Overlappende X-over en bypassen filter CSX-60
  • sussudio
    • 534
    Eerst een stukje achtergrond:
    Wij draaien met een Community CSX-S2 set.
    Tops: Community CSX-70, 600 Watt RMS, 1500 Watt Program, 45Hz tot 18Khz., 4 ohm.
    Bas: Community CSX-60, 600 Watt RMS, 1500 Watt Program, 35Hz to 150Hz, 4ohm.
    Dit setje wordt actief aangestuurd met:
    Peavy 8.5c, 2 x 450 Watt @ 4 ohm
    QSC RMX 2450, 2 x 750 Watt @ 4 ohm
    OK, ik weet dat er wel een zwaardere versterker op die bas kan/mag, maar dat is nu even niet aan de orde. Er zijn 2 dingen die ik mij afvraag:
    1. Zijn er crossovers die overlappende uitgangssignalen kunnen leveren ? Ik wil graag tot 150 Hz bij mijn bassen afleveren, terwijl de tops vanaf 90 Hz meedoen. Op dit moment moet ik de Peavey al half dichtdraaien, anders wordt het geluid te schel. Beetje zonde dat dat beschikbare vermogen niet gebruikt wordt. Door meer bas naar de tops te sturen denk ik een robuustere sound neer te kunnen zetten.
    2. De CSX-60 heeft een intern scheidingsfilter, bestaande uit een grote spoel en een condensator. Ik heb begrepen dat dat filter niet zoveel doet als de top-uitgang (die aan de condensator hangt) niet belast wordt, maar heb daar mijn twijfels over. Is het verstandig om die spoel te bypassen of heeft die toch nog nut anders dan het vebruiken van vermogen (doet ie dat eigenlijk wel?)
    Ik heb natuurlijk al wat rondgevraagd. Voor dat overlappen zou ik 2 crossovers moeten gebruiken en dan van beide slechts de helft gebruiken (beetje zonde ?). Daarnaast wil ik graag voor kleine setjes alleen de tops fullrange kunnen gebruiken, zonder in het rek kabels te moeten ompluggen. Volgens de verkoper van Huigens kon dat door met een Y-splitter de versterker voor de tops te voeren met zowel het high-signaal van de ene crossover als het low-signaal van de andere. Iets zegt mij dat dit storing gaat opleveren.
    Is het niet voldoende om de scheidingsfrequentie helemaal naar 1 kant te draaien? Wie kan er wat meer over zeggen ?
    Doei,
    Dennis
    Drive-in Discoshow Sussudio
    Raad onze URL en win een blik op ons fotoboek.
  • EP Woody
    • 795
    Is het misschien een id om met een programmeerbare X-Over te werken. Bv. de Lem DX24 je maakt dan meerdere Proggies, bv als je alleen je toppen gebruikt maak je een proggie uitgang 12 LPF=true, HPF=true. Je hebt dan gewoon een fullrange geluid op je toppen staan.
    Je kan op die X-Over ook verschillende kantelpunten gebruiken per 2 uitgangen. Dus bv. Uitgang 12 HPF vanaf 90 Hz en uitgang 34 LPF tot 150 Hz.
    De Filter van de Sub kan je rustig omzeilen, Die zit er alleen maar in om er voor te zorgen dat als je een fullrange signaal op je Sub zet hij alleen het laag weergeeft.
    Het filter zal op het moment weinig tot geen vermogen verbruiken omdat hij geen signaal boven de 150 Hz krijgt, Maar je zou een extra ingang kunnen maken die achter het filter zit. Zodat je evt ook nog Fullrange erin kan gaan, met 1 eindtrap zonder te hoeven solderen.
    Hoop dat je hier wat wijzer van bent geworden. Anders vraag je nog maar.
    Greetz Erwin.
    PS. Die X-Over is ook meteen een EQ + Delay + Limmiter. Kost een kleine 500 Euro, d8 ik.
    Greetz Erwin. (Yepz that's my name)
    • Robert
      • 630
      Ik weet niet of je een aparte eq hebt voor die toppen, anders zou je daarmee de lage tonen eruit kunnen halen, en je x-over alleen voor de laagkasten gebruiken. Niet echt "pro" maar het werkt wel.
      Voor zover ik weet zijn er geen eq's met overlappende frequentie-dingen, maar wel x-overs met een extra subwoofer uitgang. Je hebt dan wel mono laag, maar dat verschil is niet waar te nemen als je het op 150 hZ filtert.
      Succes ermee,
      Robert
      • sussudio
        • 534
        Heb je een URL naar info over die LEM DX24 ? Op de LEM website wordt ik niet veel wijzer. Klinkt op zich wel stoer, maar denk niet dat dit een slimme investering is voor een drive-in show.
        Die spoel van de sub ga ik denk ik maar middels een schakelaar bypassen.
        EQ als X-over gebruiken, tja, dat deed ik vroeger.
        X-overs met sub-uitgang. Heb ik verschillende van bekeken. Een aantal daarvan hebben 100 Hz als vaste frequentie voor die uitgange. En anderen hebben we een variabele frequentie, maar snoepen dat deel van de LOW af, zodat ik er nog niets aan heb.
        • EP Woody
          • 795
          Het lijkt wel een vrij duur apparaatje maar hij heeft gewoon een groot voordeel dat je hem makkelijk kan omzetten.
          Fullrange draaien, geen prob. ff ander presetje. Is misschien wel ff werk om hem in te stellen maar dan weet je ook zeker dat het goed is. Je kan er ook een Wachtwoord in zetten. Kan je bij een evt. losse verhuur ook met een gerust geweten die set meegeven. Ff Lim instellen. Geen clippende Amps meer.
