Line-array's, wanneer wel en wanneer niet?
  • Stoney3K
    • Sep 2007
    • 1399
    Originally posted by Timo Beckman
    Te vaak zie ik mensen zich te druk maken over level (hoe hard kan een set) en te weinig over spreiding en dekking over het te bestrijken publieksvlak alsmede over klank kwaliteit en de mix zelf .
    Sterker nog, een set die goed staat hoeft minder hard te spelen om overal even verstaanbaar te zijn. Vaak genoeg wordt een slecht geplaatste set gewoon gecompenseerd door hem even tot standje 11 open te draaien.
      ik denk nog altijd dat beide oplossingen hun voordelen hebben.
      - conventioneel heeft natuurlijk zn waarde al bewezen, degene die voor 400 man gaat groundstacken moet eens fijn achter zn oortjes krabben ( regelmatig zie je de onderste hoogdrivers in de maag van het publiek schijnen...)
      - lines voor de grotere publieken.
      De wetten van behoud van energie gelden altijd. Waarom voor 400 man een 6-tal line toppen perkant ( = 12x 12" mid ) als het ook met een dubbele MSL4 - 850 - Alpha - T12 oid kan? Ik ben er nog altijd niet uit over dat verschijnsel...
      verder is dit topic al zo vaak aangehaald, #10 bijvoorbeeld.
      • djspeakertje
        • 1912
        Dat is het dus, een goed geplaatste groundstacked conventionele set is niks mis mee, maar het zit hem in de goede plaatsing. Als je zorgt dat je hoogdrivers lekker over de massa heen bleren (d.m.v. kistjes, subwoofers, layher, watdanook) ben je al een heel eind. Als je dan ook nog zorgt dat je spreiding een beetje klopt...
        Daan
        • desolation
          • Jun 2012
          • 706
          En daar is een line array of constant curvature array wel handiger, ook in een setup waar het eigenlijk net niet hoort. Vorkstatiefje, bumper erop en kastjes takelen is vaak handiger dan 2 zware toppen in de hoogte te sleuren. Maar dan moet het natuurlijk wel nog steeds correct geplaatst worden
            Groundstacken van een line-array is helemaal niets mis mee mits het correct gebeurd.
            Oneigenlijk gebruik van een line-array op kleine locaties gaat ook prima, het zijn ook gewoon kasten met speakers erin met als enig verschil de wave guide (mits het ook een echte line-source is).
            Alleen moet je er wel rekening mee houden dat het hoog heel ver komt maar het low-mid niet verder draagt dan de gemiddelde front-loaded conventionele kast maar dat heb je op een kleine locatie ook niet nodig.
            In feite gedraagt het systeem zich op die manier niet veel anders dan een conventioneel systeem.
            Het wordt pas een echte line-array wanneer je, bij een dubbel 10" minimaal 6 en bij een dubbel 8" minimaal 8 kasten onder elkaar hangt, dan gebeurd er ook echt wat, het hoog is perfect te richten, verschil in druk tussen nearfield en farfield is kleiner doordat je in het nearfield slechts 1 hoogdriver tegelijk hoort en in het farfield meerdere en het laag/mid gaat koppelen en bundelen. Hoe meer kasten je onder elkaar hangt des te meer dit effect gaat werken en des te lager de frequentie wordt waarbij het optreedt.
            Zelf heb ik al diverse malen gigs gedaan met twee line-source-array toppen per kant, mits goed geplaatst en juist ingeregeld komt er toch echt wel een lekker geluidje uit.
            Dat plaatsen is kritisch door de bundeling van het hoog maar is dat onder controle dan heb je door diezelfde bundeling ook weinig reflectie van het plafond.
