Wanneer heeft delay'n effect
  • Grandma
    • Aug 2001
    • 8
    Een zaal heeft een balkon waaraan 4 mid-hoogkasten hangen en op de grond staan 2x2 laagkasten.
    2 mid-hoog kasten hangen voor in de zaal en 2 op de helft.
    Daar tussen zit een delay van zo'n 15 meter.
    Nu staan de laagkasten ongeveer een meter voor de eerste mid-hoogkasten.
    |.................................MH.............. .............MH.|
    |................................................. ...Laag...........|
    |................................................. ....................|Podium
    Die punten staan er tussen omdat een scriptje de spaties tussen de tekens automatisch weghaald.
    Heeft het effect om alles te gaan delay'n zodat laag en mid-hoog
    gebundeld zijn of heeft die ene meter geen effect op het geluid.
    En kunnen de twee mid-hoog kasten niet beter gekoppeld worden voorin in de zaal(+3Db) zodat die delay wegvalt.
    Graag een paar reacties voorzien van goede argumenten.
    Listen to your grand-ma.
    Iedereen weet het beter, WIJ DOEN HET BETER.
  • René
    • 126
    Voor een goede spreiding van het geluid is dit de juiste opstelling echter moet je die twee mh kasten (op 15 v/h podium) een delay geven van 44ms (ervan uitgegaan dat geluid 340 m/s aflegd). Ook zou ik de delaystack van laag voorzien (nu heb je 2x2 voorin) de laagkasten die 1 meter voor het podium staan zou ik ook een delay geven ivm met fase verschillen die onstaan als de speakers niet op een (verticale)lijn staan. Als je al het laag voorin laat krijg je op 15 mtr afstand een raar effect het laag gaat "traag" klinken, dit krijg je ook (wel in mindere mate) als je ze voorin geen delay geeft.
    groeten
    René
    René
    • Daan Hoffmans
      • 1225
      Als je je subs wil gaan delayen, denk er dan ook aan dat de topjes al op hoogte hangen, dit veroorzaakt ook nog eens een weglengteverschil........
      Ik heb ook een site........
      M'n baas heeft EAW olé olé!
      • Triple S
        • Sep 2000
        • 808
        Je zegt dat op de grond 2x2 laagkasten staan.
        Is het wellicht praktisch mogelijk om 2 laagkasten onder de voorste toppen te plaatsen, en 2 onder de achterste?
        Op deze manier kun je dan eenvoudig een volledige stack delayen.
        May the Source be with you
        Don\'t call me DJ!
        • LARO
          • Feb 2002
          • 26
          Rene, delays kan je ook (tegenwoordig) in meters instellen, hoef je dus niet te gaan zitten uitrekenen...
          AAN/UIT
          AAN/UIT
          • EP Woody
            • 795
            Maar wat het grote nadeel is van Delays in Meters instellen is dat je dat daartussen niet meer kan instellen. Je kan alleen 15 of 16 meter kiezen. Terwijl je met ms-en ook de ruimte daartussen aardig kan indelen. 37 cm/ms was het (d8 ik).
            Is er iemand die z'n vriendin kan delen?? Ik mis een stukje <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
            Gr. Erwin
            • Daan Hoffmans
              • 1225
              Bovenste 2 berichten lijken mij volledig overbodig.
              Of je je delay in meters af kan stellen hang enkel en alleen af van het apparaat waarmee je werkt.
              En als je het heb over instelen in meters, bedoelt met daarmee ook delen van een meter, centimeters bijvoorbeeld.........
              • Ronnie
                • Feb 2002
                • 82
                Rene,
                op school zeggen ze dat geluid 375 m/s gaat (4gymnasium)
                mzzls Ronnie
                Mijn baas heeft D&B OLE OLE!!!
                • René
                  • 126
                  De preciese snelheid van geluid is ook afhankelijk van de temperatuur
                  ik dacht dat 340 m/s voor 20grC geldt en naarmate de temp lager wordt de snelheid hoger. Een BSS omnidrive houdt rekening met de omgevingstemp.
                  Ik heb het even nagezocht;
                  340 m/s bij 16grC, als de temp toeneemt neemt de snelheid ook toe volgens v=332*((1+(T/273))^(1/2))
                  groeten,
                  René
                  René
                  • Flitslicht
                    • Feb 2002
                    • 180
                    375 m/s, bij 0 farenheit, in vacuum
                    300 algemeen gesproken ( rekend makkelijker )
                    Grtz.
                    • Daan Hoffmans
                      • 1225
                      citaat: in vacuum
                      Wat is dit voor een lulkoek????????????
                      • NightVision
                        • Feb 2002
                        • 146
                        Voor de niet natuurkundigen onder ons: Geluid is TRILLING. Wat wil je in vacuum laten trillen.
                        Juist in water gaat geluid enorm snel, omdat dit een grote dichtheid heeft. In de lucht (standaard, 20 graden) is het 343 m/s.
                        Uiteindelijk is delay natuurlijk slechts een 'verbetering'. Je kunt het slechts op één punt van de zaal honderd procent kloppend krijgen.
                        Wees een bink, rook niet maar drink...
                        • NightVision
                          • Feb 2002
                          • 146
                          Correctie, een delay wil je natuurlijk weg hebben... dus niet de delay is een verbetering, maar het 'de-delayen' zeg maar.
                          • Daan Hoffmans
                            • 1225
                            Die delay wil je juist wel hebben.........
                            Om ervoor te zorgen dat je delaystack dezelfde delay heeft als je front.
                            • Tiemen
                              • Dec 2001
                              • 944
                              Ok, je wil dus gewoon zorgen dat de golven die uit verschillende stacks vertrekken op hetzelfde moment ergens (op zoveel mogelijk plaatsen) aankomen, zodat je niet eerst het geluid uit de dichtste stack hoort, en een fractie erna het geluid uit de verderliggende stack.
                              Markske
