Lake LM 44 /26
  • Pipping
    • Aug 2010
    • 83
    Lake LM 44 /26
    Wie heeft er ervaring met de LM processors van Lake ?
    Werken deze handig en waar zijn ze goed inzetbaar voor ?
    Ik heb ook gehoord dat je deze als Date converter kan gebruiken voor in en output naar
    de plm serie. Iemand dit wel eens geprobeerd ?
    Ik hoor graag wat reacties !
  • Timo Beckman
    • 1298
    • gertgeluid
      • Dec 2006
      • 520
      Timo heeft een punt. Je bent wel even bezig om de software te doorgronden. Heb je de smaak echter te pakken, dan is het wel een heel snel pakket om vooral complexe systemen te beheren. Het is allemaal wat abstract, want je werkt met supermodules en groups. Het systeem is daardoor wel extreem flexibel want je kunt eigenlijk tig groups maken. Groepje voor het totale systeem, groepje voor alleen de toppen, groepje voor alleen de subs, groepje voor alleen de bovenste kasten (balkon), nog een groepje over het totaal voor de gastengineer. En tijdens de gig maak je nog even een groepje erbij voor de onderste kastjes want vooraan blijkt het toch iets te fris te zijn.
      De interface is perfect voor tablet PC's. De EQ's zijn nagenoeg schermvullend en je vliegt met je pen een nieuw puntje er in. En het is niet 12 bandjes per EQ, maar zoveel of zo weinig je zelf wilt. En ze zijn niet genummerd, want je werkt gewoon direct op de curve.
      Integratie met Smaart (en tegenwoordig ook Systune geloof ik) is te gek. Alsof je aan het tekenen bent. Response is werkelijk 1 op 1.
      Date converter? Je bedoelt Dante? Dat zit op de PLM series al ingebakken. Wel even opletten dat als je met Dante meerdere PLM versterkers wilt voeden en je de eerste amp analoog geeft (en de rest met Dante doorlinkt), dan is de eerste amp eerder dan de rest (latency). We zijn hier nog over aan het nadenken, maar een mogelijke oplossing zou inderdaad een LM44 of 26 ervoor gebruiken als Dante converter. Wel een relatief dure oplossing, want de LM zou dan verder niks hoeven doen...
      Zoiets.
      • peterwagner
        • 317
        Gert, we hebben toch een Klark network bridge? Kan die niet gebruikt worden om een signaal van de Pro6/XL8 naar Dante te converteren?
        ps. Wat doe je op het forum? Moet je geen bier drinken met de rest?
