Welke Sub onder HK Audio Classic Pro 15
  • EP Woody
    • 795
    Ik ben van plan binnenkort een set nieuwe Subkasten aan te schaffen maar ik weet niet welke.
    De subkasten moeten een aanvulling worden op mijn Classic Pro 15 (of de Premium 15-2) en ik wil de set met name veel in grotere Cafe's gaan gebruiken.
    Nou is mijn vraag, Wat voor subs moeten er onder met welk rendement. Wat ik van mijn topkasten weet is dat ze een rendement hebben van 105 Db 1w/1m. 300 Watt RMS zijn. 15" woofer. 3/4" driver.
    Voor overige info van de top. kijk op http://www.hkaudio.com/sspecs.htm
    Hoop dat jullie me kunnen helpen hiermee.
    Is er iemand die z'n vriendin kan delen?? Ik mis een stukje <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Gr. Erwin
  • Destiny
    • Jul 2001
    • 899
    Volgens mij staat in de folder een foto van die speaker met een PR-115 sub eronder...
    DJ Jip
    • Rudy Vorstenbosch
      • Jun 2001
      • 1429
      Jammer dat die Classic serie niet meer gemaakt word anders werd het natuurlijk de Classic PRO 15 Sub http://www.hkaudio.com/images/cpro15s.jpg
      De vervanger van deze speaker is de PR 115 Sub http://www.hkaudio.com/premium/pr115sub.jpg
      <h5>Showtechniek</h5>
      • Danny duyts
        • Feb 2002
        • 87
        wij gebruiken bij Music Power zelf ook de laagkasten van H&K maar die bevallen wel goed je kan er een aardig leuke diepe bas uithalen.
        En ik heb horen zeggen dat ik met een andere type versterker een nog betere bas krijg. Of het zo is weet ik niet.
        • Niek...
          • Nov 2001
          • 1094
          dan huur je er toch een keer 1 <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
          Teken het X-treme Gastenboek!
          <b><font color=\"orange\">Greetz Niek</b></font id=\"orange\">
          • Rudy Vorstenbosch
            • Jun 2001
            • 1429
            Wij draaide de HK- Classic Pro set met 12' top en 15' bas met een DYNACORD versterker
            deze was:
            4x600W @ 4 Ohm
            en had een digitale procesor/crossover aanboord!
            Dit was echter een wereld van verschil met een gewone 2-weg versterker!
            • Remco vd Werff
              • 753
              Hoi Erwin,
              Waarschijnlijk heb je hier zelf ook al over na zitten denken, maar misschien is een 18" sub wel mooier.
              Een 15" in je top, misschien is het dan handiger voor het resultaat om er een 18" onder te zetten, dan gaat het gelijk ook wat lager.
              Wat betreft een type, ja er zijn er erg veel en ligt natuurlijk weer aan het budget, nieuw, 2e hands enz.
              Groeten, Remco
              Groeten, Remco
              • Rudy Vorstenbosch
                • Jun 2001
                • 1429
                Mischien is dit wel de oplossing?~!
                De Linear Pro 118
                SuCCeS
                • EP Woody
                  • 795
                  Waar ik met name mee zit, is welk vermogen/rendement die kasten moeten hebben. Dan kan ik namelijk wat makkelijker zoeken.
                  Want ik kan wel een EAW 1x18 kopen, maar dan heb ik weer te veel laag voor de top. Dus vandaar dat ik het hier ff vraag.
                  Wil gewoon die set afhebben, zonder te moeten ouwehoeren. Dus als iemand nog tips heeft. Met name in verhoudingen van laag/hoog.
                  Gr. Erwin
                  PS. Om ff op mijn handtekening terug te komen. Heb er al meer vragen overgehad, dus zal um ff toelichten.
                  Helaas heb ik geen vriendig dus ik denk doe hier ff een oproep. Het stukje wat ik mis is de alles! Hoop dat het zo een beetje duidelijker is.
                  • pieterjan
                    • Dec 2001
                    • 395
                    bij hk en dan vooral de nieuwe serie zit de versterker tog ingebouwd ?
                    Met Vriendlijke Groet..
                    Pieter-Jan Jochems
                    jochems licht & geluid
                    Pieter-jan Jochems
                    Danstoko.nl
                    • Daan Hoffmans
                      • 1225
                      Wat moet je nou met een vriendin????? Heb je toch alleen maar ellende van........
                      Ik heb ook een site........
                      M'n baas heeft EAW olé olé!
                      • FiëstaLj
                        • 2068
                        Neem een lichttafel...
                        die is een stuk trouwer !
                        Maar wij hebben LEM, bezoek de site
                        • EP Woody
                          • 795
                          Thnx Fiesta voor de Tip. Denk idd dat ik dat maar ga doen, Kost ook veel minder drank, en eten. Alleen een nadeel dat je er vaak een handleiding bij nodig hebt [Ld]
                          Bij veel series van HK zit een AMP ingebouwd, maar niet in de Clas. pro, premium, LP, en nog een paar. Voor de rest dus wel
                          Gr. Erwin
                          • Rudy Vorstenbosch
                            • Jun 2001
                            • 1429
                            citaat:bij hk en dan vooral de nieuwe serie zit de versterker tog ingebouwd ?
                            Nee hoor...... Read the Spec's
                            • Dj Sjefkuh
                              • Jan 2009
                              • 17
                              uhm sorry hoor , maar de nieuwe serie van de hk set is wel degelijk met ingebouwde amps
                              tops subs alles actief tjeck de site van wills maar (de importeur)
                              gr
                              4 Vibe 18s, 2 Vibe 15, 2 V-238
                              driven by adj VLP-2500 and 2 ks XA-1000's
                              played with numark C3 usb, numark DMC2
                              (want my one stack of Titans 48's)
