Kennen jullie deze mid/topkast
  • Vss
    • Dec 2011
    • 33
    Ben gisteren deze 2 mid/top kasten gaan ophalen . Voor die prijs ( 15,- euro ) kon ik ze niet laten staan . Nu ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig om uit te zoeken welk fabrikaat dit is .
    Kasten zijn trapezium vormig , 87cm hoog , 58cm/41cm breed , 64cm diep . Ze zij voorzien voor 2x 12" , 4x mid speaker en 2x hoog . Verder 4 poorten van 4,5cm diameter en 6cm diep . Degelijk gemaakt , berkenmultiplex , achteraan voorzien van een luik met 4 polig speakon die opsplitst naar 2x2 xlr ( aktieve sturing ? ) . 4 blauwe guitel wielen . Handvat boven en onderaan .
    Iemand enig idee ??
  • Turboke
    • Oct 2006
    • 463
    Dit zou wel eens een MP audio kast kunnen zijn denk ik.
    • Vss
      • Dec 2011
      • 33
      Dit blijkt te kloppen . Heb even op de site van MP Audio gekeken en zou een CB3 zijn . Nu nog uitzoeken welke komponenten er oorspronkelijk in zaten . Zal een mailtje sturen naar MP Audio voor meer informatie .
      Of er zou hier iemand moeten zijn die dit weet .
      • 4AC
        • Nov 2007
        • 1791
        Lijkt inderdaad een MP Audio te zijn.
        Volgens mij gebruiken die PHL componenten, wat nieuw behoorlijk aan de prijs is.
        Mvg,
        Teun
        uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
        • jens
          • Aug 2004
          • 1067
          phl staat ook als link op de website van www.mp-audio.be/
          • Tofke78
            • 504
            MP audio, is dat niet wijlen Marcel Put die zelfbouw deed met Focal speakers?
              Idd Focal.
              Die speakers klinken gelijk een beest.
                Als je ze zult vullen me de originele PHL drivers, zal je een serieuze som nodig hebben.
                • Vss
                  • Dec 2011
                  • 33
                  Inderdaad ! Heb even rondgekeken op internet , mid speakertje +/- 150 euro ( x4 per kast ) , 12" +/- 450 euro ( x2 per kast ). Enkel de hoog driver ben ik nog niet achter welke dat is . Geen PHL , want die maken blijkbaar geen hoog drivers . Iemand een idee of iemand die deze kasten heeft en dit weet ?
                  • jack
                    • 1090
                    http://www.jackbasspa.nl/ werkt er veel mee...
                    succes!
                    ps klinken wel goed die kastjes!
                    JVM sound de NEXO specialist
                    • jack
                      • 1090
                      http://www.jackbasspa.nl/ heeft zover ik weet heel mp audio overgenomen , of altans wat er van over was...
                      • Dikke Foaf
                        • 618
                        Tip:
                        Mocht je voor de originele drivers willen gaan (en dat zijn de enige die erin horen), contacteer dan MP-audio (Jack Bass dus).
                        De speakers die gebruikt worden (12" dan toch) zijn wel PHL's, maar met aangepaste T/S parameters, die niet verkrijgbaar zijn in de reguliere handel, noch bij PHL zelf te bestellen zijn, enkel MP-audio kan deze speakers bestellen. Koop ze dus via MP-audio.
                        Met de originele speakers klinkt de kast ook gewoon heel goed, zal je zeker geen spijt van krijgen.
                        Het is natuurlijk wel geweldig dom dat de speakers er gewoon uit zijn want met hun aangepaste T/S parameters zijn ze eigenlijk alleen voor deze kast geschikt.
                        Ben benieuwd wat ze met de originele speakers hebben gedaan. Moest het mogelijk zijn om daar nog achter te gaan, zeker proberen.
                        De CB3 zijn eigenlijk 2 TRM312 kasten in 1 kast. Deze CB3 is met de 125W mid speakers aangezien ze met 4 zitten. De TRM312 heeft een nieuwere versie van de mid speaker, van 250W. Daarom zie je bij de TRM312 maar 1 mid, terwijl dit er bij de CB3 2 zijn (per halve kast gezien).
                        De M20 monitor is ook van dit ontwerp, met de 2 125W mid speakers (maar aangepast filter)...
                        Als de kast trapezium-vormig is dan is dit niet het originele eerste ontwerp, maar een aangepast ontwerp (door MP-audio). Origineel is dit een rechthoekige kast.
                        De tekeningen van de trapezium-vorm komen wellicht ook gewoon van bij MP-audio, ze hadden van al hun vierkante kasten ook een trapezium alternatief.
                        De filtering is actief + passief. Je moet er 2 versterkers aan hangen, eentje voor het low-mid en een andere voor hi-mid+high.
                        Het hi-mid+high wordt normaal gezien in de kast zelf naar hi-mid en high gefilterd. Is zo uitgevoerd zodat het vermogen naar het passief filter beperkt en handelbaar blijft.
                        Vergis je zeker niet in het gewicht als alles erin zit!
                        In de prijslijst van 2003 staat deze kast voor een zacht prijsje van 3140eur ex BTW en de optie wielen is 85eur ex BTW, volledig afgewerkt.
                        Als je niet voor de originele componenten gaat, zal het gewoon wat prullen worden, of het ontwerp gewoon herdoen.
                        Meten, simuleren met specifieke speakers, de goeie eruit kiezen, bestellen, filter er voor bouwen en luisteren.
                        Klinkt het niet goed, kijken wat dit kan veroorzaken, opnieuw meten, simuleren, betere eruit kiezen, filter aanpassen en luisteren.
                        Als er geen budget is voor de originele speakers, zou ik ze weer verkopen in plaats van de haard er mee aan te steken.
                        Er is veel werk in die kast gekropen en ze klinkt heel goed. Verkoop ze dan aan iemand die het merk kent en die ze terug origineel wil krijgen.
                        Anders is het gewoon zonde van deze goed klinkende kast (in originele staat dan)....
