Uitval Pegasus sub 118
  • nak
    • Dec 2010
    • 104
    Heeft iemand ervaring mee dat een pegasus 118 sub ineens uitvalt maar later wel weer doet?
    Zal waarschijnlijk wel aan de module liggen maar weet niet of dit een vaker voorkomend probleem is.
  • DJ Antoon
    • 1681
    Onafhankelijk van merk type etc. meestal een slecht contact, versleten relais. Tijd dus voor een monteur.
    • nak
      • Dec 2010
      • 104
      zat zelf een beetje te denken aan een thermische beveiliging omdat hij later wel weer doet maar weet niet zeker of die daar ook op zit.
      De monteur zal ik moeten worden maar zonder schema is het een stuk moeilijker.
      Hopelijk is het een relais.
        Een relais is niet zo snel versleten hoor, zou het eerder zoeken in een probleem van de beveiligingen.
        je schrijft er trouwens niet bij onder welke omstandigheden hij uitvalt, is dat na een tijd op vol vermogen draaien dan kan het heel goed een thermisch probleem zijn. Check eerst maar eens of de versterker nog voldoende koeling krijgt.
