microfoonschakelaar
  • Podium Verhuur
    • Mar 2012
    • 480
    microfoonschakelaar
    Ik wil dmv een relais een microfoon kunnen uitschakelen, als er stroom op een lamp komt te staan moet de microfoon uitgeschakeld worden, als de lamp weer uitgaat moet de microfoon ook weer werken.
    Het gaat om een gewone sm58, dus zonder fantoom voeding. Kan ik dan gewoon een kortsluiting maken met ader 2 en 3 of kan ik beter de verbinding verbreken van 1 van de aders?
    En is er dan een harde tik over de speakers te horen?
    Radial Engineering HotShot DM1, microphone muteswitch
    • Podium Verhuur
      • Mar 2012
      • 480
      Sorry dat is niet wat ik zoek, het gaat hier om een zelfbouw project waarbij een lamp gata branden als de maximale tijd van een optreden voorbij is. Ik wil de de microfoon uitschakelen. Nu wilik graag weten wat ik precies moet schakelen .
      Ik ben er steeds van uitgegaan dat een microfoon zonder fantoomvoeding onegveer 12v gebruikt. klopt dat?
      • RonaldH
        • Aug 2009
        • 274
        In het verleden wel vaker toegepast om de predikant het zwijgen op te leggen als het orgel begint te spelen, klein printrelais (DIL14 uitvoering http://www.conrad.nl/ce/nl/product/5...14610&ref=list) en dan inderdaad 2 en 3 kortsluiten. Geen problemen gehad met tikken, waren ook wel condensator mics bij.
        • daviddewaard
          • Mar 2008
          • 627
          een normale dynamische microfoon heeft geen stroom nodig, een microfoon maakt stroom al is het maar een paar Mv
          • DJ Antoon
            • 1681
            Als je een mengtafel met inserties gebruikt, zou je het ook daar kunnen doen...
            Voordeel: het signaal is wat hoger. Je kunt ook op elk moment de insertie eruit trekken en dan werkt het normaal.
            Als je bang bent voor tikken (ligt aan het mengtafel type) kun je er wat elco's mee in serie zetten en aan de kant van het relais een weerstand naar massa.
              De blinde helpt de lamme....
              Volgens mij is de eenheid voor stroom nog altijd ampère en de eenheid voor spanning volt.
              • SPS
                • 1662
                Hopelijk mV ipv Mv
                Paul
                • jans
                  • Feb 2003
                  • 869
                  Parallel aan de lamp een relais spoel. Met het relais pen 2 en 3 aan massa leggen.
                  • NesCio01
                    • 1987
                    Hoi PV,
                    Ik weet niet of ik juist koppel, maar hoort deze schakeling bij de schakeling
                    die je in een ander topic hebt besproken?
                    If so,
                    Nu dacht ik dat de schakeling naar de lamp, moest lopen via een timer, die na
                    10 minuten de lamp laat branden?
                    [hardopdenkmode]
                    Misschien kun je, naast wat ik denk dat je vraag hier is, ook kijken of je
                    de timer (na 10 minuten) de mike uit kunt laten zetten?
                    Het is dan niet het voltage naar de lamp die de mike uitzet,
                    maar iets van een relais (of whatever) dat een impuls krijgt van
                    de timer, dat dan de mike uitzet?
                    hardopdenkmode]
                    Nes
                    • speakertech
                      • 1698
                      Even muggenziften. Een microfoon levert spanning. Zodra hij op een ingang is aangesloten, loopt er stroom door de belastingweerstand van de ingang, als de microfoon geluid opvangt...... Stroom wordt uitgedrukt in (milli-)Amperes (mA), Spanning in (milli-)Volts (mV).
                      Speakertech
                      Âżɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                        Even muggenziften. ...
                        Speakertech
                        F = B.I.l.sin(a), waarbij F de kracht op de spoel / membraan is, B de magneetsterkte, I de stroomsterkte ( in ampère inderdaad) en sin(a) de hoek waaronder eea plaats vindt.
                        Maar ik zou een bufferversterkerprintje van 2 euro pakken, dat de microfoon 1:1 doorlaat bij spanning, en 1:0 bij geen spanning. Soort van VCA , zeg maar.
                        Sommige mikes gaan stiekem toch Tik zeggen, en vervolgens rare dingen doen.
                        • Podium Verhuur
                          • Mar 2012
                          • 480
                          Originally posted by NesCio01
                          Hoi PV,
                          If so,
                          [hardopdenkmode]
                          hardopdenkmode]
                          Nes
                          Helemaal correct, hij hoort bij deze schakeling.
                          De relaistimer heeft echter enkelpolig, dus kan er niet een tweede aanhangen. Inmiddels is deze schakeling ook uitgebreidt met nog 2 time relais, zodat er ook 2 knoppen in de zaal aanwezig zijn. De lamp gaat dan meteen branden.
                          • DJ Antoon
                            • 1681
                            Risico op brom (er vanuit gaande dat het een 230V lamp is)
                            Gebruik voor zo iets kleine signaal relais op DC voeding.
                            Pen 2,3 aan massa is zeker bij fantoom, een gegarandeerde knal, beter enkel pen 2,3 aan elkaar doorverbinden.
                            • DJ Antoon
                              • 1681
                              Daarom mijn insertie punt opmerking, maar dan moet je die wel hebben en dat is me niet duidelijk.
                              Als je het goed maakt dan hoor je absoluut niets bij in / uit schakelen!
