Opname maken op Minidisk
  • slayter
    • Feb 2002
    • 3
    wij willen binnenkort opnames maken op minidisc.
    wij hebben een soundcraft 200b weet iemand wat de beste manier is om hier opnames mee te maken?
  • Reemski
    • Dec 2001
    • 690
    Ik weet niets over de soundcraft.......
    Maar elke (aansluitbare) uitgang van de mixer is prima om in je minidisk ingang te prikken (een rec-uitgang op mengtafel heeft wel de voorkeur).
    Zorg dat je voor je opname het uitgangssignaal op een gepaste sterkte zet. Vervolgens kun je op de minidiskspeler het opnamevolume bekijken en regelen (als het goed is, binnen het menu) Zorg dat deze over het algemeen zo hoog mogelijk ligt, maar niet teveel "in het rood komt". Dit mag wel, maar wordt het opnamevolume (ingangsvolume) te hoog dan krijg je tikken bij elke peak.
    Dat was het wel even...
    • andre
      • Nov 2001
      • 111
      als het goed is kan je 4 sporig opnemen met je delta
      Alle taalfouten, spelfouten en stijlfouten zijn drukfouten
      • Sander Scheepstra
        • 112
        Hoi Reemski,
        Vroeger met analoge tapes moest je het liefst tegen het rood aan opnemen, je krijgt dan door de verzadiging van de tape een soort compressie effect en de signaal/ ruis verhouding komt dan zo gunstig mogelijk uit.
        Bij digitale opnames moet je er juist voor zorgen dat het signaal nooit te hard is omdat de vervorming die ontstaat door oversturing heel verschrikkelijk is, en de signaal ruis verhouding niet afhankelijk is van de opname sterkte.
        Overigens zal een live opname niet in verhouding zijn als je het master signaal gebruikt wat ook naar je FOH set gaat.
        Je kunt bijvoorbeeld een aparte mix maken met twee auxilarys.
        Gegroet: Sander
        • Bert
          • 155
          Misschien kun je vertellen wat je op gaat nemen, kunnen wij je wel weer een paar tips geven over microfoons en zo.
          It's only Rock 'n' Roll
          But I like it
          Grtz,
          Bert.
          It\'s only Rock \'n\' Roll
          But I like it
          Grtz,
          Bert.
          • slayter
            • Feb 2002
            • 3
            ik wil een opname in de oefenruimte maken.
            band in een andere ruimte dan mixer.
            het liefst l/r faders naar systeem zodat mixer hoort wat er opgenomen wordt.
            welke andere uitgang kan ik dan gebruiken voor opname ?
            behalve aux 1 en 2.
            opname betreft drums bas 2x gitaar en zang.
              B200 = oud maar goed hoewel bedoelt voor PA en geen opnames. Zal nooit een echt heldere open sound geven maar wel een goede basisopname.
              Neem voor de afluistering in die andere ruimte gewoon een oude hifi versterker + speakers mee en plug daar je main in. Dan heb je een uitgang voor je speakers,je koptelefoon, en je MD. Je homespeakers zijn totaal niet geschikt voor afluistering maar je ruimte/bandsysteem/apparatuur ook niet! En dit systeem werkt. (heb het zelf vroeger geregeld gedaan) Neem een GESLOTEN koptelefoon mee! Dit is je beste vriend bij het mixen. Hiermee sluit je de rechtstreekse herrie van ernaast buiten en kan je blijven regelen. Ook is een goede hoofdtelefoon je beste kans op een gebalanceerde afluistering.
              Ga niet NIET via de sends naar je MD lopen mixen!!!!!! Luister af naar de zelfde mix als je MD. De zanginstallatie/PA van de band hang je aan de auxen zodat zij zich (zacht) terug kunnen horen in de ruimte.
              Hints:
              -Neem schroevendraaiers mee om de drempel onder de deur uit te kunnen schroeven. = handig voor je snoeren.
              -reken op een uur opbouwen, vier uur soundchecken en minimaal 40 minuten per op te nemen nummer.
              -stem tussen elk nummer in.
              -Hoe ego dat ook klinkt. Het kan slim zijn om de drummer een uur eerder te laten komen dan de rest omdat je veeeeeel langer aan zijn apparaat zal moeten werken dan de rest. Dat voorkomt irritaties. Laat de zanger(es) op het laatste moment komen zodat die niet zijn/haar stem gaat lopen verkloten door alle herrie van de urenlange soundcheck. Die kan bv de catering opgedragen krijgen als het ego dit niet aankan. hihi
              -Neen die stemming van de gitaren tussen de nummers in op. Dat is handig voor de muzikanten bij "repareren van partijen", eventueel sampelen en/of meespelen thuis.
              -Gebruik je beste microfoon voor de zang! (dit klinkt logisch maar is het niet)
              -Ga niet "naar elkaar toe staan" maar richt de versterkers van elkaar, en zéker van al die drummicrofoons, áf. Wegens overspraak en rot toonregelen.
              -Neem genoeg te broodjes en drinken(spa) mee. (geen alcohol, geen zout/pinda's) Je hebt in dit soort dagen neiging om te lang zonder door te gaan en daar wordt het niet beter op!
              -Probeer ook een keer het nummer zónder zang op te nemen. (hints van de zanger). Later zang bijplaatsten is vaak het verschil tussen een geinige een een bruikbare demo.
              -Neem pauzes!
              -Laat de h.h. muzikanten vooraf hun partij op papier zetten en meenemen. (neem zelf pen+papier mee). Het zou niet de eerste keer zijn dat er discussies ontstaan over "hoe het nou allemaal zat" bij het terugluisteren! <img src=icon_smile_blackeye.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_blackeye.gif border=0 align=middle>
              -Neem veeel lege tapes/MD's mee. Beter mee verlegen...