          Ook kan je de EQ voor instellen. Dus per Preset een ander EQtje, Alleen met toppen draaien. De EQ staat al goed, bv met een beetje xtra bas.
          Meer info over het apparaat heb ik nog niet kunnen vinden. Maar probeer ff bij de locale dealer even een paar folders te scoren. Laat ze anders ff een Demo model over komen. Kan je het ff zelf uit proberen.
          • Sander Scheepstra
            • 112
            Hoi Ssusudio,
            Ik heb zelf sinds kort de LEM DX26 en ben daar zeer tevreden over, de DX 24 heeft dezelfde mogelijkheden alleen heeft deze 2 inputs en 4 outputs i.p.v. 2 in 6 out.
            Het is een vrij programmeerbare digitale processor waarbij je per uitgang alle parameters kunt aanpassen.
            Per uitgang heb je beschikking over: laag af filter, hoog af filter, bessel, butterworth en LR filters, limiter, delay, gain en 5 bands parametrische EQ.
            Op de ingangen heb je beschikking over: gain, delay en 5 bands parametrische EQ.
            De DX24 kost bij mijn weten rond de 450 Euro, de DX26 kost 750 Euro.
            Gegroet: Sander
            • Daan Hoffmans
              • 1225
              Ik geloof dat LEM echt een toppertje heeft gemaakt wat die 2 processoren betreft.
              Wij hebben sinds kort een DX24 staan, en het zal zeker de laatste niet zijn, want we zijn uiterst tevreden over dit doosje.
              Ook voor een drive-in helemaal geen slechte investering dus.......
              Ik heb ook een site........
              M'n baas heeft EAW olé olé!
              • Niek...
                • Nov 2001
                • 1094
                URL <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
                Teken het X-treme Gastenboek!
                <b><font color=\"orange\">Greetz Niek</b></font id=\"orange\">
                • Niek...
                  • Nov 2001
                  • 1094
                  <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle> Hmz...ff zoeken leverde deze link op. Helaas geen specificaties
                  http://www.lemaudio.com/en/news/news...idigitali.html <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
                  • DJ_Robin
                    • Jul 2001
                    • 610
                    vind de processors erg goed klinken van Lem !
                    we hebben er 2 op proef gehad omdat ik dus ook een processor op me set wil hebben en natuurlijk ook voor m'n nieuwe set wil ik een processor in m'n rackie. heb ze alle 2 gehad en het werkt alle 2 lekker alleen als je groter wilt zou ik toch gelijk voor de DX 26 gaan omdat die die 6 uitgangen heeft. Blijf je bij deze set zou ik voor de DX 24 gaan.
                    Misschien ook een optie om eens naar te gaan kijken zijn de processors van EV de DX 34 en de DX 38 bij het bedrijf waar ik weleens meeloop hadden we de DX 34 op het MT 2 set van EV staan en nu dan de DX 38 en het zijn echt fijne dingen om mee te werken.
                    Ze zijn alleen wel wat duurder geloof ik . (zal de prijs ff opzoeken of als iemand hier de prijzen weet)
                    hoop dat je er wat aan hebt,
                    M.V.G
                    Pioneer DJ Equipment
                    if you only want the best !!!!!
                    • EP Woody
                      • 795
                      Wat ik ook begrepen had van de Vertegenwoordiger van LEM, is dat de DX26 ook met +26 Db Gain kom werken ofzo. Zodat je met een hogere spanning je AMP ingaat en die minder signaal verlies had ofzo.
                      Misschien dat Jeroen A. er meer van weet, aangezien hij vaak met grotere sets werkt.
                      Ook was de DX 26 nog net iets stiller, was net een iets beter Conversie voor gebruikt.
                      Maar als je zeker weet dat je niet meer dan 2 AMP's gaat gebruiken, dan zou ik voor de DX24 gaan, want het verschil in prijs is wel heel groot.
                      • Willem
                        • Sep 2000
                        • 142
                        Leuke processors..ehm voor alle gebruikers die ook zon dingetje hebben controleer even of de batterij goed vast zit, want die wil wel eens losgaan..ehm kan gewoon een tailrip om de print (gaatjes zitten er al in). O ja dat prijsverschil. DX 26 is opgebouwd met duurde componenten enne er zit een memorycard bij kun je ook nog diverse instellingen opslaan en ergens save opruimen. Is ook leuk te gebruiken bij vaste instalaties, goede limiter en eventueel te vergrendelen met code.. O ja dx 24 kost 450 euro..enne de dx26 wet ik zo niet. O ja kijk ook eens effe naar die ampies zijn ook niet slecht. Prijs kwaliteit...
                        • FiëstaLj
                          • 2068
                          Lem he !
                          anders zou je ook eens kunnen kijken naar de dynacord processors... geloof dat je daar ongeveer hetzelfde mee kan...
                          Maar wij hebben LEM, bezoek de site
                          • andre
                            • Nov 2001
                            • 111
                            de dx24 (2 kanaals) zit op 340 euro en de dx26 (3 kanaals) zit op 642 euro dit zijn trouwens wel aanbieding prijzen
                            Adventure Showtechniek
                            Alle taalfouten, spelfouten en stijlfouten zijn drukfouten
                            • EP Woody
                              • 795
                              Dan is ie wel lekker in de aanbieding, kleine 25 % korting op advies prijs. Persoon in kwestie is wel lekker aan het stunten.
                              Voor de geinterresseerden onder ons, ik heb de Folder van Lem DX24 ingescand. Hier kan je meer lezen.
                              Is er iemand die z'n vriendin kan delen?? Ik mis een stukje <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                              Gr. Erwin
