4-Acoustic... wel, of niet?
  • sjig
    • May 2012
    • 909
    Heeft er iemand nog suggesties van speakers die leuk/handig zijn om eens te beluisteren?
    • bones2001
      • Aug 2003
      • 741
      Ik denk dat een sub in die prijsklasse alleen 139 dB geeft op het moment dat hij explodeert.
      Geniaal !!
      Mixen is net als schilderen.
      • sjig
        • May 2012
        • 909
        Soms staat er ook bij een speaker dit: "max peak (10ms) 3200 watt"
        Ofwel tien milliseconden houd hij die 3200 watt wel uit, maar of je daar op echt wat aan hebt...
        • sjig
          • May 2012
          • 909
          Even een vraagje. Ik heb ergens gehoord, een geluids beurs (of iets wat er op leek), dat de X15BHL gelijk is aan de LT15HL. De driver, beide wit/zwart, zien er hetzelfde uit. Ook alle specs zijn hetzelfde. Kan het zijn dat de LT alleen voor on thé road wat meer bestendiger is tegen beschadigingen?
          Stel ik kan de DAP Audio X15 B voor €250 krijgen, helemaal nieuw in doos, ook geen demo model. Is dit de moeite waard om eens naar te gaan kijken?
            • 2371
            Eerlijk gezegd vind ik dat 4-Acoustic hier wel een beetje onjuist met DAP vergeleken wordt. In mijn ogen klinkt het beter en zijn de kasten netter gebouwd van kwalitatief hoogwaardiger materiaal.
            Nu krijg ik ook prima geluid uit een DAP RS set, maar met meer moeite dan bij mijn 4A FCS 115T G2 topjes.
            Mocht je interesse hebben, kom gerust eens luisteren. Ik kan je een opstelling met 4A FCS 115BP subs (dubbel 15" bandpass) in combinatie met FCS 112T G2 toppen laten horen net als een setje FCS 115T G2's.
            • Rolandino
              • Mar 2007
              • 1451
              In de toekomst gaat 4A alleen nog maar systeemversterkers verkopen dus 1 versterker met ingebouwde DSP wat al hun speakers zijn voorgeprogrameerd.
              Prototype is er al ( 4 kanaals versterker )
                ronaldino.
                gewoon als vraag.
                4AC zit in het segment waarin kleine investeringen gedaan worden. Wat shows draaien, nieuw subje kopen, wat showtjes draaien, setje PARREN erbij, wat showtjes draaien, nieuwe topjes, wat showtjes draaien, nieuwe eidbak. enz enz
                Als je in die prijsklasse totaalsystemen gaat maken waarbij je in een klap de hele set inclusief versterkers moet kopen. Ben je dan niet bang de basis van je klanten kwijt te raken? Niet elke drivein of band kan in een keer de speakers en versterkers even vervangen.
                Voor PA bedrijven vind ik het geen tafellaken. Maar als "systeemamp spul" is het straks ook geen servet meer.
                • Rolandino
                  • Mar 2007
                  • 1451
                  Ik vind het een goed idee wat ze willen in ieder geval meer zekerheid op je systeem.
                  ik heb gevallen dat er speakers stuk gaan ( niet alleen 4A ) door verkeerd gebruik vaak van te lichte versterkers of veel teveel vermogen gebruikt.
                  Door dit systeem in te zetten is het op zich goed zeker garantie bepalend.
                  Als je de amps in het b-merken systeem nameet in dezelfde vermogens wijken ze toch redelijk af met het voltage. dus kan schade veroorzaken aan speaker.
                  Veel Amerken werken ook met dergelijk systeem waardoor je de max eruit kunt halen zonder al teveel problemen te krijgen.
                    • 2371
                    Geen idee waar je die info vandaan haalt, nog niks van gehoord via de nieuwsbrieven en dealer in ieder geval.
                    4-Acoustic heeft net een line-array systeem uit en de G2 variant van het hoorngeladen systeem (wat overigens erg netjes klinkt!).
                    • Rolandino
                      • Mar 2007
                      • 1451
                      Is ook nog niet bekend tot zover zijn ze bezig met ontwikkeling ervan.
                      Heb goede kontakten met 4Acoustic meer dan de meeste "Dealers"
                        Als jij zulke informatie uit laat lekker zal dat contact wel eens snel minder goed kunnen worden.
                        • sjig
                          • May 2012
                          • 909
                          Ik kan de de x15b inmiddels NIEUW voor 180,00 krijgen. Hij begint steeds interessanter te worden!
                          • Rolandino
                            • Mar 2007
                            • 1451
                            Snel kopen voor ze van gedachten veranderen komt nog wel BTW bij zo niet heb je mazzel mss wel een opruiming.
                            • sjig
                              • May 2012
                              • 909
                              Komt, gelukkig, geen btw meer bij. En ook geen verzendkosten. Ik denk er nog een dagje over na, en ga hem (als ik het ook echt nog wil) morgen kopen!
