Samson S-1500 of QSC EX-1600
  • Destiny
    • Jul 2001
    • 899
    Ik kan nu voor Euro 700,= een QSC EX-1600 2de hands aankomen. Deze geeft 2x600 Watt aan 4 ohm.
    Eigenlijk had ik de Samson S-1500 op het oog. Die was destijds (3 maanden geleden 1800 gulden. Geeft: 2x750W @ 4 ohm. Wat zou ik het beste kunnen pakken?
    DJ Jip
    Over 1000 posts!!! Feestje??
  • Contour
    • Feb 2001
    • 1018
    Hallo DJ Jip,
    QSC is het betere merk dat is duidelijk. Echter die Samson is vast nieuw dus heb je daar garantie op, op die QSC zit waarschijnlijk geen garantie. Het vermogen van de Samson is hoger maar check even of dit het vermogens is van 20-20000Hz of juist bij 1khz. Vermogen opgegeven bij 1 kHz is altijd hoger dan bij 20-20000Hz. Voor de aansturing van baskasten is het vermogen bij 1 Khz niet echt interessant, kij dan naar het vermogen geleverd van 20-20000Hz.
    Het blijft natuurlijk jouw keuze maar het feit dat je weet dat je garantie heb en een nieuwe amp dat is wel fijn. Je weet nooit wat er in het verleden met die QSC is gedaan...
    MVG Contour
    • Danny duyts
      • Feb 2002
      • 87
      ik heb zelf op men baskasten van H&K ook een Samson S1500 maar deze bevalt perfect. eerder had ik hiervoor een yamaha p4500 maar als ik nu weer mocht kiezen ging ik weer voor de Samson.
      Maar als ik je één tip mag geven kijk ook eens naar een versterker van dynacord. Eigenlijk zou je dan eens moeten luisteren naar het verschil tussen die samson en die dynacord. Er zit wel degelijk verschil tussen en het is net waar je zelf voor kiest en wat je het mooist vind klinken.
      Het prijsverschil tussen de dynacord S serie (geloof ik)en samson S 1500 is er niet of nauwelijks.
      Veel succés
      Met vriendelijke groet
      Music Power Crew,
      Danny
      • Destiny
        • Jul 2001
        • 899
        Kan kloppen ja, maar de Dynacord S serie maakt niet zo'n zware modellen. Wil liefst toch minimaal 2x750 Watt en Dynacord gaat tot 2x600.
        DJ Jip
        • Techieguy
          • Dec 2001
          • 227
          Slechte ervaringen met QSC:: prints die breken terwijl ze vast in een discotheek hangen:: ze konden hun eigen warmte (dus ONDER max temp) niet aan als ze een hele avond draaien...
          Dat vind ik dus echt een ontwerpfout!!
          _________________________
          \"Het is nevel GEEN rook!!\"
          • FiëstaLj
            • 2068
            heb erg goeie ervaringen met dynacord l-serie...
            deze hebben ook meer vermogen dan s-serie..
            dus misschien kan je hier iets mee. ?
            Maar wij hebben LEM, bezoek de site
            • Daan Hoffmans
              • 1225
              Welke serie was dat dan? en was het niet zo dat die versterker ongeveer luchtdicht zat ingepakt?
              Heb zelf namelijk erg goede ervaringen met QSC wat betrouwbaarheid betreft........
              Ik heb ook een site........
              M'n baas heeft EAW olé olé!
              • Pulse
                • Oct 2001
                • 666
                Ik heb mijn Crown versterker gekocht van een bedrijf in België dat al zijn crowns geleidelijk aan het vervangen was door QSC. Dus QSC is normaal gezien vrij goed. (Ik zeg niet dat het beter is als crest-crown en co. hoor). Wel er op letten als je een tweedehands amp koopt of de beveiliging en clipaanduidingen nog werken. Kijk ook eens binnenin de versterker als je de mogelijkheid hebt.
                MVG,
                • Destiny
                  • Jul 2001
                  • 899
                  L serie is toch een beetje aan de prijzige kant...
                  DJ Jip
                  • Techieguy
                    • Dec 2001
                    • 227
                    Weet type van die amp niet uit mn hoofd, maar ze hingen in een kast die verder wel gewoon open was...
                    Maar we hebben de printen die nog wel goed zijn ingebouwd in dubbel 18" baskasten waardoor we nu 2 prachtige actieve subjes hebben...
                    • Triple S
                      • Sep 2000
                      • 808
                      Ook QSC heeft goede en minder goede producten.
                      De prijs loopt evenredig aan de kwaliteit.
                      Een aantal jaren geleden hadden ze als budget-serie de USA's.
                      Dat waren echt bagger-versterkers, weinig power, slechte prestaties en niet erg robuust.
                      Tegenwoordig is de RMX de goeiekope lijn, en daar heb ik dan weer wel goeie dingen over gehoord (Gehoord!!!, dus zelf geen ervaring mee)
                      Voor zover ik weet zijn de duurdere amps van QSC (dus ook wel de EX-en), best puike amps.
                      Samson is feitelijk een "budget"-merk, maar in hun soort zeker niet verkeerd. Al zou ik dan nog eerder voor een budget-serie van een topmerk kiezen. Of een goeie occasion natuurlijk.
                      May the Source be with you
                      Don\'t call me DJ!
                      • sussudio
                        • 534
                        De EX-serie is al een tijdje "dicontinued". Info over die EX-1600 is nog wel te vinden op:
                        Wij draaien zelf inmiddels 2 jaar met (o.a.) de QSC RMX 2450; 2 x 750 Watt @ 4 ohm en zijn daar zeer tevreden over. Nieuwprijs ligt rond de 950 euro.
                        Drive-in Discoshow Sussudio
                        Raad onze URL en win een blik op ons fotoboek.
                        • Danny duyts
                          • Feb 2002
                          • 87
                          jullie zeggen wel dat samson een budget merk is maar toch worden deze versterkers ook door grotere drive-in shows gebuikt. Volgens mij is er niks mis mee hoor, kheb met men S1500 nog geen slechte ervaringen gehad.
                          Het enigste wat ze misschien iets beter kunnen maken is de koeling, hij word namelijk wel erg snel warm. Hier heb ik met de p4500 van yamaha helemaal geen last van.
                          Ben trouwens van plan om men p4500 ook om te gaan wisselen voor een S1000 samson. Kan de s1500 op men subjes en de s1000 op men topjes
                          met vriendelijke groet,
                          Music Power crew
                          Danny
                          • Destiny
                            • Jul 2001
                            • 899
                            Heb net een S-2000 besteld....
                            Misschien vinden jullie dat interessants om te weten <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                            DJ Jip
                            Zoek en gij zult vinden... vind gij niet dan is het zoek!
                            Hoe zit het trouwens met dat gezamelijk bouwen van top/sub? <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                            • ties
                              • Jan 2001
                              • 38
                              hallo dj jip,
                              nou veel plezier dan maar he met je s-2000 amp ik denk ik ieder geval dat je de goede keuze hebt gemaakt !! :P het schijnen namelijk goede versterkers te zijn voor het geld !!
                              Drive-in show
                              Mighty Paradise.
                              Drive-in show
                              Mighty Paradise.
