Ha Mannen,
Hierbij wellicht een leuke uitdaging; Voor mijn nieuwe amprack (Crown XTI 2000 / XTI 4000) ben ik opzoek naar een goede manier van het besturen van de software (Hqi net Band Manager) op afstand, draadloos. De duurdere I-Tech serie maakt dit mogelijk doordat deze via Ethernet werk. De XTI's zijn voorzien van een USB (USB-B) poort.
1. Nu kan ik beide usb's naar een USB Hub doen en vervolgens met een lange USB kabel naar de laptop doen. Navraag en wat research kom ik erachter dat USB niet echt volstaat na een kabellengte van 5m. Wellicht wél aangezien de dataoverdracht waarschijnlijk niet zo hoog is(?).
Máár het liefst wil ik natuurlijk m'n rackje draadloos instellen en besturen
2. Wireless USB (WUSB, zie wikipedia of id.) Dit schijnt prima te werken. Je hebt ook Wireless USB adapters/kastjes met meerdere ingangen, dus niet eerst via een USB-Hub. Wellicht ideaal.
Ik heb dit in eerste instantie verward met 'USB naar WIFI'.. want daar was ik natuurlijk naar opzoek. Bij Wireless USB heb je een losse stick/adapter/ontvangen voor in je laptop. Dit is nogsteeds niet ideaal maar evt. een optie.
3. Na wat verder research kom ik op wat engelse fora, o.a. ook hometheater fora tegen dat het schijnt te werken als je in twee stappen werkt.
(bij het niet hebben van meerdere usb ingangen: - usb hub)
- Het conventeren van USB naar Ethernet (meerdere ingangen usb) of 2maal losse converter.
vervolgens:
- via Ethernet naar een WiFi Router, en de klus is geklaard!
Je moet hierbij wel als eerste verlopen van usb b naar usb a om vervolgens de converter in te gaan;
Crown XTI 1 -> verloop USB B naar USB A (female) -> USB to Ethernet -> WiFi Router
Crown XTI 2 -> verloop USB B naar USB A (female) -> USB to Ethernet -^
Het klinkt te mooi om waar de zijn. Maar is dit het ook? Gaat dit uberhaupt wel werken? het belangrijkste. Worden de amps nog herkend door de bandmanager software via deze 'omweg'. Ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen en theorie'en.
4. Een collega tech tipte me op het merk 'Silex'. Na een snelle zoekactie kwam ik uit op een kastje dat (meerdere) usb poorten direct naar wifi kan verzenden. Deze kost rond de 150 euro bruto. Maar mocht optie 3. werken dan is dit een stuk goedkopere oplossing, en waarschijnlijk ook gemakkelijker te verkrijgen.
Link: www.silexeurope.com/en/home/products/usb-device-servers/
Producent: www.silexeurope.com/
Link Crown amps: (oude serie XTI) www.crownaudio.com/amp_htm/xti.htm
Ik ben benieuwd!
MvG,
Sander
vervolgens:
Ik ben benieuwd!
MvG,
Sander
