Stackhoogte rcf 6001
  • outvorst
    • Jul 2005
    • 84
    Wij hebben voor onze toppen (weliswaar geen RCF) het volgende bedacht:
    Werkt super! De toppen kunnen onafhankelijk van elkaar op elke gewenste hoogte geplaatst en gericht worden. Daarnaast kan het frontlicht er zonder problemen bovenop geplaatst worden. Bouw- en breektijd een paar minuten.
      Waar ik me de meeste zorgen om maak is dat er twee subs van 52 cm breed en 55 kg zwaar op elkaar worden gezet en daar 70 cm boven een top van 55 kg, dat wordt een stack van bijna 3 meter hoog die nogal topzwaar is.
      RCF heeft naar mijn mening naar de praktische bruikbaarheid teveel concessies gedaan om een zo compact mogelijke top te maken waarbij de hooghoorn onderaan in de kast zit.
      • LVG
        • Jul 2011
        • 152
        Wel leuk bedacht systeem? Zelf gemaakt of ergens laten maken? Je kan het dan in plaats van een speakerpaaltje ook maken met soort plataeu (wel even extra verstevigen) en daar dan de top op plaatsen en het frontlicht boven op (zit een gat aan de boven kant waar het het frontlicht in valt denk ik)?
        • outvorst
          • Jul 2005
          • 84
          Laten maken bij een constructiebedrijf. We wilden het eerst soort truss systeem laten maken maar dat werd een tikkie te duur. Toen kwam het constructiebedrijf met deze oplossing in staal. Wordt bevestigd op de moffen van de subs. Staat echt stevig. Hebben er al een aantal feesttenten mee gedaan en we staan nog steeds versteld van het resultaat. We hebben voor het frontlicht losse opschuifstukken die ook in hoogte verstelbaar zijn waardoor ze op een hoogte van vier meter kunnen komen.
          • BJD
            • Oct 2007
            • 771
            Wel een erg onlogische constructie. Doordat je twee hoogdrivers in dezelfde richting hebt krijg je last van kamfiltering. Dan had je beter RX212 toppen kunnen nemen. Klinken nog beter ook
            • outvorst
              • Jul 2005
              • 84
              Onlogisch? Zou best kunnen, maar wij vinden het prettig werken zo, én wij zijn gecharmeerd van het geluid. Kamfiltering is ons nog niet opgevallen. Misschien dat het scheelt dat de spreiding van de bovenste 60 graden is en die van de onderste 90 graden en/of dat ze tot op heden zelden of nooit exact dezelfde kant opgericht staan.
              Of RX212 beter klinkt is een kwestie van smaak, en daarover valt niet te twisten . Voordat we gingen uitbreiden huurden we voor de grotere klussen (ca.75 x in een tijdsbestek van 3 jaar) RX212 met XSubs. Ik ken ze daarom goed, en deel je mening dat de RX212 beter klinkt dan ook niet. Kostentechnisch kwam dit ook veel beter uit.
              Daarnaast hebben we klusjes waar zelfs de ZX-en op een statief al bijna overkill zijn en moet ik er niet aan denken om daar met een RX212 aan te komen (waar zet je die dan op?). Ook zijn de ZX-en een stuk makkelijker te hanteren dan de RX-en.
              Maar goed we dwalen af. Het ging over een creatieve oplossing om rcf6001 toppen op hoogte te krijgen....
              • Hansound
                • Apr 2006
                • 832
                RX212 is echt een andere kast dan de 6001... doe mij maar 6001...
                Om de set op hoogte te krijgen hebben we houten kistje gezaagd die net iets groter zijn dan het subje.
                Randje over laten steken zo dat de subs als het ware in het kistje vallen, staat lekker stabiel.
                En met een wielplaatje eronder is het een prima kabelkistje...
                  Kamfilters heb je in het verticale vlak niet zoveel last van.
                  Zou alleen voor het mooie de bovenste top omdraaien.
                  • LVG
                    • Jul 2011
                    • 152
                    Heb je daar ook foto's van toevallig Hansound?
                    • Hansound
                      • Apr 2006
                      • 832
                      Heb wel foto's maar die zijn nogal in het donker genomen,
                      Maar de tekening van musicxtra is precies zoals wij het ook hebben gedaan.
                      En zo kun je de hoogte helemaal zelf bepalen... cm of 35/40 is genoeg..
                      • 4AC
                        • Nov 2007
                        • 1791
                        Toevallig, kwam hier laatst een mooi voorbeeldje van tegen op FB. Klik
                        Niet mijn werk dus! Maar van HPA.
                        Mvg,
                        Teun
                        uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
                        • LVG
                          • Jul 2011
                          • 152
                          Mvg,
                          Teun
                          Idd zo iets is de bedoeling. Zal dan mooi zijn dat tijdens transport dat die dummies bijv om de topkast heen vallen (achterkant los halen of iets dergelijks) zodat je weinig extra transport ruimte kwijt bent
                            Nadeel is dat het erg veel transportruimte inneemt.
                            • vdlaanlichtengeluid
                              • Jun 2010
                              • 640
                              #29
                              Inderdaad erg veel ruimte kwa transport en dat is bij denk ik iedereen een breekpunt voor een oplossing als dit.
                              • timmetje
                                • Dec 2012
                                • 424
                                #30
                                Je zou er natuurlijk ook een dekseltje in kunnen maken en ze als kabelkistjes o.i.d. in kunnen zetten...
                                Tim
