouten of iets maak...
  • djspeakertje
    • 1912
    Hoe lang is de kabel van de multikabel naar de ma400? En werkt die kabel goed? Hoe is de kabel aangesloten van binnen?
    Ik zou beginnen met het proberen van een andere kabel, als dat werkt zou ik de huidige kabel doormeten en de connectoren openschroeven om te kijken of het daar allemaal nog klopt.
    Daan
    • FOHje
      • Mar 2013
      • 60
      Hallo
      Bedankt voor die snelle reactie!
      mijn multikabel is 35 meter lang met een 30 meter lange haspel met daaraan een harting,
      en daarna een breakout harting naar XLR.
      Ik heb de kabel getest en alle kanalen (ook returns) doen het super goed en zijn ook goed aangesloten.
      mvg. Marc
      • kvdb013
        • Nov 2010
        • 337
        Als de kabel ongebalanceerd is kan dat de oorzaak misschien zijn.
        Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen
          Wat zit er aan de andere kant van de kabel?
          Lijkt erop dat je een gebalanceerd signaal in stuurt maar de signaal - mist....
          • FOHje
            • Mar 2013
            • 60
            Hallo!
            Effe vanaf het begin... toen ik de harting spinner aanschafte zaten er alleen XLR male op, dus heb ik twee losse mono jack gekocht en die op de twee aux kanalen gesoldeerd.
            ik had toen pin 1/3 aan de ground en pin 2 aan de pin gesoldeerd. (ik dacht dat dat hoorde)
            vanaf m`n 24/4 multikabel gaat aux 1 van XLR naar mono jack naar de ma400.
            volgens mij is alles gebalanceerd want anders had ik toch geen microfoon signaal? en ik heb alles doorgemeten en volgens mij klopt alles.
            mvg. Marc
            ps. ik ben van plan om aux 1 te gebruiken voor de zang en aux 2 voor intrumenten. dit zodat je een stereo effect krijgt en dat ze kan overschakelen van mono naar stereo.
            (maar eerst moet ik dit probleem zien op te lossen...)
              Probeer die monitor eens direct op de tafel aan te sluiten.
              Als alles klopte zou het gewoon werken.
              • FOHje
                • Mar 2013
                • 60
                Goed idee!
                ga ik morgen wel mee bezig
                mvg. Marc
                ps. respect voor die zelfbouw speakers van Musicxtra! (volg dit forum al een tijdje)
                • MarkRombouts
                  • 1391
                  Mono jack, met twee contacten is dus ongebalanceerd !
                  • kvdb013
                    • Nov 2010
                    • 337
                    En dat maakt voor een kabel van 1mtr niet zo heel veel uit, maar een van 35mtr wel!
                      Niet voor de signaalsterkte, de uitgangsimpedantie van de mixer is laag, die van de monitor hoog dus het spanningsverlies is verwaarloosbaar.
                      Wat wel speelt is dat, wanneer je van een gebalanceerde uitgang een ongebalanceerd signaal maakt, je 6 dB kwijt bent en sneller stoorsignalen oppikt.
                      Maar in de praktijk valt ook dat allemaal best mee, zelf heb ik jaren gewerkt met ongebalanceerde signalen voor mijn monitoren over een multi van 40 meter zonder ooit een probleem te hebben. Kwestie van alles netjes uit een sterpunt voeden.
                      • djspeakertje
                        • 1912
                        Heren, het gaat dus om zo'n ding, geen actieve monitor ofzo. Maakt verder niet zo heel veel uit, maar maakt de situatie duidelijk.
                        Daan
                          Dat was mij al duidelijk, verandert dus niets aan mijn verhaal.
                            Daan
                            die kastjes behoren tot de brede groep goedkope sh*t van behringer die niet werkt.
                            ik heb ze ook mogen aansluiten tot mijn spijt bij cafebandjes waarvan muzikanten dachten het ei van columbus gekocht te hebben voor 17,50 euro
                            Behringer heeft een beroerde reputatie die sterk overtrokken is. Maar die is gekregen door een aantal wanproducten zoals dit kastje.
                            Koop
                            -de Rolls PM 351
                            -de Samson S-Monitor
                            -de Fischer Amps In Ear Body Pack XL
                            -een mackie submixertje
                            whatever ding je koopt, het zal werken en dit behringer ding doet het niet.
                            sorry.
                            gewoon slecht nieuws bericht.
                            • muppet
                              • May 2009
                              • 94
                              Na het ruis-verhaal hierboven, waar ik overigens weinig aan heb toe te voegen, toch nog even het volgende.
                              Op de site van Behringer staat het volgende:
                              Stereo Monitor input with dedicated Monitor Level control and Mono/Stereo switch
                              Zou het niet zo kunnen zijn dat de input nog op stereo staat, terwijl er (ongebalanceerd) mono wordt aangeboden?
                              Sound should sound like it should sound...
