Is dit upgraden of geld weggooien
  • theo
    • Nov 2001
    • 503
    Hallo Collega,
    Zit effe te dubben over t volgende.
    Draai momenteel tot tevredenheid met een cobra4.
    Met h2500 en h5000 versterkers met rcm module.
    Nu zitten deze amps altijd aan die rcm module vast en deze is al eens op storing gegaan.
    Dan is die betreffende versterker direkt stil ,processor(rcm module aanboord ).
    Nu dacht ik eraan om nieuwe dsp600 processors aan te schaffen.
    2 in 6 uit draai dan 4 kanalen cobra.en heb een extra infill en delay kanaal over.
    Ook wilde ik de h2500 en h5000 vervangen door:
    Labgruppen fp7000 en fp9000
    Voordeel als er een amp ophoudt prik ik vrij snel een andere aan, 2 extra processor kanalen per kant.
    Meer vermogen door de labs.
    Heb t idee dat ik meer mogelijkheden heb en erop vooruit ga.
    Of zie ik iets over t hoofd?
    Bvd.
    Waarom niet gewoon een FP10.000Q erop?
    Heb je slechts één versterker nodig en ben je goedkoper uit.
    • NesCio01
      • 1987
      Als liefhebber en gebruiker van MC2 raad ik je zeker
      aan dan ook eens te kijken naar de
      E100 van MC2.
      1 behuizing met 4 amps van 2800W op 4Ohm per stuk.
      grtz
      Nes
      • theo
        • Nov 2001
        • 503
        Voor de bedrijfszekerheid blijf ik liever bij meerdere versterkers.
        En Mc2 zal vast en zeker heel goed zijn maar neig toch naar labgruppen.
        bvd
        • NesCio01
          • 1987
          bvd
          Mocht het je lukken, dan kun je ze best eerst eens (naast elkaar) beluisteren?
          grtz
          Nes
          • highendsyl
            • Feb 2007
            • 81
            De Dynacord powerH serie is gelijk aan de EV TourGrade serie. Deze laatste hebben wij ook, met RCM modules. 4x TG5 en 2x TG7. Deze versterkers met modules hebben bij ons nog nooit een storing vertoont. Dit is tevens de topklasse van deze merken. Vergelijken kan ik de versterkers niet, want ik heb geen ervaring met andere (behalve AD2402 dan). Ik ben met name benieuwd waarom je een storing hebt gekregen, en dat kun je in de logging van de RCM module in IrisNet ongetwijfeld uitvinden. En btw: heb je de laatste firmware erop zitten: zowel versterker alsook RCM module.
            Het beste uit je equipment halen.......altijd en overal
            • jack
              • 1090
              die grote zak met geld die je weg gaat gooien
              Die h2500 zou ik vervangen door een h5000.
              Ik ken de versterkers niet maar dynacord kennende zal het met de kwaliteit wel goed zitten.
              het verschil tussen een fp 9000 en een h5000 zal alleen met een belasting onder de 4omh echt hoorbaar verschil gaan maken....
              Zelfs de beste spullen kunnen storing hebben.
              JVM sound de NEXO specialist
              • stainz
                • Sep 2009
                • 609
                ik kan niet begrijpen waar die storing vandaan komt, ik zou even bij je dealer langs gaan met dit probleem want deze willen je vast en zeker helpen! (sterker nog dat moeten ze).
                Wij hebben precies dezelfde versterkers on the road (zowel cobra 2 als 4) en deze zijn >100 producties per jaar on the road en dat heeft de afgelopen 3 jaar bij mijn weten nog nooit een storing gegeven. Ik zou niet van deze dingen afstappen, zijn gewoon prima eindbakken en behoren net als de andere versterkers die je aandraagt tot de "top"
                • theo
                  • Nov 2001
                  • 503
                  De eerste keer ging een rcm module effe uit in een show en starte weer op,de desbetreffende versterker was effe stil.
                  Paar Weken daarna kwamen er allerlei vreemde tekens in beeld, de rcm module is naar dld geweest,waar ie gerepareerd is.
                  Was de rcm module 2 maanden kwijt en sindsdien geen problemen meer.
                  Dat is inmiddels 1.5 jaar geleden ofzo.
                  Ik dacht schaf een dsp600 aan kan makkelijk schakelen tussen presets, heb 2 extra kanalen op de processor voor een infill en of delay.
                  Inmiddels zijn de amps ook 5 jaar oud ,dus denk schaf labgruppen bij aan dat is de top in versterkers (naar wat ik heb horen vertellen).
                  Dan is mijn amprack weer helemaal up to date.
                  Jack:: de h2500 vervangen voor h5000? draai cobra4 de h2500 staat op mid en hoog. Zou t verstandig zijn daar zon pak vermogen op te zetten?
                  • theo
                    • Nov 2001
                    • 503
                    Ook Had ik net nog deze mail van een collega die ook met de cobra werkt.:
                    GEEEEEN LAB GRUPPEN!!!
                    Iedereen z’n eigen keuze hoor, maar gezien de H-series van Dynacord al niet linear zijn, wordt het helemaal moeilijk om de set in de tang te houden met LabGruppen. Je zal nóg meer last krijgen van irritant, niet lekker klinkend tophoog.
                    Jij had de set klankmatig prima in de tang met de H2500, die overigens weer beter klinken dan de H5000. Ik ben alleen totaal geen fan van LabGruppen vanwege het “digitale” hoog. En dan helemaal niet op de, van nature, al ietwat agressief klinkende Cobra toppen..
                      Daar kun je je wel een heel stevig in vergissen....
                      • theo
                        • Nov 2001
                        • 503
                        want????????
                          De verschillen tussen versterkers zijn heel erg goed hoorbaar, de belasting heeft daar geen enkele invloed op.
                          Vraag me trouwens ook af wat je collega zo fel tegen Lab Gruppen maakt, dit zijn toch echt wel topklasse versterkers die slechts datgene versterken wat je erin stopt.
                            LAB maakt gewoon goed spul, en blijft inruilwaarde houden. Zoek maar eens op de brokers-sites naar 2ehandsjes.
                            Vervolgens is hier de hele discussie al weer bloedgroep-afhankelijk. Dynacord maakt geen bagger (meer...), Lab heeft dat nooit gedaan.
                            Als je winst maakt, en niet investeert moet je belasting betalen, en dat is vaak nog erger dan het investeren.
                            • qvt
                              • Oct 2009
                              • 721
                              Niet lullig bedoelt maar dan heeft de beste man dus geen benul van wat ie doet, 1 heeft labgruppen geen "digitaal hoog", 2 is geen enkele luidspreker ter wereld linear en 3 is voor het inregelen van zo'n set gewoon een processor nodig. (Vaak met eigen settings omdat de meeste niet A merken geen flauw benul hebben van presets maken helaas)
