Nieuwe installatie kopen maar welke????
  • Sjaak1987
    • Dec 2012
    • 2
    Beste mensen,
    Ik ben op zoek naar een nieuwe geluidinstallatie en heb mijn keuze laten vallen op de volgende sets, maar had graag jullie reactie gehad welke het beste is.
    Het gaat om een Peavey en Solton set. De peavey set is compleet maar bij de solton set heb ik nog niet de juiste versterkers kunnen plaatsen.
    Mijn dank is groot als ik reacties van jullie krijg.
    Peavey set:
    2x Top Peavey UL15 (full-range)
    2 Weg (2" RX-22 driver met CH-3 Hoorn, 15" Black Widow ® woofer)
    Vermogen: 500W RMS, 1000W program, 2000W peak.
    Efficiency: 98db (1w / 1m)
    Impedantie: 4 ohm
    Afmetingen: ~70 x 51 x 49cm
    Gewicht: 25kg
    2x Sub Peavey UL118-S (laag)
    18" Low Rider woofer
    Vermogen: 800W RMS, 1600W program, 3200W peak.
    Efficiency: 97db (1w / 1m)
    Impedantie: 8 ohm
    Afmetingen: ~76 x 57 x 67cm
    Gewicht: 35kg
    1x Peavey PV2600
    1x Peavey PV1500
    Solton set:
    2x BASS SOLTON SONIC SB 18N
    SOLTON Sonic SB18, passive 18" subwoofer
    Impedance:8 Ω
    Rated Power RMS: 600 Watt
    Program Power: 1200 Watt
    SPL 1W/1m: 100 dB
    Max. SPL: 128 dB
    Frequency response: 40 Hz - 120 Hz
    Components Low: 18" aa CRAAFT 4" voice coil
    Material: Multiplex
    Finish: black lacquer
    Handle: 2
    Flange: M 20
    Dimensions cm (WxHxD): 52 x 73 x 60
    Weight (kg): 43 kg
    2x TOP SOLTON AS 15/2
    Nom impedance 8 ohm
    Rated Power RMS 400 Watt
    Program Power 800 Watt
    SPL 1W/1m 99 dB
    Max. SPL 127 dB
    Frequency response 45 Hz - 20 kHz
    Coverage angle 100 x 50
    Crossover frequency 2,7 kHz
    Components High 1.75 inch diaphram driver
    Components Low (Mid) aa CRAAFT 15 inch
    Material Multiplex
    Handle 1
    Finish lacquer
    Dimensions cm (WxHxD) 46 x 69 x 40
    Weight (kg) 22 kg.
    Alvast bedankt
    Sjaak
  • MennoSWP
    • Apr 2011
    • 103
    Ik heb zelf een PV2600 en daar drijf ik 2x 250w RMS speakers mee aan (JBL JRX), hiervoor had ik een Crest versterker vergelijkbaar met de PV1500 maar die miste toch een beetje headroom. Jij gaat hier uit van 500w RMS speakers dus ik zou hier toch wat zwaarders voor nemen.
    • dexter
      • Jul 2005
      • 433
      Ik heb ooit op zo'n set een bandje gemixt, het wil wel maar verwacht een hoop eq werk en de set kleurt als de regenboog.
      basjes gaan wel topjes zijn ruk.
      Ik ken de solton set niet maar ik zou zeggen vergelijk ze eens of luister eens met een cd welke jij het beste vind klinken.
      • Hitvision
        • 388
        Welk setje heb je het dan over? De Peavey of de Solton?
        • sis
          • 3305
          Solton is zo slecht nog niet hoor.
          Heb sommige setjes al eens gehoord en valt best mee.
          Ik vind ze alleen te duur....
          sis
          • RonaldH
            • Aug 2009
            • 274
            Ik heb zelf de Peavey UL118S, voor mij werkt het prima.
            Je moet er wel flink vermogen instoppen, ik gebruik zelf de Synq 3k6 voor 2 of 4x UL118S.
            In het verleden een Peavey CS4080HZ hiervoor gebruikt, maar de Synq doet het beter.
            UL15 heb ik nooit gehoord.
