Acoustic Line A6 of Nexo PS10 als topkast?
  • knorrepot
    • Oct 2009
    • 234
    Ik ben al een tijdje bezig met een multi functioneelprivé setje samen te stellen.
    Heb momenteel 2 forumsubs gebouwd, en een compleet amp rackje klaar met 2 Crown XTI amps de 2002 en een 4002.
    Daarboven een ''good old'' EV Dx34. Puur gebruik van de limiters en het gemak van de in-uitgangen dmv een potmeter te regelen.
    De 4002 staat gebrugd op de 2 subs.
    Nu was ik er aardig over uit dat er geen JBL MRX en geen EV ZX als top op komt. Dit is klankmatig toch niet helemaal wat ik zoek.
    Ik heb getest met een Acoustic Line A6 en deze bevallen me prima.. na een kleine eq aanpassing klinken ze aardig zoals ik wil. Maar gezien de huidige 2e hands prijzen van een Nexo PS10 kom ik toch aan het twijfelen, deze klinken ook erg goed, en de verhuurwaarde gaat ook omhoog.
    Ik zit namelijk te denken om 2x PS10 met een analoge controller aan te schaffen en de PS10 met de XTi2002 aan te sturen. (dsp off en gebruik maken van de controller natuurlijk) en de subs gewoon laten draaien op mijn eigen instelling in de XTI4002. Achterop het rack of intern een patch panel te maken zodat ik het amprack multifunctioneel kan gebruiken en bijv. zonder de Nexo controller een andere preset in de XTI laden en deze gebruiken.
    Nu brand mij eigenlijk twee vragen: Kan dit? Daarmee bedoel ik, de manier van aansturen zoals ik hem hierboven beschreven heb?
    En is de PS10 wel geschikt voor mijn klusjes? Is een Acoustic Line A6 wel eerlijke concurentie voor een PS10? Is dit wel te vergelijken?
    De set wil ik eigenlijk multifunctioneel inzetten, zowel voor disco, live muziek in cafe'tjes, presentatie, etc?
    Heeft iemand ervaring met de kasten of kan een advies geven wat het beste is?
    Alvast bedankt.
  • salsa
    • Jan 2007
    • 1315
    Ja dat kan maar een XTI4002 zal beter zijn op de PS10 speakers, een XTI2002 heeft te weinig vermogen voor de PS10.
    Kijk naar een Tdcontroller PS10 of ga voor een NXcontroller 242.
    Voordeel met de NX242 dat je diverse updates kan krijgen van de firmware (settings)
    Dave
      Als je maar zorgt dat de subs op de juiste X-over frequentie ingesteld staan en in fase met je toppen dan is dat geen probleem lijkt me zo.
      • Hansound
        • Apr 2006
        • 832
        Nexo PS10 is wel een heel fijn kastje,
        Als dat een goed en net setje is heb je daar een prima set aan die je altijd weer voor een redelijke prijs kwijt raakt.
        • knorrepot
          • Oct 2009
          • 234
          Okee.. Dan had ik het mij toch goed bedacht Ik had in de specsheet gelezen dat een amp tussen de 200 en 500 watt op 8 ohm word geadviseerd. Dan kan de 2002 met 475 @ 8 ohm net..
          Maar ik kan ze altijd omdraaien
          Het word dan denk ik toch een analoge tD controller.. prijstechnisch iets intressanter denk ik..
          Maar nu de vraag, is deze topkast geschikt voor mij doeleinden? Kan deze concureren met een deftige 12'' top? de A6 van acoustic line?
          Is de 10'' wel geschikt voor bijv een bandje in een cafe? Of een drive-in?
          • jack
            • 1090
            Wil je echt het maximale uit een ps 10 halen heb je ongeveer 850 watt @ 8 ohm nodig.
            De maximale spl,s van beide speakers liggen dicht bij elkaar.
            Wat je hier wel in moet meenemen is het feit dat de Nexo speaker dit haalt zonder dat er een kans bestaat dat hij kapot gaat!
            Mits de originele controller gebruikt wordt en goed aangesloten is.
            JVM sound de NEXO specialist
            • knorrepot
              • Oct 2009
              • 234
              Dus de beide kasten zijn wel gewaagd aan elkaar? Mijn voorkeur gaat nu wel uit naar de ps 10 2e hands.. Maar, welke is het beste als allround top?
              Ik kan er altijd nog een andere amp op de toppen zetten.
              • salsa
                • Jan 2007
                • 1315
                Knorrepot,
                De PS10 is een zeer goede weergever maar kan soms net in het laag/mid wat te kort komen.
                Het hangt er dus vanaf waarvoor je deze wilt inzetten en hoeveel per kant.
                Ik zelf gebruik dubbel PS10 per kant of anders 1x PS15 per kant, de laatste heeft iets meer 'body' in het laag/mid door de 15 inch speaker.
                Dave
                • knorrepot
                  • Oct 2009
                  • 234
                  Originally posted by salsa
                  Knorrepot,
                  Dave
                  Nou het is eigenlijk als ''privé'' setje voor mijzelf. Ik wil ze eigenlijk een zo multifunctioneel setje houden. Maar voornamelijk om een drive-in showtje mee te draaien en een simpel bandje over te mixen. Dat al tot een man of 100 a 150.
                  Omdat ik de PS10 boven mijn eigen subs wil gebruiken houd ik de processing van de subs buiten de Nexo controller. Als ik dit netjes uitmeet met Smaart, mag dit toch geen probleem vormen?
                    Dit zou inderdaad gewoon moeten kunnen, desgewenst kun je het crossover-punt voor het sub wat hoger kiezen.
