Regenset voor loudspeakers
  • chippie
    • 528
    Bestaat er zoiets als een regenset voor loudspeakers?
    Is dat hand/custom made of een kant en klare optie?
    Wat is de kans dat je hele set naar de eeuwige electronische jachtvelden gaat? Kan me wel inbeelden dat de materialen week worden van het vocht.......
    Geluidsoverdracht? Lang geleden al eens iets gezien met precies vliegengaas voor de uitgang van de speaker.
    Graag bevindingen?
  • jans
    • Feb 2003
    • 869
    Mijn luidsprekers zijn gestoffeerd daarom heb hiervoor bij een zeilmaker hoezen laten maken. Aan de voorzijde heb ik speakerfoam aangebracht. Werkt uitstekend.
    De extra demping is nihil.
    Ben uit ervaring er achter gekomen dat het speakerfoam het regenwater nauwelijks doorlaat richting de luidspreker maar dat het naar beneden loopt.
    • rinus bakker
      • Mar 2002
      • 5429
      Gewoon impregneren met de spray die je ook op je tentje kan spuiten?
      Maar eh:
      Is dit wel echt een "staging" topic?
      Of toch meer een geluidsverhaal?
      • chippie
        • 528
        Als de moderator het wil verschuiven naar de juiste topic, go.
        Dacht dat het met zeil toch iets met staging te maken had. Zeil en wind.
        Impregneren met spray maar daar is ook speciale spray voor. Of dat helpt......en de boxen echt beschermt is mij een raadsel.
        • rinus bakker
          • Mar 2002
          • 5429
          Zeil en wind!?
          Stokken en masten zitten ook al in dezelfde hoek.
          En vloeren en vlonders.
          En bemanning en crew.
          En aluminium en hout.
          Mogen we er dan een Staging=Watersport-sub-forum onderdeel bij?
          Alleen dan wel bij voorkeur unplugged houden.
          Want met die stroom op schepen weet ik het niet zo goed.
          • NesCio01
            • 1987
            Bij een beetje zeilmaker kun je zo hoezen voor
            jouw speakers laten maken.
            Als het goed is zal hij direct uitsparingen voor de handgrepen
            en wellicht ook voor de (speakon) aansluitingen maken.
            Wat handig kan zijn is om aan de voorkant aan de verticale
            zijden klittenband te zetten.
            Aan de bovenkant een brede strook klittenband, alsmede
            een brede aan de binnenzijde bijna bovenaan.
            Je kunt dan de voorkant oproillen tot de brede stroken
            elkaar raken.
            Bij verticale regen geldt het opgerolde deel als een soort
            klep.
            Mocht er sprake zijn van inregenen, dan is de optie van foam
            zoals genoemd een uitkomst.
            Bij erg hard inregenen, toch het frontzeil maar laten zakken,
            scheelt je veel signaal, maar dat is goedkoper dan nwe speakers
            kopen.
            Nes
            • chippie
              • 528
              Bedankt Nes daar kunnen we al wat mee.
              • jans
                • Feb 2003
                • 869
                Nes
                Gaten voor handvaten vindt ik niet handig, daar kan het alsnog bij inregenen en moet je na de klus alsnog natte luidsprekers in de flightcase plaatsen.
                kopen.
                Nes
                Als je er luidsprekerfoam voor doet regent het niet in.
                Ik heb eens een klus gedaan met een ingehuurde meyersound set. De hele dag regen richting stage, en tijdens de show de voorzijde van de luidsprekers ontdaan van de aangebrachte regenbescherming.
                Na de show voorzichtig de luidsprekers bekenen, voor de toppen(MSL4) was ik overigens niet zo bang maar de subs(650P) die zijn frontloaded. Tot mijn verbazing was op de luidsprekers geen drup regen te zien. Het was was echter doorweekt.
                Vandaar mijn idee om een regenhoes te laten maken met een extra foamlaag en in de praktijk werkt dit goed. Ik heb tot nu toe geen natte luidsprekers gehad en geen gedonder met plastic en dergelijke oplossingen.
                • Olaf Duffhuës
                  • 2477
                  Je kunt eens kijken naar de hoezen van Muzip in Veldhoven...Die maken alle hoezen op maat, dan wel niet regenvast.
                  Olaf Duffhuës
                    Moderne luidsprekers zijn allemaal geïmpregneerd en bestand tegen regen.
                    De kasten zijn een groter probleem, door het vocht gaat het hout toch iets werken waardoor naden zichtbaar gaan worden.
                    • NesCio01
                      • 1987
                      Ik schreef ook uitsparingen, geen gaten. Dat was dus niet
                      duidelijk genoeg van mij, sorry.
                      Met uitsparingen bedoel ik dat daar het zeil is ingesneden,
                      zeg maar tot ongv. 3/4 los. Het zeil blijft dan voor 1/4 vast
                      zitten op die plaats, maar blijft wel voor 100% aanwezig.
                      Hierdoor wordt de regen geweerd en kun je toch vrij eenvoudig
                      je hand erdoor steken en je speaker optillen (owe).
                      Nes
