Gisteravond tijdens het schuiven van een tapeshow kwam ik iets tegen waar ik graag met jullie over zou brainstormen.
Normaliter heb ik bij een act met floortjes er bij mij ook één om mee te luisteren, maar gister waren ze allemaal weg en moest ik het dus doen op de koptelefoon. Geen probleem zou je zeggen, dus ging ik het mono Auxje afluisteren in de master laag.
Echter bij het afluisteren hiervan klonk het heel iel en dun, en hadden de kanalen een vreemde verhouding tov elkaar.
Nadat ik de mix ben gaan bijstellen bleef het een vreemd geluid waar alles uit elkaar lijkt getrokken. Nu zojuist weer eens even op mijn gemak gaan kijken waar het aan zou kunnen liggen, en heb dus om te beginnen alle kanalen after fader gezet en op 0 om zo dezelfde mix te krijgen als het LR geluid. Ook nu blijft het een totaal ander geluid dan dat ik hoor bij het afluisteren van de LR mix.
Uiteraard is de LR mix stereo en de monitor mix mono maar dit is niet het verschil wat dat teweeg brengt.
Nu heb ik matrix 3 mono gemaakt, en daar de LR mix doorheen gestuurd. Als ik dit afluister klinkt het gewoon prima zoals de LR maar dan mono.
En met een auxje krijg ik het niet voor elkaar ditzelfde geluid te bewerkstelligen.
Zou dit verschil in geluid en verhoudingen kunnen liggen aan het feit dat er intern iets fout gaat?
Bijvoorbeeld bij het samenkomen van een stereo kanaal als MD of Galm in een mono aux. En dat als je je LR mix naar een matrixen stuurt het dan intern wel goed gaat of iets dergelijks.
Zo heb ik bijvoorbeeld van de triple jongens wel eens gehoord dat er bij de summing van bussen iets fout gaat bij Digico's wat het eindtotaal niet ten goede komt. Nu lijkt hetgeen wat ik hoor een beetje op wat ik van hen hoorde..
Ben ik mezelf nu gek aan het maken, zie ik iets doodsimpels over het hoofd, wie kan het me vertellen?
