Nog mooier is om die subgroepen vervolgens aan een VCA toe te wijzen, dan kun je door de subgroepen harder te zetten en de VCA zachter en vice versa heel makkelijk de mate van compressie regelen. Werkt echt ideaal om bijvoorbeeld de vocals lekker 'op de mix' te kunnen leggen.
Feedback bij compressie
De luxe van zoveel kanalen over, heb ik eigenlijk zelden, maar werk meestal ook analoog.
Wat ik wel doe is als ik kan de vocals splitten, en dan heb ik er vaak aan 5 al voldoende.
Men kijkt wel eens vreemd op als ik mijn koffer open doe en daar ook een stapel XLR Y-kabels in heb liggen. Door te splitten mis ik eigenlijk ook zelden aparte eq's op de monitors, een 4 band geeft meestal voldoende mogelijkheden.Comment
Goed opgelet bij Ome Rat?Nog mooier is om die subgroepen vervolgens aan een VCA toe te wijzen, dan kun je door de subgroepen harder te zetten en de VCA zachter en vice versa heel makkelijk de mate van compressie regelen. Werkt echt ideaal om bijvoorbeeld de vocals lekker 'op de mix' te kunnen leggen.
Groeten HugoRenkus-Heinz, das geen pasta saus, maar zit wel knor!
"Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi" VarroComment
de manier die jij beschrijft werkt niet, als je de de desbetreffende subgroep toewijst aan een vca en je de sub groep harder zet en de vca zachter zet je gewoon weer de subgroep zachter!Nog mooier is om die subgroepen vervolgens aan een VCA toe te wijzen, dan kun je door de subgroepen harder te zetten en de VCA zachter en vice versa heel makkelijk de mate van compressie regelen. Werkt echt ideaal om bijvoorbeeld de vocals lekker 'op de mix' te kunnen leggen.
snap wat je probeerd te berijken maar dan kan wel door de volgende routing:
je zet bijvoorbeeld alle volas naar subgroep 7+8 hierop insert je compressie. alle vocals rout je naar vca 1.
als je nu vca 1 harder zet gaat er meer signaal de subgroep in en dus meer compressen.
omdat de instert op de meeste subgroupen pre fade zit werkt nu je subgroup fader als een make up gain.
ik doe dit zelf altijd met 2 subgroepen 1 voor de band en en voor de vocals en een vcatje voor band totaal en vocals totaal.
zo kun je heel makkelijk de balans tussen de band en vocals regelen/compressen
A&h da is tog een supermarkt? en toch proberen sommige mensen er een bandje mee te mixenComment
Inderdaad, je zet alle vocals onder een VCA en die stuur je naar de subgroep. Er zijn trouwens bijna geen analoge tafels waar je de subgroepen aan een VCA kan hangen. Ik weet alleen van de Harrie dat je subgroepen naar VCA 9-10 kan routen.Comment
Wel leuk om mee te spelen, met drums ook erg fijn
