Luidsprekers op podium
  • Devon
    • Aug 2011
    • 21
    Goeindag,
    Ik ben afgelopen zaterdag op de Zwarte Cross geweest.
    Op de grote podia's hebben ze links en rechts voor aan het podium in de coulissen een stack met luidsprekers staan.
    Conventionele systemen maar ook wel kleine line-array systemen. Soms ook wel gevlogen.
    Waarvoor wordt dat gebruikt? Er liggen al monitoren, en gaat zoiets niet fluiten op de mics?
    Dit vroeg ik mij ook al af bij de dvd van AC/DC - Live At River Plate.
    Groet'n
    Kun je doen, kun je laten, kun je laten doen
  • renevanh
    • 2371
    Dit zijn sidefills.
    Het nut is me ook nog steeds niet helemaal duidelijk, maar de meeste bandjes vinden het fijn om de hele mix ook op het podium te horen of hele specifieke dingen over het podium te blazen (Hiphop act? DJ over de sidefills!)
    Gevolg is uiteraard weer dat je monitorgeluid daar overheen moet en dus harder.
    Gelukkig spelen veel professionelere bandjes inmiddels toch wel steeds meer met in-ears, waardoor je dus niet alleen heel gedefineerd kan horen wat je wil horen, maar door de sidefills het ook kan 'voelen'.
    Zit je dan als monitortech met een bandje op in-ears alsnog met je doppen in door die sidefills :P
    • DJ Antoon
      • 1681
      Vergis je niet dit soort podia zijn ooit groter, als kleine zaaltjes. Daardoor "missen" artiesten wel eens wat, side fills vullen dit aan. En natuurlijk voor sommige kan het nooit hard genoeg, wel eens mee gemaakt dat ik een opmerking kreeg, dat het harder kon, omdat het nog niet rond zong. Als dat je referentie is...
      • BJD
        • Oct 2007
        • 771
        Op een kleine stage hoort iedereen elkaar al wel min of meer met ieder het direct nodige geluid in de wedges. Op een stage van het formaat Zwarte Cross staan de muzikanten soms zo ver verspreid dat links niet meer hoort wat rechts speelt en andersom. Natuurlijk kun je wel een hele mix op een monitor gaan maken maar dat komt de definitie van die mix niet ten goede. Met een sidefill kun je dit probleem oplossen. Daarom zie je ze meestal niet bij kleine gigs, omdat het gewoonweg niet nodig is.
          +1
          Vroeger (eighties) had je ook met die oude soundcrafts niet zo vreselijk veel auxen. Zelfs op festivals was 4 mixen vaak de max.
          1 mix was dan een basismix op sidefills, eentje voor de drums, eentje voor de leadzang, en voor de rest van de band was er maar een over....Die werdt vaak ook voor de sidefills gebruikt zodat stage left en stage right een verschillende aanvullende mix was. Het grootste deel van de band stond dus een cue te maken van hun instrumentversterker en de algemene sidefill-mix. Dat ging eigenlijk best goed. Als je wel weet dat dat dus bijvoorbeeld een muur met marshalls was waar een sidefilstack dus mee moest blenden. Dat het dus behoorlijk hard was is een understatement. En het podiumgeluid vulde makkelijk al een tentfeest.
          Maar goed alles was heel anders toen. sommige dingen beter en heel veel krakkemikkig slechter.
          Wij proberen het laatste jaar bij elk optreden een monitor met algemene mix op het toneel te hebben. Gewoon omdat alles in-ear is en je bij storingen dus echt niets meer kan doen. Dus de sidefill wordt bij ons langzamerhand weer in ere hersteld. (wel gewoon 1 x X-act hoor. en niet zo hard)
          Is ook nodig als je pauze acts hebt of speeches.... Die moeten hun laptop/Cd/karaoke en microfoon ook ergens door horen.
          • RobertK
            • Jun 2012
            • 82
            In het theater gebruiken we vaak sidefills,
            dit om de hoeveelheid monitoren op het podium te beperken, podiumbeeld!
            Zo hadden we laatst bij een rock 'n roll tribute show 5 man op het podium zonder zichtbare monitoren (zanger op IE)
            Op festivals gebruik ik het ook graag omdat de front technicus van de band (beetje elke band heeft helaas na 3 shows al een eigen hobbyist mee als front technicus, soms goed regelmatig klote) beetje kan "assisteren" in de sound die de band wil horen op het podium. Dit bevalt velen prima!
            Zeker bij de grote podia is een sidefill toch echt wel lekker... extra dekking, band zit lekker IN het geluid...
            Vaak wil een muzikant iets snoeihard omdat ze dan 3 meter verderop ook nog in het geluid zitten (in plaats van alleen voor de wedge), dus inplaats van 1 bron snoeihard, meerdere bronnen wat zachter.
            Spreiding is het code woord hier!
              Ga als muzikant eens een paar meter van je monitor af, die staan altijd schuin omhoog gericht dus je bent dan het geluid helemaal kwijt, side-fills zijn dan erg nuttig
              • Devon
                • Aug 2011
                • 21
                Okee, zoals ik het nu begrijp worden sidefills gebruikt als extra dekking.
                Op de monitoren dus een specifieke mix en erbuiten een algemene sidefill-mix.
                De muren van Marshall's wordt vaak maar één echt versterkt en de rest dient dus, samen met de sidefill, puur als mix voor de muzikant(en)
                en/of natuurlijk beetje voor show
                • Koen De Paepe
                  • Nov 2009
                  • 52
                  Of helemaal voor de show
                  Je moet als monitormixer wel weten waar je mee bezig bent als je side-fills wil gebruiken. Zoniet durft het poduimgeluid wel eens overdreven hard te worden.
                  • Jan van Duren
                    • May 2004
                    • 204
                    wat een leuke foto van die versterkers, zeg. Hoe kom je hieraan???
                    • Kasper
                      • Jul 2004
                      • 171
                      Electrostaten?
                      • Koen De Paepe
                        • Nov 2009
                        • 52
                        Ik had die al eens eerder ergens anders gezien maar daar kan je hem terugvinden.
