Hulp met XTA DP-226
  • qvt
    • Oct 2009
    • 721
    Hulp met XTA DP-226
    Hallo iedereen,
    Ik voel me op dit moment behoorlijk stom want ik heb hier een XTA DP-226 liggen die ik per ongeluk leeggegooid heb, er staat geen firmware meer op en dit is alleen op te lossen door hem op te sturen naar XTA zelf(of TM Audio) of doormiddel van een PCMCIA sram flashkaart van 512Kb of meer de firmware over te flashen vanaf een andere DP-226.
    Is er hier iemand op het forum die in het bezit is van een DP-226 en eventueel ook zo'n flashkaart?
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Helemaal geen firmware meer? Hoe krijg je dat voor elkaar?
    Kun je ook niet via de RS232 poort meer verbinding krijgen? Normaal gesproken is dat de eenvoudigste manier om de firmware te updaten, maar het is mij nog nooit gelukt om eerst alle firmware te verwijderen...
    Groeten Hugo
    • qvt
      • Oct 2009
      • 721
      Groeten Hugo
      Corrupte .bin file (preset file) ingeladen, xta liep vast met de load en resetten leverde een xta op die niet wou opstarten.. Het apparaat start nu gewoon niet op dus de rs verbindingen doen het ook niet.
      Er stonden L'Acoustics presets in die eruit moesten maar deze zijn niet zomaar te wissen..
      • hugovanmeijeren
        • 1436
        Heb je ook al geprobeerd om een reset naar de fabrieksinstellingen te geven?
        Dus bij het opstarten van de processor de menu toets ingedrukt houden, en vervolgens de code '31B13' invoeren.
        Groeten Hugo
        • hugovanmeijeren
          • 1436
          Zie net dat de genoemde code alleen voor de DP224 is, voor de 226 zou dit '6B13' moeten zijn.
          Groeten Hugo
          • NesCio01
            • 1987
            Zie net dat de genoemde code alleen voor de DP224 is, voor de 226 zou dit '6B13' moeten zijn. Groeten Hugo
            Zou mooi zijn als dit lukt!
            Ik lees echter in de beschrijving een modus om dit te doen maar dan moet er
            een blanco flashcard in.
            klik
            grtz
            Nes
            • qvt
              • Oct 2009
              • 721
              Nee zover boot de unit niet eens op dit moment, de enigste manier is door een bootfile naar een pcmcia kaart te flashen en dan intern 2 jumpers om te zetten om zo te booten vanaf de flashkaart.
              • BJD
                • Oct 2007
                • 771
                Volgens mij werkt een CF kaart in een PCMCIA <-> CF adapter op dezelfde wijze.
                • hugovanmeijeren
                  • 1436
                  Echt serieus 'fucked up' dus... Ik heb nog even voor je gekeken, maar ik heb enkel PCMCIA SRAM kaartjes tot 32kB. Ga je niet zoveel aan hebben ben ik bang...
                  Een 226 heb ik hier wel liggen, als jij aan zo'n kaartje kan komen dan mag je hem wel naar mij opsturen, zet ik er even de firmware van onze 226 op.
                  Groeten Hugo
                  • qvt
                    • Oct 2009
                    • 721
                    Ja inderdaad behoorlijk in de soep, er is een PCMCIA -> compactflash adapter onderweg icm 32 MB kaart. Ik heb je adres even opgezocht maar dat zit niet om de hoek zegmaar (ik kom uit zuid-west brabant). Mocht ik lokaal niemand kunnen vinden dan bel ik je er over
                    • qvt
                      • Oct 2009
                      • 721
                      Er is nieuws..
                      PCMCIA -> Compactflash adapter werkt niet (dit zijn type2 kaarten, die oa dikker zijn)
                      Helaas zijn er nog erg weinig zaakjes die dit soort kaarten verkopen, vaak voor de hoofdprijs als ze ze wel hebben. Wordt dus lappen!
                      • BJD
                        • Oct 2007
                        • 771
                        Even langsrijden bij TM Audio gaan ze niet accepteren? Kan mij zo voorstellen dat daar gewoon een kaartje met FW gereed ligt?
                        • qvt
                          • Oct 2009
                          • 721
                          Nog niet aan gedacht eigenlijk, heb het momenteel ook zo druk dat ik niet even op en neer naar Utrecht kan
                          • NesCio01
                            • 1987
                            Mss ff een mail of belletje naar TM/A?
                            Prominent medewerker leest hier vaak mee, overigens.
                            Ik zou bij een mail wel m'n originele factuur (gescand)
                            en het serienummer meesturen. Voorkomt vragen.......
                            grtz
                            Nes
                            • qvt
                              • Oct 2009
                              • 721
                              grtz
                              Nes
                              Het probleem is ondertussen opgelost Wwe hebben geen contact meer opgezocht met TM omdat er al een oplossing was geregeld.
                              Factuur/Serienummer meesturen.. Alleen als ik daar iets heb gekocht
